Si quelqu'un pouvait m'expliquer ... Shocked
J'ai branché le Yamaha AX596 sur le Hafler TA1600 ; le Yamaha ayant la possibilité de séparer le pré de l'ampli.
Je ne pouvais plus brancher le caisson Vélodyne sur la prise "pre-out" étant donné que celle-ci était déjà reliée au Yamaha. J'ai donc utilisé une "rec out" pour brancher le caisson. Dans ce cas, si je mets le volume à plus de "2" (oui, j'ai bien dit "2" et non pas "20" Rolling Eyes Rolling Eyes , cela devient INECOUTABLE !! (grave baveux, résonances partout etc...)
Avez-vous une explication ?
Y-a-t-il une autre façon pour le brancher ?
Merci pour votre aide
_________________
AF
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: boddhidarma et 463 invités
L'explication est simple.
La sortie REC OUT n'est jamais à relier à un bloc de puissance (dans ton cas, le bloc de puissance, c'est l'ampli intégré à ton caisson) mais à un préampli (qui permettra de régler le volume).
La sortie REC OUT a pour but de faire sortir le signal du préampli SANS TRAITEMENT, donc sans contrôle du volume notamment.
C'est comme si tu avais directement branché ta platine CD sur le caisson.
Le son est donc TRES FORT et ne peut pas être réglé.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Cela contredit ce que j'ai lu ici : http://www.hifissimo.com/fiche_techniqu ... 070-2.html !!!
- afpbis
- Inscription Forum: 24 Aoû 2002 18:23
Une sortie TAPE OUT n'est pas préamplifié (le son est à fond).Branchez un câble stéréo assez long (celui qui a deux prises RCA de chaque coté) entre la sortie Tape Out ou Pre Out de votre ampli et votre caisson.
Ca n'a donc rien à voir avec une pre-out (préamplifié, qui bénéficie donc du réglage du volume).
N'y a t-il pas également des entrées haut niveau sur ton Velodyne ?
Il suffit alors de les brancher avec du câble d'enceintes sur les borniers de l'ampli de puissance.
- syber
sauf que... si tu voyais la tête des mini poussoirs du Hafler !!!
- afpbis
c'est pourtant sans doute ce que je vais essayer...
faut-il un ou deux cables pour que ça marche ?
- afpbis
Il faut deux paires de câbles, afin d'amener le signal droit et le signal gauche au caisson.
- syber
10 messages
