Si je ne résonne pas comme un tambour percé , lorsque l'on passe d'une amplification simple à une bi-amplification, on doit pouvoir réduire la section de chaque câble ampli-enceinte. Ce qui compte amha, c'est la section globale disponible pour une enceinte.
Par ex. si on a en simple amplification une section de 2,5mm, peut on passer en bi amp. avec
2x1,5mm ? (par enceinte)
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 539 invités
Biamplification et section des câbles
- brice1805
- Inscription Forum: 24 Déc 2006 17:30
non, reste en 2.5 mm2, surtout pour la section grave. amha !
- Mahler
Et en quadri-amplification : 4 x 0,75 mm² ?
- syber
Pour les truites en eau claire c'est 15 à 20/100ème en bas .
- expertdoc
expertdoc a écrit:Pour les truites en eau claire c'est 15 à 20/100ème en bas .
Je parle du principe. Si tu prefères : si tu a en monoamplification du 16mm, tu peux peut-être envisager seulement du 2x 12mm en biamplification (passive) ?
Ca te va
- brice1805
brice1805 a écrit:expertdoc a écrit:Pour les truites en eau claire c'est 15 à 20/100ème en bas .
Ca te va
Je suis taquin en fin de semaine En début aussi remarque
AMHA, si tu souhaites passer en biamp prend les même 4 cables en 2,5mm², ça coute déjà assez cher comme ça (en rajoutant 1 ampli voire un pré et les cables, ça m'a toujours paru un peu cher payer l'amélioration relative).
Mais au fait quel est ton système?
- expertdoc
alors un tantinet , tout au plus !!!
- kéké 26
- Inscription Forum: 03 Juin 2007 17:15
brice1805 a écrit:Si je ne résonne pas comme un tambour percé , lorsque l'on passe d'une amplification simple à une bi-amplification, on doit pouvoir réduire la section de chaque câble ampli-enceinte. Ce qui compte amha, c'est la section globale disponible pour une enceinte.
Non pas du tout.
Un signal electrique audio, c'est une variation en fréquence et en intensité du signal electrique.
Par exemple si on superpose une flute à une contrebasse on aura. une grosse sinusoide à 60 hz superposée à une sinusoide plus rapide à 3000 hz.
En faisant de la bi amp, tu separe la sinusoide à 3000 hz de celle à 60, mais l'intensité maximale de chacune de ces courbes est inchangée.
Par conséquent il n'y a aucune raison de changer le diametre du cable.
Autre analogie, c'est comme si tu fais chanter une chanson par deux chanteurs, un fait le grave l'autre l'aigu. Comme ils ne chantent pas ensemble (il y a bien la zone de transition, mais on est ici pour simplifier) ils ne chantent pas plus fort que si il y avait un seul chanteur.
PS : ce n'est pas vraiment une sinusoide, mais c'est pour simplifier le discours
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
expertdoc a écrit:brice1805 a écrit:expertdoc a écrit:Pour les truites en eau claire c'est 15 à 20/100ème en bas .
Ca te va
+1.
Il faut utiliser les mêmes cables, puisque chaque ampli reproduit la totalité du signal avec la même puissance.
- PAT 94
PAT 94 a écrit:expertdoc a écrit:brice1805 a écrit:expertdoc a écrit:Pour les truites en eau claire c'est 15 à 20/100ème en bas .
Ca te va
+1.
Oui tu as raison
J'ai dit une belle connerie plus haut
Ce que je dis est uniquement valable pour la configuration que je veux faire : placer les filtres hors de l'enceinte juste derriere l'ampli.
Mais bon, dans tout les cas, il ne faut pas prendre des cables de section moins forte
- Powerdoc
Pour la puissance, il y en aura bien plus du côté du grave, mais en général, la section du câble ne constitue pas une limite à la puissance maximale.
Par contre, l'impédance du câble est la même en bi-amplification, donc son effet sur le son est le même qu'en mono amplification.
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
Pio2001 a écrit:Pour la puissance, il y en aura bien plus du côté du grave, mais en général, la section du câble ne constitue pas une limite à la puissance maximale.
En cas de bi-ampli passive la puissance demandée à l'ampli est la même pour les graces et les aigus.
- PAT 94
J'ai du mal à vous suivre :
(en faisant abstraction des rendements)
La puissance acoustique délivrée par l'enceinte, c'est à dire par les membranes des haut-parleurs est constante, qu'on soit en mono ou en bi-amp.
Donc la puissance électrique totale délivrée à l'enceinte est la même, en mono comme en bi.
Donc la puissance délivrée par l'ensemble des étages d'amplification est la même.
Cela étant, en mono, toute la puissance passe par un seul câble
En bi, on se retrouve avec un ampli pour les medium / aigus et un ampli pour les graves. on a donc bien une puissance qui se partage sur deux amplis, chacun délivrant donc une puissance moindre.
Nous savons que les graves sont les plus gourmand en puissance, donc la puissance sur la partie medium/aigu doit être relativement limitée.
La puissance correspond à la tension x le carré de l'intensité. donc la diminution du courant dans les câbles depend du comportement en tension des étages d'amplification.
- brice1805
PAT 94 a écrit:Pio2001 a écrit:Pour la puissance, il y en aura bien plus du côté du grave, mais en général, la section du câble ne constitue pas une limite à la puissance maximale.
pas tout à fait puisque l'ampli d'aigu voit une tres forte impedance dans le grave du fait du filtre en aval
- j_yves
brice1805 a écrit:J'ai du mal à vous suivre :
les amplis sont des amplis en tension..... pour produire un meme niveau sonore il faut fournir la meme tension a l'enceinte
en biamp passive l'impedance vu par l'ampli est celle du filtre de chaque partie de l'enceinte
chaque ampli doit donc fournir la meme tension à chaque section de l'enceinte
par rapport a la mono amplification il circule alors peut être un peu moins de courant sur la branche médium aigu (le filtre a une impedance élevée dans le grave) mais sur le grave où circule le maximum d'énergie la puissance est la meme , donc le courant aussi ....
cqfd
- j_yves
21 messages
