Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 96wolf, Dabozz, davt94, DSAGNES, Duarmod, ericb56, gregoch, marc69, metoujpense, Minorswing, Noisfra, oso, P.LM, pm57, rolex, sax.tenor, Taisetsu458, vfr2002 et 461 invités
Libérer les proac !
» 11 Fév 2008 8:31
cédric1 a écrit:antipop a écrit:Je ne sais pas de quels marques sont les bananes. Comment est ce que je peux le savoir?
Ben en général, c'est marqué sur la boite qui contient les fiches bananes
Mais de toutes manières, il y a de nombreuses marques qui font d'excellentes fiches bananes, simplement moi, j'utilise des WBT et elles sont très bien
Autrement, il y a aussi un truc qui fonctionne bien,cela consiste à dénuder les câbles sur environ 4 ou 5 cm et à les passer directement dans les deux bornes (le cable noir dans les 2 bornes noires et le cable rouge dans le 2 bornes rouges) et comme cela les câbles remplacent directement les strapes
Cédric
sur les proac les straps sont de la même qualité que les bornes. Cela ne sert à rien de remplacer les straps. Où alors il faut tout changer les bornes HP aussi.
Francois
frgirard
- Inscription Forum: 05 Fév 2005 13:21
» 11 Fév 2008 10:53
Reste à voir si, pour chacun, l'expérience confirme la théorie.
Paull
- Inscription Forum: 22 Sep 2003 16:32
- Localisation: "For Those About To Rock (We Salute You)" - AC/DC
» 11 Fév 2008 11:00
Paull a écrit:sur les proac les straps sont de la même qualité que les bornes. Cela ne sert à rien de remplacer les straps. Où alors il faut tout changer les bornes HP aussi.
J'avoue que j'ai toujours eu du mal à comprendre cet histoire de strap : Un constructeur développe un magnifique produit, d'un prix quand même conséquent, et sur ses borniers, il fournit des straps qui dégrade le rendu des enceintes. Autant ne rien fournir, et indiquer que dans un schéma mono cablage, il convient de prévoir de raccorder les borniers de même voie par un bout de câble identique à celui utlisé pour la liason amp / enceinte.
Pas clair.
brice1805
- Inscription Forum: 24 Déc 2006 17:30
» 11 Fév 2008 12:07
expertdoc
» 11 Fév 2008 14:20
J'avoue que j'ai toujours eu du mal à comprendre cet histoire de strap : Un constructeur développe un magnifique produit, d'un prix quand même conséquent, et sur ses borniers, il fourni [rai] t des straps qui dégrade le rendu des enceintes.
+1
Soit les constructeurs sont à la rue (mais ce n'est pas impossible car on entend des fois que des enceintes de plusieurs milliers d'Euros comportent un ou deux composants électroniques de mauvaise qualité, qui sont comme des bouchons et que l'on aurait pu remplacer par d'autres à peu de frais).
Soit les personnes qui entendent des différences qualitatives en remplaçant les straps se font des idées.
Paull
» 11 Fév 2008 14:55
cédric1 a écrit:Autrement, il y a aussi un truc qui fonctionne bien,cela consiste à dénuder les câbles sur environ 4 ou 5 cm et à les passer directement dans les deux bornes (le cable noir dans les 2 bornes noires et le cable rouge dans le 2 bornes rouges) et comme cela les câbles remplacent directement les strapes
Cédric
C'eset ce que j'ai fait chez moi, mais je me pose la question de l'oxydation (je ne pouvais pas faire passer le cable avec la gaine dans le bornier).
Quand j'ai porposé ca, mon père a répondu que la gaine était trop épaisse pour le faire
Je vais lui passer un bout de cable quand j'irai le voir. (j'imagine que ce n'est pas trop grave si ce n'est pas la meme qualité de cable)
antipop
- Inscription Forum: 17 Juil 2007 17:21
» 13 Fév 2008 17:43
antipop a écrit:Quand j'ai porposé ca, mon père a répondu que la gaine était trop épaisse pour le faire
Juste pour savoir... c'est la 1ere fois que ton père achète de la HIFI ???????
Metaxas44
- Inscription Forum: 10 Avr 2006 17:18
» 13 Fév 2008 18:04
Paull a écrit:J'avoue que j'ai toujours eu du mal à comprendre cet histoire de strap : Un constructeur développe un magnifique produit, d'un prix quand même conséquent, et sur ses borniers, il fourni [rai] t des straps qui dégrade le rendu des enceintes.
+1
Effectivement, comme celà ne coute rien, pourquoi pas ? C'est comme la phase sur la bonne broche. Autant faire les choses proprement du 1er coup.
brice1805
» 14 Fév 2008 16:02
antipop a écrit:cédric1 a écrit:Autrement, il y a aussi un truc qui fonctionne bien,cela consiste à dénuder les câbles sur environ 4 ou 5 cm et à les passer directement dans les deux bornes (le cable noir dans les 2 bornes noires et le cable rouge dans le 2 bornes rouges) et comme cela les câbles remplacent directement les strapes
Cédric
Dans une pièce qui a une hygrométrie normale (25 à 45 %), tu ne risques pas grand chose comme oxydation sur du cuivre
En plus le câble qui passe dans les 2 bornes à une liaison plus direct que n'importe quel straps
Cédric
cédric1
- Inscription Forum: 07 Avr 2007 18:26
» 17 Fév 2008 17:56
Salut antipop, alors ces proac sont-elles enfin libre ???
En plus avec un mc402 aux fesses, cela doit bien "pousser"
Cédric
cédric1
