Salut à tous
Voilà je voudrais faire des amplis de puissance en me basant sur ce montage
http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
J'ai presque tous les composants necesaires à la fabrication.
Le problemes vient des transistors de puissances : sonts conseillés les IRFP240, 2SK1530, 2SJ162, BUZ900DP, BUZ901DP et les IRFP9240, 2SJ201, 2SK1058, BUZ905DP, BUZ906DP
Quelles sonts les differences entres tous ces transistors a part la difference de brochage, leurs tensions de services et l'intensitée qu'ils passent.
Dans un coin, j'ai au moins vingts IRFZ44N ils fonts 41A 55V.
Pourraient-ils faire l'affaire ? Si non y en a t-il d'autre qui le feraient ?
merci de m'aiclairer un peu
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Les BUZ900 et 905, 2sk1058 et J162 sont autorégulés en température...les autres cité doivent surement l'etre aussi!
Dans un montage tel que celui-ci, il ni a pas de "zener" à transistor permettant la régulation...stabilité...thermique ce qui implique des transistors autorégulé. L'utilisation de IFZ44 implique une modif du schéma!
Les 2SK1058 sont trés utilisés dans des amplis commerciaux, Goldmund, Hafler par exemple.
Ce schéma est des plus classique mais n'en ai pas pour autant moins performant ou moins musical.
Je n'ai jamais réalisé ce montage.
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
pour les transistors le choix est vite fait
a leur actuelle il n'y a que la famille 2sk1058/2sj162 et buz900dp/buz905dp qui sont utilisables en audio et trouvables dans les boutiques !! ils sont a structure V-MOS il me semble ?
ce sont des transistor pour l'audio et non pour comander des moteurs tel que les irfp , irf
buz autre que le buz900 qui sont structure DMOS devellopé pour l'industrie !! et pas tres linéaires en audio ,
bien sur on peut utiliser des irf , mais des risques d'oscillations des problemes d'ofsets
et un taux de distorsion bien plus important sont a prévoir
le schema comme il a été signalé est un classique donc pas de surprise ,
dans une version améliorée ca peut donner ca :
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Super merci les gas d'avoir repondu aussi vite.
Pour les transitors. Donc les, 2sk1058 2sj162 et les buz900dp buz905dp sont a privilegier.
Les IRF oui je m'en servais pour des moteurs pas à pas
Je me suis dit qu'ils pouraient faire l'affaire car vu la difference de prix entre les IRFZ et les transistots audio.
Que se pasera-t-il qi je met un IRFZ sans modifier le circuit comme sa si sa ne va pas je pourais toujours mettre de 2sk1058 2sj162 ou des buz900dp buz905dp.
- lex3
- Inscription Forum: 14 Juil 2006 17:43
..il va y avoir emballement thermique, les IRFZ vont "grillés"!
- sdf
D'accord merci de me prevenir.
Bon ben je vais mettre des MOSFETS speciaux
Il vaut mieux les BUZ ou les 2SK ?
- lex3
Les buz sont trés cher...mais autorise des puissances plus élevée avec une seule paire!
- sdf
- sdf
Merci, je vais essayer de comprendre l'anglais.
- lex3
9 messages
