Oui effectivement.
Ce n'est pas la voie la plus simple pour qui veut construire une enceinte "sophistiquée".
Car pour faire quelque chose de simple , on peut très bien concevoir une enceinte avec un large bande non filtré qui fait tout le boulot.
Par contre, le large bande à ses limites et quand on commence à l'associer à d'autres haut parleurs, histoire de le soulager dans les deux extrêmités du spectre et lui laisser faire ce qu'il fait de mieux (le médium), cela devient plus compliqué.
Mes enceintes (a géométrie variable en ce moment car je zappe entre deux caissons de 2 30 cm en push-pull, et deux caissons avec des HP de 17cm - toujours 2 en push-pull- ) ont d'après moi le défaut d'être assez exigentes en terme d'amplification et même avec les petits caissons...le filtrage complexe et les suspensions rigides font qu'il faut du courant pour les ouvrir en terme de scène sonore...elles sont également exigentes en terme d'acidité de l'ampli ou de la source car le fostex est assez sensible à cela, donc cela fonctionne mieux avec des amplis doux (classe A ou bien tubes).
Par contre, une fois tout ça mis en oeuvre, c'est absolument fabuleux...
57 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, davt94, douda, Hote Fidelite, Noisfra, xathrepsy, XavierP56 et 458 invités
Eloge du "large bande"
- dinosaure 77
- Inscription Forum: 23 Fév 2007 12:38
astrorock a écrit:Donc, ce serais l'ideal?
En theorie mais une mise en pratique delicate.
C'est ca?
Pas l'idéal, il n'y a que des compromis en hifi abordables, peut-être de l'idéal existe-t-il dans des produits hors de prix...
Et puis il ya des bon larges bandes et des moins bons...
La mise en pratique n'est pas si délicate mais disons que les limites classiques des LB sont :
l'extension des registres, dans le grave et l'aigu on peut mieux faire
la puissance admissible, difficile de sonoriser des stades avec des LB
la directivité, Une seule membranne qui fait tout,ben peut donner un aigu "pincé"
la tolérance face aux enregistrements, un bon LB est assez "loupe" et ne pardonne rien
le cout pour les solutions commerciales
Par rapport à tes BH, je driais que le grave c'est un peu pareil mais qu'au milieu et en haut les BH sont plus tolérantes là ou un Fostex, par exemple, risque d'être subblime dans ces registres ou casse oreilles. Beaucoup d'amateurs de Fostex mettent du tube pour, justement "adoucir" le haut médium / aigu. Les BH sont moins restrictives..
C'est des généralités car en fait otu peut changer en fonction de la mise en oeuvre et les miennes ne sont pas du tout directives mais ce n'est plus vraiment du large bande
Le phy a un bas médium assez incomparable, de la matière tout en étant "détouré" et de la profondeur mais il est moins "rapide" et "cristallin" qu'un fostex. Le fertin, que j'ai écouté une fois, est plus vif que le phy mais un poil moins de matière (certain diront coloration) en bas.
Amha, ce sont des écoutes à faire à l'occasion
Cdt
- cohuelaz
- Inscription Forum: 16 Sep 2006 11:56
enfin, en même temps ce constructeur est loin d'avoir inventer l'eau chaude....
le large bande est aussi ancien que l'invention du HP electrodynamique
quoiqu'il en soit, je trouve le prix de vente un poil exagéré....
- PBL
- Inscription Forum: 01 Aoû 2001 2:00
PBL a écrit:enfin, en même temps ce constructeur est loin d'avoir inventer l'eau chaude....
C'est un des soucis des LB, en réalisations commerciales c'est souvent cher pour des tas de bonnes ou mauvaises raisons, mais cher quand même avec l'argument difficilement contournable : "oui, mais pour ce prix j'ai les enceintes X qui descendent plsu dans le grave et montent plus dans l'aigu"...
Une des raisons de la cherté des enceintes c'est le prix des HP comme Fertin ou Phys, disons que déjà 700 ou 1000 € par enceinte de HP...
Cdt
- cohuelaz
Eloge du large bande- suite.
Bonsoir à tous ;content de voir que ce sujet sollicite des réactions .
Tout d'abord , et pour dissiper tout malentendu , il ne s'agissait nullement de faire une page de pub! Le créateur de Premier Audio est assez grand pour la faire , utilise pour cela les medias habituels (NRDS , Haute fidélité,etc ...) et n'a pas besoin d'un forum de discussion pour faire connaître ses produits !
Pour les amplis PROFET , l'appeler :il les prête pour essai.
Le large bande , solution idéale? Non certainement pas ;mais , il a l'avantage (lorsqu'il est de bonne qualité et bien mis en oeuvre ) de reproduire l'essentiel des informations contenues dans un message musical,ce que nous appelons,probablement de façon impropre , le médium .
