Je connais que les X2 qui se mettent en parallèle sur les embases IEC, j'ai pris plus fort comme capacitance mais je ne saurais te dire ce qu'il faut exactement...
45 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dagda et 147 invités
As-tu des photos du montage ?
Tu soudes un X2 entre l'embase et chaque "fil" d'alim interne ?
Quel capa as-tu installé ?
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
Tiens, oui j'ai une photo, regarde à gauche, tu verras le condo vert en parallèle sur les broches de l'embase; j'ai pris du 2,2µ (un peu au hasard je dois dire) mais je te conseille de te renseigner avant ton achat sur les caractéristiques de chaque classe de condo pour tension alternative et les capas recommendées.
En même temps, 2,2, c'est un peu gros, les picots du condo sont trop espacés pour bien s'insérer dans les trous de l'embase, à mesurer!
- kepa1
- Inscription Forum: 11 Jan 2004 16:56
Tu utilises un seul condo pour les deux broches ? Il n'y a pas de risque ?
- tututpouet
Enfin, tous les condos du Luxman sont changés...... cependant, le problème qui m'a amené à les changer subsiste (le bougre) !
A l'allumage, les membrane des hp sortent puis rentrent lentement mais franchement. Je pensais bêtement que cela pouvait provenir des condos, qui ont tout de même plus de 35 ans Vous me direz, cela ne peut pas faire de mal et qu'il aurait de tout façon falu les changer. Donc ...ça c'est fait ! Quelqu'un aurait-il une idée quant à la source du problème ?
Pour info, pas de continu sur les sorties hp en l'absence de modulation.
Par avance merci.
Christophe
Par avance merci.
Christophe
- goulven
- Inscription Forum: 13 Mai 2006 16:00
une question ?
ce phenomene de deplacement de la membrane est identique sur le boomer gauche
et droite ?
y"a t'il pas un déplacement plus prononcé d'un coté que de l'autre ou surtout sur 1 et presque pas sur l'autre boomer ?
et droite ?
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Le phénomène est identique sur les deux cotés. Il me reste juste un seul petit condo de 33µf à changer. Comme c'est le seul de cette valeur, je pense qu'il doit agir sur les deux voies. Cependant, est-ce qu'un condo de cette valeur peut causer de tels problèmes ?
Christophe
Christophe
- goulven
Salut goulven , je pense que ton ampli n'a pas le moindre problème
à l'époque les amplis ,surtout de puissance modeste, nétaient pas équipés d'un dispositif de temporisation à la commutation des hp's , il en resulte un mouvement des menbrannes des hp assez prononcé à la mise sous tension de l'appareil et c'est tout à fait normal !!!
pour t'assurer de l'absence de ce dispositif, suit simplement le trajet du signal en partant de la sortie
si tu rencontres un relais entre ta sortie et les transistors de puissance ( mais ça m'étonnerais ),c'est peut etre que le dispositif est mort ...
pour régler ton problème,montes une petite tempo dans ton ampli , c'est un dispositif assez facile à monter , meme sur une plaque d'essais , 1 transistor , 3resistances , 1 condo et 1relais ,le tout peut etre alimenté via l'alim de ton ampli sans trop de problèmes ...
perso, j'ai un ampli DUAL 2x18w agé de + de 40 ans qui fait la meme chose et ça ne me dérange pas trop ..
faut dire qu'a l'époque ils ne se tracassaient pas trop pour ce genre de chichi...
- grube47
- Inscription Forum: 26 Mar 2006 15:16
tiens y'a un plan d'une tempo sur cette page :http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=169791086&highlight=#169791086
- grube47
Merci pour ton aide Woulf,
Au fait, comment se portent tes Kenwood ?????
As tu des nouvelles du petit Luxman au fond du grenier ???
Je m'occupe des photos de la JVC ce soir.
- goulven
goulven a écrit:Merci pour ton aide Woulf,
C'est lequel, hein dis...?
- tututpouet
grube47 a écrit:Salut goulven , je pense que ton ampli n'a pas le moindre problème
moi c'est à l'extinction, sur des Meridian M2, ...et ça fait 23 ans que ça dure
- mcarre1
45 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
