J'ai depuis quelque temps un petit préampli à tubes Xiang Sheng 708B. Vous pouvez voir le détail de la petite bête ici :
http://cgi.ebay.com/XIANG-SHENG-708B-St-Tube-Headphone-Amplifier-Pre-Amp-NR_W0QQitemZ300105775232QQihZ020QQcategoryZ3280QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Depuis quelques jours j'ai un bruit de masse de plus en plus fort qui apparait, non à la mise sous tension mais au moment de l'allumage des tubes. Une fois les tubes chauds le bruit est moins fort mais persiste et rend l'écoute très désagréable. Il n'est plus sous garantie et je me demande ce que je pourrait faire pour régler le problème...
Avez-vous une petite idée ?
Merci d'avance
Sergio
PS : j'ai deux cartons qui se sont décollés et se baladaient à l'intérieur de l'ampli, un a été remis à sa place, l'autre ???
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 149 invités
Oui, ce n'est pas un succès certain... j'aimerais bien faire la réparation moi même... mais je manque de lumières !
J'ai remarqué qu'un des deux gros condos marrons (sur la photo et noir sur mon modèle) était légèrement boursoufflé sur le dessus (l'autre non) et que le revêtement était légèrement fondu sur 2 endroits. Il s'agit d'un "Black negative" 450 Volts 330 uF 105°c. La panne pourrait-elle venir de là ?
Sergio
Sergio
- sergio17
- Inscription Forum: 05 Nov 2006 22:06
romflement 50 hz panne panne alimentation un condo a un probleme
surrement du au tube trop proche de lui
eventuellement remplacer les 2 diode noir d1 d2
avant ca bouger un peut les tubes pour verifier qu'ils fonts bien contacte avec leur socles
si tu a beaucoup de souffle verifie le cablage une masse c'est peut 'etre detaché
de toute maniere verifier a l'oeil l'etat des soudures sous les platine si ya rien de suspect
cordialement
yves
cordialement
yves
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Merci Catsiano,
Donc si je comprends bien pour le moment tu me conseilles le remplacement des 2 petites diodes noires D1 et D2 sur la plus petite des plaques.
Est-ce que cela veut dire qu'il faille changer les 2 "Black negativ" de 450V aussi, comme je le disais l'un d'eux est légèrement boursoufflé... La lampe à l'air d'être OK sur cette plaque.
J'ai aussi remarqué que le premier des tubes (le premier sur la plus grande plaque qui en compte 3) est un peu noirci quoiqu'il fonctionne encore. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire de ce coté
Au fait, ce n'est pas un souffle mais plutôt un bourdonnement.
Encore merci pour ton aide
Sergio
Sergio
- sergio17
a mon avis le tube redresseur 6z4 a du faire secher un des gros condo , celui qui a lair gonfflé
a l'interrieur du condo il y a un liquide celui ci avec le temp se degrade , la temperature est souvant le respossable , a l'interrieur de se coffret la temperature doit etre assez elever
en plus la redresseuse 6z4 touche presque les gros condo
ya 2 type de condos les 105° et les 85° , si ce sont des 85° pour les 330uf il ont surrement pris un coup de vieux prematurement !
bref , il faut dessouder les 2 gros condos les verifer au capacimetre , et a l'ohmetre si il sont encore bon , ma fois tu peut les changer par des neuf , les 2 diode 1n4007 tu peut les sonder aussi au testeur de diode , ce son de simple 1n4007 c'est eux qui crée le potentiel masse
sinon oui , remplacer aussi la 6z4
http://www.audiotriodes.com/fr/shop/fly ... t/240.html
sinon si tu peut prendre un photo de cette carte supportant ces condos ?
- catsiano
Bon, je suis tombé sur la bonne personne !
Ca me convint de l'intérêt d'avoir rejoint votre communauté
Je vais suivre tes conseils et essayer de faire une photo et surtout de l'insérer dans ma réponse !
- sergio17
Tu devrais percer le chassis en dessous si cela n'est pas fait car cela ameliore la ventilation. C'est bien de ventiler par le haut mais faut aussi que l'air vienne de quelque part !!
Tu peut leur demander le schema au chinois ?
- golgothe28
- Inscription Forum: 23 Nov 2005 18:57
Pour le moment je suis les conseils de Catsiano, après on verra !!!
- sergio17
Problème résolu sur les conseils de Catsiano...
Changement des 2 condos et des diodes 4007 et CA MARCHE
Encore merci...
Sergio
Encore merci...
Sergio
- sergio17
9 messages
Retourner vers Amplis et Préamplis |
