d’âpres cette photo du coté porte cellule les couleurs sont inversés par rapport a la cellule
je voudrais savoir si il y a une grosse incidence pour l'ordre de branchement des ces petits câbles de couleur
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Les Micro-Chaine Haute-Fidélité et les All-in-One
cellule et code couleur de branchement !
- Fichiers joints
- CablageCellule.jpg (29.35 Kio) Vu 25279 fois
Nono - Membre HCFR
Une grande incidence Tu plaisantes ou quoi
C'est tout de même important : mal branché dans le meilleur des cas tu as une inversion des canaux de droite et de gauche, dans le pire, rien du tout.
Le code couleur est normalisé comme suit :
- rouge : canal droit (noté R)
- bleu : masse de gauche (noté LG)
- vert : masse de droite (noté RG)
- blanc : canal gauche (noté L)
Au cul des cellules, soit c'est noté avec les lettres ou avec des couleurs... te reste plus qu'à brancher correctement maintenant.... tu n'as plus d'excuses
- jeanchris
- Inscription Forum: 02 Déc 2002 18:35
ok pour le coté cellule mais quid du coté porte cellule !
on place les cables en face de la méme couleur que ceux de la cellule méme !
merci a toi
merci a toi
Nono - Membre HCFR
Tu as un porte cellule de type Ortofon/SME, c'est un "standard".
Normalement, sur les fiches du porte cellule, le même code couleur ou lettre existe.
Il te suffit donc de mettre le fil vert sur le bouton vert ...etc.
Même si ça apparait inversé entre ta Stanton et ta monture, avec les câbles pas de soucis.
- jeanchris
jeanchris a écrit:Tu as un porte cellule de type Ortofon/SME, c'est un "standard".
du coter porte cellule rien de marqué !!
donc j'ai brancher les petits câbles en face des autres avec les mêmes couleurs !
cela a l'air de fonctionner je n'y touche plus
en plus c'est la même que tu vends sur PA
Nono - Membre HCFR
J'ai deux cellules Ortofon et je pense que c'est pareil chez tous les constructeurs pour le code couleur :
Rouge : + Right
Blanc : + Left
Vert : - Right
Bleu : - Left
lien :
http://www.vinylengine.com/library_mode ... _model=881
Rouge : + Right
Blanc : + Left
Vert : - Right
Bleu : - Left
lien :
- bandit-xx
- Inscription Forum: 10 Avr 2005 20:23
salut nonocolumbo !
Dis, tu peux nous dire un petit mot du type de son en vinyl chez toi, quel est le plus par apport aux cd ? merci
laurent, curieux
laurent, curieux
- Mahler
Mahler a écrit:salut nonocolumbo !
laurent, curieux
hello lolo
Ben c'est quand même mes débuts quand le cd n'existait pas
et oui je suis un vieux
beaucoup plus de chaleur de sensation musicale!
Cela va dépendre aussi des pressages d'origine ou autre plus récent !
beaucoup moins bon je pense!
les ingénieurs son de maintenant n'on pas les mêmes oreilles que ceux d'antan !
Nono - Membre HCFR
Il est effectivement très important de respecter le code des couleurs Bruno car si tu inverses les canaux tu n'auras pas de stéréo et si tu inverses les masses tu risques d'abominables bourdonnements
Bon courage.
Jean-Michel
Bon courage.
Jean-Michel
- Jean-Michel.F.
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 18:46
Jean-Michel.F. a écrit:Il est effectivement très important de respecter le code des couleurs Bruno car si tu inverses les canaux tu n'auras pas de stéréo et si tu inverses les masses tu risques d'abominables bourdonnements
Bon courage.
Jean-Michel
Oui, donc comme je n'ai pas de bourdonnement!
j'en déduit que tout et bien branché dans le bon ordre !
merci JM
Nono - Membre HCFR
nonotitirobot a écrit:d'apres cette photo du coté porte celulle les couleurs sont inversé par rapport a la celulle
je voudrais savoir si il y a une grosse incidence pour l'ordre de branchement des ces petits cables de couleur
A bien regarder, non ! Tout est Ok; Le connecteur SME étant un standart, bien mettre les couleurs l'une en face de l'autre et tout roule .
- TJL
- Inscription Forum: 27 Déc 2001 2:00
Bon courage.
Jean-Michel
Nan !
Tout au plus une inversion droite gauche, ou du hors phase !
Je suis désolé, mais la stereo sera toujours bien présente, certe, pas terrible, mais bien la quand même.
Mais bon ! En respectant à la lettre le code des couleurs, tout sera parfait.
- TJL
TJL a écrit:nonotitirobot a écrit:d'apres cette photo du coté porte celulle les couleurs sont inversé par rapport a la celulle
Pour moi non !
Le bleu et vert du bas ce retrouvent inversés en replaçant le porte cellule dans le bon sens non!!
tu me dira j'ai pompé cette photo sur le net !!
a la maison j'ai placé les câbles bien en face des uns et des autres !
Nono - Membre HCFR
Bonjour Bruno,
J'ai eu le même problème en changeant les fils d'un porte cellule (on m'avait livré un porte cellule acheté sur Ebay avec les fils inversés )...
De mes recherches (c'est sur la notice de montage d'un bras SME que je l'ai finalement trouvé), il résulte que l'image que tu as publiée plus haut est correcte et que les fils doivent être reliés exactement comme sur l'image.
Attention à ne pas tenter de faire correspondre exactement comme tu le suggérais les fils de façon symétrique car côté cellule, c'est l'anarchie la plus complète : certaines ont les fils rouge blanc en bas, pour d'autre, ce sont les bleus verts. Il faut donc:
1) Fixer les fils côté porte cellule comme sur l'image
2) Fixer les fils côté cellule en se fiant aux indications portés sur la cellule (parfois il y a les couleurs, parfois il y a seulement les codes R L + et RL- sachant que le rouge correspond au +R, le blanc au +L, le vert au -R et le bleu au -L).
JM
JM
- Jean-Michel.F.
Jean-Michel.F. a écrit:Bonjour Bruno,
JM
merci JM pour ces précisions
Nono - Membre HCFR
20 messages
