Bonjour.
Je recherche un très bon ampli en faible puissance (2 x 20w maxi) pour driver mon casque Ergo AMT (impédance de 4 ohms ! il se branche donc sur les bornes hp).
Si possible avec des mosphets ; pas de tube ni de chips du genre TDA, ni de gainclone, ni de classe T ou D...
Un peitit intégré ou même un ampli (je me débrouillerai pour le réglage de volume).
Vous avez des idées ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35 et 327 invités
Ampli faible puissance ?
- JOJC
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 17:01
faut demander à Dub, maitre es-casque s'il en est
- le touriste
Sauf que ce n'est pas un ampli casque qu'il faut...
- JOJC
JOJC a écrit:Sauf que ce n'est pas un ampli casque qu'il faut...
C'est un spécialiste Ergo sans égo démoniaque, il a une réponse, des test, ddes cr et des liens...
Cdt
- cohuelaz
- Inscription Forum: 16 Sep 2006 11:56
- angus2
- Inscription Forum: 09 Déc 2003 14:18
Ce n'est pas ce que disent tous les afficionados de casque, sur head-fi par exemple… (D'autre part, je vois mal comment un Gilmore pourrait ne pas suffire ici vu ses spéc.…)
En l'occurence, je pense pourtant que tu n'as pas tort.
Cela dit, si tu choisis sans avoir essayé ton AMT sur l'ampli et fait des comparaisons, tu risques fort de rencontrer des déboires importants!
A part les Amp.1 et Amp.2, donc, pour rester dans le même cadre: un classe A pourrait sans doute être une idée de base (car c'est ce que le constructeur met en avant comme le plus adapté — et à l'oreille l'ampli Ergo fonctionne réellement très très bien avec l'AMT).
Alors: un Sugden? — un Amity (le constructeur fait des modèles pour K1000: il faudrait lui écrire pour savoir s'il peut en faire un pour AMT)…
Ou alors un tube: pour ma part, ce qui m'est venu tout de suite à l'idée en écoutant l'AMT, c'est (ça en surprendra certains, mais c'est mal me connaître): des 300b avec l'adaptateur! Ou un petit AudioValve (genre Arcana) un peu revu.
Mais dans tous les cas de figures, un usage aussi détourné de l'AMT ça va mal sans un essai préalable à mon sens. En tout cas, si on veut être prudent.
Cdlt
C'est un changeur prise casque/RCA ou il sert à autre chose ?dub a écrit:des 300b avec l'adaptateur!
- angus2
angus2 a écrit:C'est un changeur prise casque/RCA ou il sert à autre chose ?dub a écrit:des 300b avec l'adaptateur!
D'après Precide il sert à autre chose — du genre adaptation d'impédance (ça m'avait pas paru clair, mais il y a l'obstacle double de la langue et de mon ignorance).
Sinon, si c'est le même topo que le K1000, on peut aussi bien s'en passer - sauf pour des raisons pratiques.
Cdlt
jojc dit que le casque est en 4 ohms, c'est réellement le cas ou c'est 4 ohms avec/aprés l'adaptateur ?dub a écrit:D'après Precide il sert à autre chose — du genre adaptation d'impédance (ça m'avait pas paru clair, mais il y a l'obstacle double de la langue et de mon ignorance).
- angus2
angus2 a écrit:jojc dit que le casque est en 4 ohms, c'est réellement le cas ou c'est 4 ohms avec/aprés l'adaptateur ?dub a écrit:D'après Precide il sert à autre chose — du genre adaptation d'impédance (ça m'avait pas paru clair, mais il y a l'obstacle double de la langue et de mon ignorance).
Non, non, les données du constructeur sont bien 4 ohms:
J'ose à peine dire que ça va réclamer un ampli capable de délivrer du courant, de peur de me faire encore rentrer dans le choux!
L'amp.1, qui possède un connecteur arrière susceptible de recevoir l'AMT annonce:
«(rms. 4 Ohm)… 3. Watt AMT — 6.3 mm Buchse (33 Ohm) 0,75 W»
Dans ce que j'ai compris après discussion, il administre 3w sur les 4 Ohms de l'AMT (et 0,75
w sur 33 Ohms)
http://www.precide.ch/francais/francais.htm
et l'Amp.2 annonce lui: «(rms. 4 Ohm)… 3 Watt class A, 10 W Class AB» — càd 3 watts en classe A (le reste en classe AB) mesurés sur l'AMT.
Comme il présente une ambase jack en façade avant il m'intéresse plus que l'amp.1
Les Gilmore annoncent sortir 15 Volts peak-to-peak et 1 watt en classe A — mais il resterait le problème du standard de connexion.
Le Corda HA-2 de Meier annonce aussi une forte puissance de (soi-disant) 0 à 120 Ohms.
Cdlt
dub a écrit:ça en surprendra certains, mais c'est mal me connaître des 300b avec l'adaptateur!
effectivement pour l'adapatateur ça passe mais je ne pensais pas que les 300b figureraient dans une de tes recommendations
- expertdoc
expertdoc a écrit:dub a écrit:ça en surprendra certains, mais c'est mal me connaître des 300b avec l'adaptateur!
C'est un essai (sur le K1000) que j'ai en projet.
Cdlt
dub a écrit:C'est un essai (sur le K1000) que j'ai en projet.
Sur le K1000 je comprends mieux
- expertdoc
expertdoc a écrit:dub a écrit:C'est un essai (sur le K1000) que j'ai en projet.
Mais sur l'AMT aussi: un truc du genre tubes + adaptateur + AMT par exemple…
ça n'est pas parce que je trouve inadéquat d'utiliser du tube (de faible puissance) sur des enceintes à bas rendement (que je juge plus faciles à employer dans mon contexe: hifi + hc + petite pièce), que je trouve le tube inintéressant.
Avec le casque, c'est l'un des usages tout à fait probant. Le problème de bloc mono serait évidemment qu'il ne présentera pas de masse commune aux deux enceintes — ce qui rendrait l'usage moins polyvalent.
Un ampli à tube de ~15/20w présentant une masse commune aux deux enceintes pourrait m'intéresser grandement dans la perspective de simplifier mon système annexe à casques. D'où mon intérêt pour la présente discussion.
Cdlt
dub a écrit: pourrait m'intéresser grandement dans la perspective de simplifier mon système annexe à casques. D'où mon intérêt pour la présente discussion.
Grand intérêt tu as à simplifier ton système annexe. Le principal d'ailleurs y songera aussi
- expertdoc
18 messages
