Après avoir profité de mon HTPC récemment installé, je souhaites mettre en place le support du 24 Hz en 1080p sur ma 2600XT. Je sais que ça se fait avec ReClock ou Powerstrip mais impossible jusqu'à maintenant d'afficher sur mon LCD du 1080p24 avec l'un ou l'autre, j'ai soit du 50 ou du 60 Hz. Dans certains cas, j'ai été capable de configurer ces softwares en 24 Hz mais l'affichage se fait toujours en 60 Hz, l'information doit se perdre quelque part ou est annulée par un autre logiciel (CCC ? Windows ?). J'ai même essayé le 24 Hz entrelacé via Windows mais idem -> toujours du 60 Hz.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer clairement comment activer cette fonction avec l'un de ces deux logiciels ? J'ai l'intention de l'utiliser avec MPC (films en 23.976 fps) et PowerDVD (build 3319a).
Merci d'avance pour vos réponses.
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: julien-64 et 108 invités
1080p24 avec ReClock et Powerstrip : comment faire ?
- zaemon
- Inscription Forum: 08 Avr 2006 19:42
Si ton écran n'accepte pas le 48hz,powerstrip ne te servira pas plus que les pilotes nvidia
Par contre si ton écran peut afficher 50hz règle ta sortie a cette fréquence ,reclock peut accélérer ton film de 2 images secondes et faire disparaitre le judder
- Reboot
- Inscription Forum: 14 Nov 2001 2:00
Lorsque j'ai installé ma CG, mon LCD était en 50 Hz, je ne sais pas pourquoi ça a switché à 60 Hz. 50 ou 60 Hz, peu importe pour moi étant donné que ma TV accepte le 24 Hz en entrée sans judder. C'est juste que je n'ai pas réussi à configurer un de ces logiciels correctement. Je suis un peu perdu dans les réglages.
- zaemon
Si ta tv accepte le 24hz regle ton affichage a 24hz pas besoin de reclockzaemon a écrit:Lorsque j'ai installé ma CG, mon LCD était en 50 Hz, je ne sais pas pourquoi ça a switché à 60 Hz. 50 ou 60 Hz, peu importe pour moi étant donné que ma TV accepte le 24 Hz en entrée sans judder. C'est juste que je n'ai pas réussi à configurer un de ces logiciels correctement. Je suis un peu perdu dans les réglages.
- Reboot
Merci Reboot. Je pensais qu'il était impossible de sortir du 24 Hz avec Windows ou CCC, c'est pour ça que je me focalisais sur ReClock et Powerstrip. J'ai pu avoir du 1080p24 ce matin avec CCC
J'en profite pour poser une autre question : lors de la lecture d'une video en 23.976 fps, quel est le taux de rafraichissement idéal ? 24 Hz ou autres (puisque 24 Hz n'est pas égal à 23.976 fps) ?
- zaemon
C'est mieux avec pourtant. Il y a toujours un léger décalage entre fréquence d'affichage et vitesse de défilement du film. C'est aussi à ça que sert reclock.Reboot a écrit:Si ta tv accepte le 24hz regle ton affichage a 24hz pas besoin de reclock
- [Tonio]
- Inscription Forum: 13 Nov 2002 12:43
Ce qui me gene, c'est que si l'on parametre tout en720p/24hz pour les HDDVD/BR, ca reste comme ca pour la SD et faut basculer de 1280x720px60Hz à 1280x720x24Hz en fonction du support
- kbil69
Dans ce cas la peut-on utiliser un multiple de 24Hz comme 72Hz et ainsi avoir les benefices des supports 24hz et ne pas etre pénaliser sur le bureau?
- darack
- Inscription Forum: 30 Jan 2006 20:33
Au final, si je lis un HD DVD ou un Blu-Ray et que mon LCD est en 24 Hz, dois-je quand même utiliser ReClock ? Pour les .mkv en 23.976 fps, je suis obligé d'être en 50 Hz avec mon LCD, dans ce cas là, ReClock ou pas ? et comment le configurer ?
- zaemon
10 messages
