Je poursuis :
drfif a écrit:Get a écrit:
Autre suggestion : si ton lecteur CD est pourvu d'une sortie digitale type SPDIF, pour un budget un peu supérieur à un équalo de base, certains proposent une entrée numérique, qui évite les conversions A/N et N/A inutiles en passant d'un maillon à l'autre de la chaine, ce qui augmente nettement la qualité sonore.
Un équaliseur converti systématiquement le signal en numérique? On ne peut pas envisager d'arriver dedans en analogique et d'en sortir en analogique sans conversion?
En fait, une platine CD convertit un signal numérique (le CD), en signal analo, en général traité de manière uniquement analogique par la suite, par un ampli ou préampli. Dans le cas d'un égaliseur soit il agit uniquement de manière analogique sans conversion (c'est le cas d'un eq de base avec les nombreux petits boutons verticaux les uns à la suite des autres. Pour simplifier, ces boutons ne sont autres que des potentiomètres de valeur croissante, qui font varier la valeur des filtres matériels qu'il y a derrière, à base de résistances, condensateurs et inductances, et c'ets tout), soit il agit de manière numérique (c'est le cas du DEQ 2496 : Toujours pour simplifier, lui, il ne fait pas varier les fréquences par composants variables, mais il "calcule", il contient une puce et l'intelligence qui va avec pour modifier le signal. C'est plus puissant, on s'affracnhit de certains problèmes, mais c'est aussi beaucoup plus compliqué, et ça peut être bien mieux qu'un eq analo comme ça peut être bien pire, si mal conçu).
Dans le cas d'un eq analo, pas de problème, le signal reste donc analo, à l'entrée, à l'intérieur, et en sortie.
Dans le cas du DEQ, l'intérieur, c'est du numérique. Et tu peux soit rentrer en numérique soit en analo, et sortir soit en numérique, soit en analogique, sachant qu'une conversion A/N ou N/A altère forcément le signal (les N/A plus que les A/N, d'ailleurs). Là ou la bestiole prend tout son intérêt, c'est qu'elle peut, finalement, travailler directement sur le signal numérique du CD lui même (ou presque...), en évitant une première conversion N/A, celle de ta platine CD, cet étage est tout simplement bypassé. Ensuite, une fois le signal traité, soit tu branches les sorties analo sur ton ampli de base, soit ton ampli est doté ( je crois que c'est ton cas, si je ne dis pas de bêtise ? ) d'une entrée numérique, et tu as alors le choix d'effectuer la conversion N/A dans le DEQ ou dans l'ampli. Sachant que la conversion N/A du DEQ est prafois critiquée, il vaut mieux, AMHA, en sortir en numérique pour que ce soit ton ampli qui la fasse, cette conversion...
En résumé, tu as un support numérique, tu le retraites en numérique, et tu ne le convertis qu'au tout dernier moment, dans l'ampli ou à défaut, dans le DEQ.
Donc pour répondre à ta question, non, un eq ne convertit pas systématiquement le signal en numérique, ça dépend de l'eq que tu achètes (analo ou numérique), sachant que les numériques sont plus chers que les analo, d'une manière générale, mais beaucoup plus puissants en termes de fonctionnalités..
nyga a écrit:j'envisage donc de me retourner vers un égaliseur ou pré ampli avec réglage ,et c'est la que je demande au spécialiste que certain d'entre vous sont pour savoir si ça serait la bonne solution, tout en restant cohérent avec mon système (rapport qualité prix).
Comme te l'as dit Denis31, si ton environnement a tendance à être grand et réverbérant, tu ne corrigeras pas tout ce que tu voudras, par contre tu pourras peut être obtenir une courbe de fréquences plus agréable à ton oreille et à ton goût. Ensuite, si tu prends un eq numérique avec calibration, type DEQ2496 et consorts justement, là, les corrections de ta pièce, à défaut d'être parfaites, vont se faire toutes seules (avec le micro vendu séparément...), et ce sera de toutes façons mieux qu'avant... Par contre, pour faire saturer l'ampli, je pense qu'il en faut beaucoup vu la conception en général, il y de la marge avant de saturer les entrées. Et puis, tu pourrais contrer une éventuelle saturation en diminuant le gain de l'eq, donc à mon avis, pas de souci.
Enfin, si j'avais du pognon, pour te répondre, nyga, j'achèterais un Sabine REAL, ou à défaut un DBX Driverack, qui sont assez répandus a priori, mais je n'ai que le budget pour un DEQ2496... Ce sera donc un DEQ2496 ! Qui me conviendra très bien étant donné le répport Q/P de mon système actuel, fort modeste au demeurant...
