Config :
le VP H27 est connecté a un PC en DVI
le contraste est fixe à 50%
1ere lampe
J'avais calibré mon VP lorsque la lampe avait 400h de vie il y a + d'un an
maintenant je trouve l'image plus pâle qu'avant.
En effectuant de nouvelles mesures, la colorimetrie est tjs nickel.
Par contre le gamma se situait alors à 1.8, ce qui n'est pas terrible.
En abaissant la lumi de 68% à 52%, je suis arrrivé à un gamma de 2.2 (une belle courbe plate en echelle log)
Le probleme c'est qu'en passant la mire THX (DVD Star Wars 3) je ne voyais pas l'ombre THX, les noirs etaient trops bouchés.
Apres reRéglages, j'ai mis la lumi a 57% (du coup le gamma redescent).
Ma question : Le gamma mesuré par le colorimetre est il exact (en tenant compte que je n'ai pas d'etalon pour ce VP)
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
Salut Larry
Le gamma mesuré est en général exact et l'étalon a une influence très marginale sur son calcul.
Cela dit il y a des débats passionnés sur l'art et la manière de le calculer.
Je n'ai pas compris si ton gamma avait bougé d'une année sur l'autre ?
Si le projecteur a un contraste moyen (de l'ordre de 500:1) un gamma linéaire de 2.2 peut amener des noirs bouchés.
Une valeur de 1.9 est plus conseillée ...
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Salut MLill,
Oui le gamma a bougé : je l'avais calé sur 2,1 il y a plus d'un an maintenant et l'image m'allait bien.
Effectivement en mode eco le VP le reglage n'est pas facile.
il s'agit de trouver le bon compromis : qualité image / bruit.
quelle est la luminosité/contraste minimale d'un VP DLP pour un gamma 2.2 ? (en vue du prochain ...)
merci pour tes precieux conseils !
- larry67
- Inscription Forum: 21 Mar 2005 0:05
Si tu as conservé les fichiers de mesure je pourrais éventuellement trouver une explication à cette baisse bizarre du gamma.
Pour une même valeur de gamma on peut noter des noirs bouchés ou pas. Cela dépend comment le constructeur gère le bas de la courbe de gamma.
Malheureusement les mesures au "voisinage du noir" sont délicates quelle que soit la sonde.
Au delà de 1500:1 (calibré) on n'a en général pas trop de problème à restituer un gamma de 2.2.
Michel
Michel
j'ai retrouvé les mesures :
ci joint les courbes du calibrage en mai 2006 et mai 2007.
le gamma actuel est plus proche de 2 maintenant (avec le DVD reglage THX)
les courbes au voisinage du noir ne sont "pas tres belles" en effet
- Fichiers joints
- Releve_05_2006.chc
- courbes apres calibration en mai 2006
(mode eco : lumi à 68% contrast 50%) - (14.67 Kio) Téléchargé 30 fois
- Releve_05_2007.chc
- courbes apres calibration en mai 2007
(mode eco : lumi à 52% contrast 50%) - (14.22 Kio) Téléchargé 31 fois
- larry67
J'ai vu que tu as refait un étalon. Pour voir l'évolution de la colorimétrie il faudrait utiliser celui de l'an dernier.
Pour analyser les données brutes retournées par la sonde je sélectionne l'option "Capteur' dans 'Affichage'.
Pour les mesures au voisinage du noir il faut mieux placer le colorimètre assez près du projecteur tourné vers l'objectif afin d'avoir plus de sensibilité.
En dessous de 10 en valeur capteur on manque beaucoup de précision.
Par ailleurs tu as deux fois plus de niveau l'année dernière que cette année.
2232 en G contre 4758.
Si la sonde est placée approximativement au même endroit cela voudrait dire que ta lampe a perdu beaucoup de luminosité.
Tu peux aussi faire quelques mesures en plaçant la sonde à diverses positions pour te rendre compte comment évolue cette valeur.
Michel
Michel
En refaisant les mesures ce mois ci, je m'etais "amusé" a deplacer la 4-5 fois sonde (entre 10 et 50cm) de l'ecran et les courbes ne changeaient quasiment pas. Par contre je n'ai pas regardé les données brutes.
maintenant que tu m en parle, la sonde etait placée a 15 cm pour les 1ères mersures (et 30cm pour les mesures suivantes)
je vais refaire les mesures demain avec le 1er etalon.