L'essentiel et ...l'émotion:rappelez vous la comparaison avec le téléphone:sa "bande passante" est des plus limitée , mais nous permet néanmoins de percevoir les sentiments de la personne qui est "au bout du fil".
De bonne qualité ,donc cher ! car nécessitant une membranne légère , rigide et rapide , un aimant puissant ,etc...
Bien mise en oeuvre :bass reflex , ligne acoustique , baffle plan ;Là encore ,des solutions souvent onéreuses.
Exigeant (voir même sans pitié!) vis à vis des éléments de la chaîne situés en amont.
A plus .
A plus .
- michel14
- Inscription Forum: 12 Jan 2008 10:55
Il faut se dire qu'il y a HP et HP
C'est comme les moteurs de voiture : ils ont tous des pistons et des vilebrequins
Mais il y a un mais
- zeroundemi
- Inscription Forum: 02 Oct 2006 13:46
astrorock a écrit:5000€ la paire.
C'est le double d'une paire de Supravox Bahia :
http://www.supravox.fr/enceintes/tqwt215.htm
qui est équipé d'un HP LB bi-cone de 21cm et charge "un peu" calculé ( c'est pas juste une boite )...
Ca me parait "un chouilla" abusé
- ogobert
tiens une question generale, dans le cas de la supravox, pourquoi est'elle si lourde?
Et dans le cas d'autres enceintes, meme question.
- astrorock
- Inscription Forum: 27 Mar 2005 13:59
astrorock a écrit:le touriste a écrit:c'est un cr ou une page de pub?
Ya un staff pour en decider, faut pas se mefier de tout le monde, on est assez grands pour se forger une opinion.
Exact
- PAT 94
ogobert a écrit:charge "un peu" calculé (c'est pas juste une boite)
Un peu "calculé", ça peut vouloir dire qu'on a juste utilisé un logiciel de simulation créé par d'autres : il peut n'y avoir aucune valeur ajoutée là dedans
Il ne faut pas juger la "boite" suivant l'apparence externe. Les schémas du type "horn", souvent spectaculaires, peuvent permettre aux virtuoses de l'ébénisterie d'exprimer tout leur talent
Mais il y a les parties cachées
Et puis il y a des large bande d'apparence discrète, superbement contruits, par un spécialiste ayant fait ses classes comme concepteur pendant une décennie chez un grand constructeur d'enceintes, et de plus faisant partie d'une famille d'ébénistes
Si 5000 € vous paraissent chers, jetez donc un oeil ici : le modèle Full range 4.5" à base de Fostex FE127E est remarquable et coûte moins de 300 € rendu à votre porte
http://www.tektondesign.com/model45.htm
- zeroundemi
Hop, une toph des Antinéa V200s :
A partir de 4 990 E la paire, selon finition.
(Concernant le tarif, disons que si cette enceinte apporte plus de plaisir auditif que d'autres paires à 7 000 E, par exemple, eh bien ce n'est pas cher. )
Une autre, avec le HP :
- Paull
- Inscription Forum: 22 Sep 2003 16:32
- Localisation: "For Those About To Rock (We Salute You)" - AC/DC
zeroundemi a écrit:Il ne faut pas juger la "boite" suivant l'apparence externe.
Je ne juge pas l'apparence externe, j'ai été sur le site http://www.premieraudio.fr/ et j'ai suivi le lien "chaine de montage" et je constate que les photos montre la fabrication d'une simple boite sans aucune charge interne, juste un amortissement avec une feutrine...
C'est le degré 0 de l'ébénisterie en matière de difficulté de fabrication...
C'est pas forcémment cher dans l'absolu, c'est donné par rapport à une paire d'Avalon Eidolon Diamond
Je dis que c'est juste le double d'une paire de Supravox utilisant aussi un HP large bande et dont la fabrication avec leur charge TQWT me parait + complexe à fabriquer...
Mais on sait jamais, elles marchent peut être 2 fois mieux
- ogobert
La marque Klisch rentre t'elle pour vous dans la case "Haut rendement" comme celui dont vous faite l'eloge ?
Je m'y etait interessé a un moment et mon revendeur m'avait dit que c'etait de bonnes enceintes mais pour le Home cinema pas pour la hifi.
Des Avis ?
Des Avis ?
- Flitwoodmac
- Inscription Forum: 01 Sep 2006 14:22
ogobert a écrit:les photos montre la fabrication
C'est propre et bien rangé, ça donne l'image d'une entreprise industrielle
Je me demande si le revêtement acoustique sur le dessus est un effet de décoration, ou s'il y a quelque chose de particulier
Question formes internes et externes, j'en vois chaque jour de plus complexes
Pour le reste, faudrait l'écouter, ce Fertin
- zeroundemi
Richard29 a écrit:La marque Klisch rentre t'elle pour vous dans la case "Haut rendement" comme celui dont vous faite l'eloge ?
Haut rendement, oui, large bande ( le sujet ici ) non...
Voir plutot :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... ht=klipsch
- ogobert
57 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
