Hier j'ai testé mes spots avec mes ld 11. Apres 2-3 allumages pfff le fusible du ld11 pete. J'ai remis celui d'un autre ld 11 et pff apres verif de mes branchement de spots et 2 -3 allumages pfff pareil.
Mon install est un transfo 500 watts 220v/ 24 volts. J'ai 8 spots branché dessus (5O watts par spots).
Comme c'est du 24 volts je branche les spots en serie 2 a 2 pour avoir du 12volts (voir le plan).
(inspiré de driggs/selac)
Je ne pense pas que mon branchement soit en cause. Est ce que c'est deja arrivé a l'un d'entre vous?
sur un forum domoique j'ai lu ca
"le courant d'allumage à froid peut faire fondre le fusible. Dans ce cas prendre un fusible retardé (T) et non F"
je vais verifié ce soir si c'est un F ou T .
Qu'est ce que vous en pensez?
J'ai testé le meme circuit avec une lampe neon pas de probleme.
schema:
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, Fafa, indyhelp, JPV9, matrox445, Odieu Charles et 315 invités
arghh fusible de mon ld11 qui crame??
- sebi99hc
- Inscription Forum: 08 Nov 2006 0:37
bon bah mauvaise nouvelle c'est bien un T , je vais tester de debrancher 2 spots pour voir si c'est mieux comme me l'a conseiller driggs en MP. A votre avis le fusible etant a 3,15 A jusqu'a qu'elle valeur je peux monter sans risquer de griller le LD11?
je comprend pas que ca crame, j'ai 400 Watts (8x50 W) et le Ld11 est donné pour 700 W soit je me rap mes cours (purée c'est loin je pensais pas que ca puisse me servir un jour ) Puissance= UxI
220x3,15=693 W ca tient la route
est ce que le fait que je sois en 24V avec le transfo ca puisse jouer ?
- sebi99hc
Hello ,
Des petites nouvelles,
Bon bah j'ai ajouté 2 spots de 35W, ca grille moins mais j'ai encore réussit a griller un fusible. En fait je me rend compte que c'est en faisant un all light on avec la commande du ir 7243, l'allumage semble etre direct , sans variation. Quand je fais l'allumage avec les interupteurs ou avec les commandes de variation pas de probleme.
Je vais donc n'utiliser que ces commandes , de toute facon l'allumage direct n'etant pas trop agreable ca n'est pas tres grave
si ca peut "eclairer" quelques utilisateurs qui rencontrent le probleme.
sebi
sebi
- sebi99hc
Tiens sur un de mes posts je crois qu'on m'avait dit que le TBT ne marchait pas pour faire de la variation...
A priori, chez toi ca marche !
- fabrice91
sauf erreur, je crois que c'est sur les led que ça ne marche pas
- sebi99hc
5 messages
