davset a écrit:Qu'est ce qui te bloques dans le filtrage sub ?
normalement , c'est la même chose (à part de petites variantes) pour tous les amplis AV.
Sur celui que j'ai actuellement :
Subwoofer : active (evidemment )
Subwoofer mode : LFE+SW
Cosscrover Freq : je l'ai réglé à 80Hz
Quand je passe TPS (stéréo analogique) , je laise toutes mes enceintes en Large (pas de filtrage donc) et mon caisson récupère toutes les fréquences < 80Hz , et je me met en DSP Matrix.
Quand je met un DVD film DD ou DTS 5.1, je passe mon enceinte centrale et mes enceintes arrières en Small (mes enceintes principales sont des colonnes qui peuvent encaisser le choc) , et mon caisson passe les fréquences du canal spécifique LFE (propre au DD ou DTS) auxquelles se rajoutent les fréquences <80Hz des enceintes passés en Small.
Est-ce différent sur ton ampli ?
Merci de ta reponse.
Mais il ne semble pas y avoir de reglage crossover pour le sub donc je l'ai fait directement sur le sub lui meme ...
Pour le .1 LFE , rien à filtrer sur sur le caisson (si tu as une entrée lfe) , car c'est un canal spécifique.
Par contre , quand tu mets des voies en Small , tu filtre les fréquences basses à une certaine fréquence et ces fréquences sont obligatoirement dirigées vers le caisson.
Ce serait bien étonnant que tu ne puisses régler cette fréquence de coupure , au moins regarde le chapitre où ça parle de passer les enceintes en Small , il doit t'indiquer au moins une fréquence de coupure.
Sur le petit 7108 (http://www.sherwoodusa.com/prod_rd7108.html) , quand on lit le manuel au chapitre "Adjust the speaker settings" , il est fait état du coupure fixe à 80Hz.
Là effectivement , pas possible de la modifier , mais au moins il en est fait état
