j'ai un ampli onkyo 505, tout neuf! je voulais savoir si vous branchiez vos sources via l'ampli en hdmi puis sur le videoprojecteur ou ecran pour ceux qui posséde ce type de branchements sur leurs amplis ou directement de la source au videoprojo?
Merci pour les réponses je dois acheter mon cablage pour la conception de ma salle dédiée donc voula!
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BQuires, dricks, emrik, Jeyaan, labmatt, pat00272 et 154 invités
question c_n! branchements via ampli ou direct videoprojo?
- portos
- Inscription Forum: 07 Jan 2007 20:50
Non, mais beaucoup d'entre nous se connectent pendant les heures de bureau, donc entre hier soir et ce matin.portos a écrit:c'est si c_n que ca cette question???
La liaison directe entre le lecteur et le diffuseur est toujours la meilleure en terme de qualité. C'est celle pour laquelle j'ai opté. Par contre, il faut sélectionner la bonne entrée à la fois sur l'ampli et sur le diffuseur. Ce que je fais avec ma télécommande programmable, au travers de macros.
Mais avec cette liaison directe tu perds aussi l'OSD (On Screen Display) de l'ampli. C'est lui qui est la principale cause de la perte de qualité en passant par l'ampli. Mais c'est lui dont beaucoup ne peuvent pas ou ne veulent pas se passer : l'affichage des divers réglages à la volée ( volume, décodage, etc. ) en surimpression.
Et puis pour certains qui ont plusieurs sources et dont l'ensemble de l'électronique est éloignée du diffuseur ( c'est souvent le cas pour un vidéo-projecteur apr exemple ) ; en passant par l'ampli, on installe un tas de câbles courts des sources à l'ampli et un seul câble long de l'ampli au diffuseur.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
ok merci pour ta reponse je brancherais en direct pour conserver une meilleur qualite et mon ampli va se trouver non loin du video projecteur.
- portos
4 messages
