Que pensez-vous de l'association entre un Sherwood 871 (en remplacement de mon defunct Technics SU-VX 700) et mes actuelles JM Lab DB29 ?
Style de musique écouté: tout
Taille de la pièce: 16m2 (plafond 2.50m), mais à terme peut passer à 25-30m2
Ecoute stéréo pour le moment, mais par la suite volonté de passer en 5.1 soit par l'ajout d'enceintes centrale et arrière soit par le remplacement complet des enceintes, et d'un caisson. J'aime bien la gamme JM Lab Amati (714 v si remplacement DB29, 706 v, cc 700 et sw 700) qui se rapproche au niveau couleur des DB29 (imitation noyer).
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, Bucci, fred bx33, Sergio-22, xant et 209 invités
Je rajoute quelque unes des caractéristiques des DB29,
tweeter en kevlar, 2 HP medium / grave et un event en partie basse
Bas reflex AV - 3 Voies - Volume intérieur basses 37 litres
Rendement 93 dB - Bande passante : 47 Hz - 20 kHz
Puissance maxi continue 95W - Puissance maxi programme 150W
Dimensions : 30x30x63 cm - Couleur : Noyer - Poids : 14 kg/pièce
- Sonic75
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 21:48
Sonic75 a écrit:Bonjour à tous,
Que du bien. C'est d'ailleurs le mariage que je préfère (dans cette gamme de prix) entre ces modèle de JM LAb et les ampli audio vidéo (avec également le RXV2700 yam et le RSX1057 Rotel) mais qui sont déjà un peu plus cher que le Sherwood.
Ronan
- Ronan Elecson KLS
Il faudra que je fasse une petite écoute à mon retour de vacance dans 3 semaines, sinon que penser du Harman 435 ou 445 qui était mon second choix mais que je ne trouve pas dans mes prix (environ 1000 €) ...
Niveau son les DB29 se rapprocheraient semble t'il des enceintes JM Lab actuelles de la gamme 700 ?
- Sonic75
4 messages
