Pour résumer les critères techniques à prendre en compte pour l’achat d’un préampli passif à TVC (à transformateur et non avec un simple potentiomètre de volume élaborée)
D’abord il faut comprendre que le passif à transformateur TVC est un maillon relativement transparent dans le sens ou il ne possède pas d’impédance propre ni de sensibilité d’entrée ou de sortie… Il « adapte » l’impédance selon le principe : l’impédance de sortie du passif à TVC sera égal ou inférieure à l’impédance de sortie de la source. Concrètement, cela vaut dire que l’impédance de sortie de votre source, CD, Tuner…, est la seule à prendre en compte avec l’impédance d’entrée de votre ampli. Par exemple Si votre source à une impédance de sortie de 500 Ohms et votre ampli une impédance d’entrée de 50 K ohms, le TVC ne va rien changer à cela et vous aurez un rapport de 100, soit le rapport idéal, entre votre source et l’ampli, aucune contre-indication…
Il vaut mieux que ce rapport entre impédance de sortie et impédance d’entrée soit proche de 100 ou de 50, soit 50 X impédance de sortie source = impédance d’entrée ampli…
Si ce n’est pas le cas, cela ne veut pas dire que l’association ne va pas marcher mais il faudra mieux faire des essais pour le vérifier car il est possible qu’un préampli actif qui n’est pas transparent dans ce domaine, il a une impédance d’entrée et une impédance de sortie, soit plus adapté.
Pour la notion de sensibilité de sortie et d’entrée de la source et de l’ampli, il faut avoir en tête que le TVC va ses comporter en simple atténuateur et qu’il faut prendre certaines précautions pour l’association entre une source et un ampli via le TVC pour permette une exploitation optimale du préampli passif.
Le cas idéal serait que la sensibilité de sortie de la source soit égale à la sensibilité d’entrée de l’ampli, par exemple 1.1 V dans les 2 cas, cela voudrait dire que le bouton de volume à fond sur le préampli on soit au gain maximum exploitable sur l’ampli. Là on est plutôt dans l’optimisation de l’utilisation car si sur un potentiomètre à 24 positions ou ne peut en utiliser que 6 avant que l’ampli ne commence à saturer, on sera vite limité en possibilités de réglages et on exploitera pas l’ampli au mieux. A contrario si avec les 24 postions de réglages on arrive toujours pas au gain maximum de l’ampli, on ne pourra pas utiliser toutes ces possibilités…
Il faut vérifier que la sensibilité de sortie de votre source ne soit pas nettement inférieur à celle d’entrée de l’ampli, par exemple une sortie à 1 V et une entrée à 4 V, cela va poser des problèmes… Dans l’autre sens une sensibilité de sortie de 4 V et une entrée à 1,1 V sur l’ampli, cela va aussi poser des problèmes…
Voili, voilou, n’hésitez pas à corriger si des erreurs ou des contre sens…
Surtout n’oubliez pas qu’il s’agit de paramètres « techniques » à prendre un peu en compte mais que cela n’a rien à voir avec l’essentiel, la musicalité et c’est cela le plus important mais il faut quand même savoir si son matériel est plutôt compatible à l’aventure passif TVC
Cdt
