Voila, les travaux de ma future (si tout va bien) salle Home Cinéma dédiée ont commencé ce matin...
Je vais tenter de vous faire suivre le fil de sa gestation et je posterais les différents éléments au fur et à mesure...n'hesitez pas à me faire part de vos remarques!
Cette salle se situera à la cave avec finalement peu de souci d'isolation phonique (murs à l'ancienne d'~30cm, autour le garage ou de la terre...enfin au dessus mon salon).
Légèrement en forme de trapeze, elle sera le fruit de la réunification de 2 pièces une fois le mur tombé pour des dimensions brutes d'environ 4,6m de grande / base 7,1m de longeur / 4,1m de petite base / 2m5 de hauteur.
Comme vous pourrez le voir sur les photos ci dessous, il y a du gros oeuvre!! (donc pas pour moi!)
Hormis le mur à abattre, il faut décaisser pour la dalle, doubler les murs existants de parpaing de 10cm (non pas pour l'isolation mais pour limiter les remontées d'humidité venant de certains murs). Il est prévu de coller du BA13 sur ces parpaings.
Pour le faux plafond ce sera du placo Gyptone Quattro 46 avec de la laine de verre (au moins 10cm), autant que possible désolidarisé (il faut que je retrouve le post à ce sujet d'ailleurs).
Voici des photos:
à l'intérieur de la plus grande des pièces, vous noterez la porte d'entrée, la petite niche qui sera bouchée à ~1m et contiendra le matériel, le mur à casser (celui où il y a le coffre):
Et voici la vue à l'entrée de la petite pièce à coté
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: adrien13, Coco68, Doubs25, dr rotule, gloinfred, SYLEX, Yakisback et 259 invités
L'installation de Han Wedge
- hanwedge
- Inscription Forum: 23 Mai 2002 21:30
Il y a de quoi faire !
Mais il y a aussi du boulot ! Alors bon courage !
- shiby
- Inscription Forum: 11 Jan 2004 16:26
Après une journée de travaux
Voici l'avancée des travaux après une journée... Il n'y a plus beaucoup de mur (ca fait presque peur quand on marche au dessus)!
- hanwedge
Voici la nouvelle étape: plus de mur et début du décaissage...
on se rend un peu mieux compte de la taille définitive de la pièce... Je vais donc prendre les mesures et demain j'essaye "d'exposer" ce que j'ai prévu comme agencement...
Des 2 portes, seule celle de droite sur la photo restera.. l'autre (le futur coté écran) sera rebouchée
- hanwedge
difficile d'imaginer la pièce finie...
en tout cas, bon courage pour la suite !
- zomba
- Inscription Forum: 16 Juil 2004 9:50
zomba a écrit:difficile d'imaginer la pièce finie...
oui et encore là il n'y a plus de mur donc je me rends enfin compte de la taille de la pièce!! bon sur les photos ca ne rend pas vraiment il m'aurait fallu un grand angle...
- hanwedge
Désolé de n'avoir pas pu poster plus tot de nouvelles infos mais je me suis galéré à tenter de faire des plans en 3D et au final n'ayant pas trouvé de logiciel qui me satisfasse (je vais essayer homecinema 3D de LAL), je suis repassé par le classique stylo-papier-scanner...
voici donc un "plan" de l'instalation électrique de la pièce (dimension brute ~7x4.6x2.5m), l'écran étant à la droite du plan. Il y a la fameuse niche à matériels, ainsi que 2 petites zones en pointillé ce sont aussi des niches mais qui ne s'étendent pas sur toute la hauteur du mur
Légende:
1: ligne dédiée pour le caisson de basse
2: ligne dediée pour 2 prises de courant dont 1 sera utilisée pour le moteur du rideau (probablement type Add-a-motor 80 avec une prise on/off en X10 de type AM12)
3: ligne dédiée à la VMC avec interrupteur on/off en X10 (AM12W). Il est prévue d'utiliser un piège à son sur la bouche donnant à l'extérieur, des bouches les moins bruyantes possibles (à priori celles qui sont longues et étroites) et de suspendre le caisson de VMC.
4: ligne dédiée pour 4 prises éléctriques au sein d'une trappe dans la dalle ; trappe qui contiendra aussi des prises E/S vidéo
5: ligne dédiée qui passe par l'onduleur (5-1) située dans une niche; 2 cables partent de l'onduleur l'un pour le videoprojecteur (5-2 accroché au plafond), l'autre doit sur terminer sur une prise dans la niche a matériels où viendra un jour un pc (5-3).
6: ligne dédiée à l'amplificateur, s'y intercale (mais au niveau de la niche) un purificateur de courant BELKIN PureAv PF50.
