MBON a écrit:expertdoc a écrit:C'est bien loin de tes choix initiaux. Ne crains tu pas que le monstre d'ampli que tu as commandé ne s'avère en ce cas quelque peu inadéquat?
Qu'un système haut rendement (à pavillon ou pas) nécessite un ampli peu puissant est plus un raccourci intellectuel qu'autre chose. Pour information j'ai actuellement des amplis de 350W par canal sous 8 ohms pour alimenter des hps de 110dB/2.83V/1m de sensibilité et c'est royal car souvent :
sur les amplis très puissant le rapport S/B est bon, les premiers watts sont en classe A et le reste c'est juste du bonus certe inutile quoiqu'en filtrage actif je trouve nettement préférable d'avoir le même ampli sur chaque HP donc il faut s'aligner sur le grave c'est à dire toujours des monstres si on est exigeant. Par contre si on branche 200W de pure classe A (je ne sais même pas si ça existe) sur un moteur très haut rendement c'est du gaspillage électrique mais pas un problème de qualité d'écoute.
Ces enceintes doivent être très intéressante, jamais écouté cette combinaison coaxiale à large bande
Je n'avais pas l'impression d'être intellectuellement raccourci mais bon....
Je te rappelle que l'ampli en question était apparemment celui là:
"Antileon Signature Stereo
Fully balanced circuit
2 x 150 Watts Class A
40 High current bipolar output transistors
440,000 µF power capacitor bank
Flat frequency response to beyond 350kHz
Gryphon Guideline Reference gold-embedded silver internal wiring
Zero global feedback
Custom-built separate toroidal transformers
Custom-built power capacitors
Shielded, epoxy-damped transformer casings
Separate power supply for display and control circuits
DC servo coupling
No output relays
Frequency-independent damping factor
Custom-built binding posts
Automatic Green Class A bias setting or manual Low/High bias
AC power status display
AC polarity indicator
Rigid mechanical structure
Microprocessor-controlled non-invasive "smart" protection system
Double sealed, mil spec PCB with 105 µm copper traces
Upgradeable microprocessor software with integrated service log "
et que les enceintes pour aller avec étaient initialement des Magicos .....
Ça ne me semble pas vraiment comparable aux Ocellia, mais bon qui peut le plus
