Bonsoir à tous,
J'ai retrouvé une veille platine vinyl Continental Edison "CA 9533", 3 vitesse "33-45-78 tours", moteur asynchrone, anti-skating, cellule magnétique Shure M75 6 S.
Elle est quasi neuve car apparemment, jamais utilisé. Le "couvercle" en atteste quelque peu, il s'ouvre difficilement comme si, effectivement, personne ne l'avait jamais ouvert.
Mais il se trouve que j'ai deux soucis :
1) Le mode auto, en faite c'est un deuxième mode manuel car il ne s'enclenche pas.
2) lorsque je lis un 33T, le bras ne va pas jusqu'à la fin. Il se "bloque" à la fin de l'avant dernier morceau et refuse de poursuivre. Le bras peut être "poussé" jusqu'au bout mais en faite une sorte de "ressort" fait qu'il revient à une position bien précise.
J'aimerais donc savoir de quelle manière ces deux soucis, surtout le deuxième problème, peuvent-être résolu?
Merci infiniment pour vos éclaircissements. Je débute en vinyl à 25ans ^^
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: barbak, blam17, Hoian, led balloon, lolo05, mariofan de triangle, pm57, rolex, vfr2002 et 92 invités
[Problème] Bras Platine Vinyl qui Refuse de Continuer
- pos33
- Inscription Forum: 19 Sep 2006 20:39
Ca le fait dans les 2 modes Auto et Manuel? Essaye de triturer le réglage d'anti-skating mais il y a des chances qu'il faille ouvrir la bête pour aller regarder où ça coince.
Par la même occasion tu trouveras peut-être une bête cause mécanique pour le mode Auto qui ne marche pas.
- mcarre1
pos33 a écrit:Bonsoir à tous,
Il y a peut être un réglage du point où le bras se relève?
- PAT 94
La seule chose que j'ai faite, c'est approché le bras vers le centre, il y a un "point de force" mais le bras ensuite semblait aller plus loin vers le centre de façon naturelle.
J'ai remis le 33t sur le dernier morceau et arriver à moitié de la chanson, le bras n'avance plus donc le même passage est répété à l'infini.
- pos33
comme dirait Fargo; achete une Thorens!
- le touriste
pos33 a écrit:La seule chose que j'ai faite, c'est approché le bras vers le centre, il y a un "point de force" mais le bras ensuite semblait aller plus loin vers le centre de façon naturelle.
Vérifie s'il n'y a pas un réglage a effectuer.
- PAT 94
Le manuel date de perpette, donc j'ai suivi ce qu'il y avait à faire comme réglage, j'ai tout repris à zéro en réglant pas à pas les différents paramètres.
Du contre-poids d'équilibrage du bras de lecture, de l'index de réglage de l'antiskating et de la molette de réglage de force d'appui, lequel agit sur le fait que le bras va naturellement jusqu'à la fin de la face du disque?
- pos33
pos33 a écrit:Le manuel date de perpette, donc j'ai suivi ce qu'il y avait à faire comme réglage, j'ai tout repris à zéro en réglant pas à pas les différents paramètres.
Bon, bien il y a du changement de platine au menu...
- PAT 94
Je me souviens d'une platine que j'ai eu il y à fort longtemps sur laquelle il y avait une position auto et manuelle.
Il fallait régler pour la partie auto le début et fin de disque via une vis dé reglage agissant sur un ressort.
Si ce n'est pas le cas, autre hypothèse, sur un forum dont j'ai oublié le nom une personne avait un problème quelque peu similaire. Et c'est en démontant le socle inférieur qu'il s'est aperçu qu'un cablage avait bougé et génait le bras et l'empêchait d'aller en fin de disque.
- bandit-xx
- Inscription Forum: 10 Avr 2005 20:23
Le pire c'est que c'est une platine que j'ai récupéré en faite à une voisine qui l'a acheté il y a longtemps et qui, en faite, ne l'a jamais utilisé.
- pos33
Problème toujours pas résolu, même sur les 45 tours, le bras s'arrête et refuse d'aller jusqu'au bout du disque.
- pos33
Je ne connais pas ta platine, mais tu es sur la bonne voie, voix...........
Je te souhaite de trouver une solution à ton problème, sinon une trés bonne Thorens td 166 à 100 euros avec une petite cellule AT et tu adoreras le vinyl !!
Il faut optimiser, comme pour le cd............
- fargo
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 23:01
Bonne voie ou pas, comme c'est une platine qui a aussi un ampli intégré, elle a des prises DIN.
- pos33
13 messages