7: ligne dédiée au reste du matériel audio-vidéo. Je table sur un besoin à terme de 10 prises avec lecteur HD-DVD, lecteur BR, lecteur DVD, lecteur LD, décodeur SAT, Switch RJ45, convertisseur RF>IR et IR>X10 (pour une harmony 1000)..
8: ligne dédiée pour un Futronix P400. De là partiront tous les cables destinés à l'éclairage; probablement 2 appliques murales sur chaque longueur, 3 spots éclairant le devant de la pièce et l'écran, 1 spot pour le rack (en cas de souci technique) et pour la dernière zone je ne sais pas sans doute au dessus des fauteuils (si vous avez des idées...)
9: ligne dédiée au radiateur (2000w) avec soit un thermostat programmable fil pilote (situé juste à l'exterieur de la pièce) soit un programmable classique on/off mais sans sans fil ce qui m'oblige bien sur à placer un capteur mais permet surtout de lancer le chauffage sans avoir à descendre (la pièce étant à la cave).
X: emplacement du tableau électrique
voila, n'hesitez pas a m'envoyer vos remarques..
Légende:
- hanwedge
Les travaux avancent et les murs montent.....
et 1er souci...la niche trop petite pour accueillir le rack DIY et bien sur le matériel qui va avec (que je détaillerais dans un futur post)..pas de beaucoup ~10cm mais à 90cm comme c'est le cas actuellement je ne peux pas faire 2 colonnes et du coup ca complique tout (surtout pour les éventuelles evolutions a venir)
donc pas le choix il faut casser cette partie
- hanwedge
T'as mis le turbo !!!
dans le post au dessus ou tu decrit la repartition des prises, il manque celle de l'ampli et du lecteur cd.
perso je rajouterais 1 ou 2 prises au cas ou (une console a brancher pour un truc avec les copains) , l'aspirateur, le frigo etc...
- resonance 94
- Inscription Forum: 08 Juil 2006 7:21
Ah, Bah !! Tu fais pas semblant....
Pourquoi avoir remonté des murs en parpaings ?
Bon courage,
@+, Olivier
Bon courage,
@+, Olivier
- olg28
- Inscription Forum: 12 Jan 2006 11:26
Bon courage ! je suis l'avancé de ta futur salle
- Kaotech
- Inscription Forum: 02 Aoû 2006 11:46
resonance 94 a écrit:T'as mis le turbo !!!
En fait, c'est le numéro 6: une ligne juste pour l'ampli avec un belkin PF50 devant comme "purificateur". (il parait que ca amene un leger mieux et je trouve ca trop classe!). Je me pose aussi la question d'en mettre un (PF50, 40 ou meme 30) pour le caisson de basse, je sais pas si ca marche aussi (j'imagine que oui).
Par contre, j'ai pas prévu de lecteur CD dédié...déjà je suis pas trop "hifi" et dans un premier temps je me contenterai de mes lecteurs DVD/HD ou du disque dur réseau que j'envisage. Si je change d'avis il sera toujours possible de le brancher sur le Belkin non?
Sinon, je prevois une "boite" encastrée dans le sol entre les 2 fauteuils de la 1ère rangée (numéro 4), elle contiendra 4 prises électriques plus des relais audio vidéo (par exemple pour brancher un camescope ou une console de jeux sans avoir a toucher au rack). Je me demande meme si je vais pas ajouter des prises electriques encastrées dans le sol au niveau des siéges (j'ai vu un fauteuil electrique sympa...presque waf compatible )
olg28 a écrit:Ah, Bah !! Tu fais pas semblant....
Bon courage,
@+, Olivier
La pièce est assez humide, à cause de remontées notamment du mur qui donne sur l'exterieur. La meilleure solution pour ne pas etre emmer.. dans qq années c'est de doubler les murs avec des parpaings (et je prévois meme qu'une des bouches de la vmc draine l'espace entre les 2 murs).
- hanwedge
hanwedge a écrit:olg28 a écrit:Ah, Bah !! Tu fais pas semblant....
mouais bof bof, si l'humidité persiste mais qu'elle n'a pas d'endroit ou aller, elle va rester confinée entre ton ancien mur et ton nouveau mur...et elle ressortira là ou elle pourra donc le moindre endroit qui ne sera pas étanche sera un point d'entrée pour cette humidité...pour resurgir dans ta salle !!! mur, plafond, sol...
Une cloison type Fermacell su rail pour laisser respirer tout ça + évacuation VMC aurait été une bonne solution.
Enfin bon, je suis pas un spécialiste mais c'est ce que je fais chez moi dans ma cave en sous-sol après pas mal de lectures de posts sur le sujet...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dalle_en_b ... n_de_chaux
http://www.systemed.fr/Forum/forum_topi ... FID=1&PN=1
- fabrice91
Et un de plus qui fait un sacré taf avant d'attaquer la salle en elle même.
Et un de plus pour te surveiller
- cricri88