Dans la version du colorimetre 1.22, j'ai "affichage\infos de mesures" mais "capteur'
que represente la valeur G ?
bonne soiree
bonne soiree
- larry67
Les valeurs "capteur" RGB représentent les données brutes enregistrées par le capteur sur les canaux rouge vert et bleu. C'est la première option de l'affichage
La "meilleure" position de la sonde est celle qui maximise ces valeurs. Dans mon cas c'est environ à 70cm de l'écran.
Mais bien entendu c'est très bon signe lorsque les valeurs ne changent pas lorsque l'on déplace la sonde.
Les mesures avec l'ancien étalon - en conservant les anciens réglages - nour renseigneront sur l'évolution de ta lampe.
Michel
Michel
hello MLill,
apres le film, une petite seance de colorimetre :
Config :
les valeurs maxi pour les relevés sont colorimetre a 40 cm de l'ecran
la sonde est face a l'ecran sauf pour la mesure du voisinage du noir
etalon de mai 2006!
cette fois le maxi est bien de l'ordre de plus de 4000 ce qui est rassurant.
Config :
etalon de mai 2006!
- Fichiers joints
- Relevé_07_05_21_1_lumi68.chc
- releve 1 : lumi 68% avec etalon de mai 2006
- (14.22 Kio) Téléchargé 29 fois
- Relevé_07_05_21_2_lumi57.chc
- releve 2 : lumi 57% avec etalon de mai 2006
- (14.22 Kio) Téléchargé 27 fois
- larry67
C'est presque un cas d'école : ta lampe n'a pas bougé !
Tu peux voir à quel point en remontant la luminosité tu remontes le niveau du noir et baisse le contraste avec un impact très important sur la courbe de gamma !
As tu conservé tes réglages de luminosité contraste de l'an dernier (à source identique) ?
Michel
Michel
Au voisinage du noir il arrive que l'on ne parvienne pas à faire décoller la courbe même en jouant sur la luminosité.
Ce cas de figure - très fréquent - me plait moyennement
Mais c'est un choix des ingénieurs auquel le plus souvent on ne peut que se plier.
Michel
Michel
c'est rassurant pour la lampe
j'ai concervé le contraste (50%) de l'an dernier
et le cas lumi à 68% correspond a ce que j'avais l an dernier.
ma source est toujours mon PC mais j'ai resinstallé XP depuis et avec derniers drivers offficiels ATI (reglages par defaut )
l'impact de la lumi sur le contraste reel est impressionnant
MLill a écrit:C'est presque un cas d'école : ta lampe n'a pas bougé !
Michel
- larry67
la pente de la courbe du voisinage au noir semble difficile a modifier en effet,
dommage ca donne des noirs moins differenciable
MLill a écrit:Au voisinage du noir il arrive que l'on ne parvienne pas à faire décoller la courbe même en jouant sur la luminosité.
Michel
- larry67
Du côté PC il peut y avoir deux différences :
- numérique (DVI-HDMI) ou analogique (VGA)
- si numérique utilisation des modes vidéo (échelle 16-235) ou étendu (0-255) - les choix correspondants existent dans les options de notre logiciel (uniquement pour les mesures bien entendu)
Sinon je ne comprend pas la raison des différences d'une année à l'autre.
Michel
Michel
j'utilise tjrs la sortie DVI, par contre comme chaque mois sortent de nouveaux drivers ATI catalyst,
il se peut que ces derniers influencent legerement les resultats finaux.
pour le mode video : 16-235 ou étendu 0-255,
je sais qu'ils existent, mais je n'ai pas "joué" avec ces parametres
la divergence peut egalement venir des players video (et comme j'aime bien avoir la version stable la plus recente ...) avec des reglages de lumi et de contrast qui peuvent changer (je n'y touche pas, car je devrais faire la meme modif dans chaque player : WMP, BSplayer, et PowerDVD)
merci pour ton analyse MLill
et bon film !
et bon film !
- larry67
15 messages
