erreur fatale et boom
je voudrais savoir si c'est reparable.
pense juste carte 110volt(fusible hs)
PUIS REMPLACER ET MIS SOUS TENSION 110VOLT
ON ENTEND UN CLAC CLAC SUR MEME CARTE (RELAIS OU PETIT TRANSFO)
merci de me donner votre avis merci
modele onkyo tx sr 875 us
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: brucast, francky59266, phil974, Psymon57, Saytam, yardbird, ymlik et 94 invités
ampli us 110v brancher sur 220v direct...
- ps3gamer
- Inscription Forum: 08 Mar 2008 19:47
si après remplacement du fusible ça ne marche toujours pas alors que tu as la bonne tension en entrée... pour moi, honnêtement, c'est pas bon, des résistances et condensateurs ont du grillé sur les circuits imprimés
mais je pense que des experts en électronique sur ce forum auront peut-être l'explication (voir solution)
sincèrement, je ne comprends pas pourquoi les fabricants ne mettent pas des alims adaptables sur ce genre de matos (et autres en Hifi/Vidéo) si ce n'est justement pour "localiser" les modèles et donc restreindre les consommateurs
- chris lo
- Inscription Forum: 22 Avr 2003 18:01
en gros, tu as multiplié par 2 la tension qui alimente tout ton machin. La totalité des composants peut avoir dégusté, selon le degré de protection de ton ampli... Déja et au mieux, tu peux te dire que toute la partie alim a dégagé, et c'est probablement ce qui coûte le plus cher dans un ampli. La partie puissance peut également avoir morflé, ce qui aura déclenché la protection surcharges... En fait, le seul truc qui a des chances d'être intact, c'ets le préamp, vu que la régulation aura sans doute dégagé avant, protégeant ce qu'il y aura derrière...
Et de toutes façons, les composants non-HS qui n'auraient pas été détruits ont tellement dû être stressés qu'il vont sans doute marcher beaucoup moins bien et durer beaucoup moins longtemps...
Pour répondre plus précisément, il faudrait le schéma du machin, tu peux toujours l'emmener à un réparateur pour expertise, mais à mon avis, c'est poubelle.
- Get
- Inscription Forum: 21 Jan 2007 8:59
3 messages
