Allez histoire de passer à autre chose , mais rester sur des IRF, je cherche à améliorer mes connaissances en elec. analogique, et pour me changer les idées entre 2 routages, je fais un peu de simu sur un "clone UGSpower", un croisement entre l'étage de puissance genre F4/UP et un ampli en tension à base de LME49860 ( alim à +/-22V).
Le but étant toujours de me faire un ampli MOSFet 25/40W classe A, 60/80W classe AB à commutation automatique et/ou manuel, et surtout de comprendre le fonctionnement des différente classes d'amplis
Donc, pour parfaire ma simu, il me manque les droites de charge statiques et dynamiques des bestiaux ( IRF(P)240 et IRF(P)9240), est-ce que qq as déjà ça, ou alors c'est dans les DS, et je sais pas les lire ?
En clair quelle est le vrai point de polarisation en vrai "classe A" de ces engins, apparemment c'est 1A, mais c'est pas très linéaire ... dans cette zone, car si j'ai bien compris, le courant de repos doit se situer à la croisé des droites statiques et dynamique, si qq peut me confirmer ça
Si intérêt pour certains, la simu complète sous TinaTi est dispo ...
@+ Thierry
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: tom60 et 28 invités
Appairage de IRFP240 et 9240
- jimkirk
- Inscription Forum: 04 Fév 2006 12:25
Au risque de passer pour un fou (et j'en serai honore !!!!!! ), quelle dimension de radiateur pour les IRFP en appairage ? Est-ce que un morceau d'alu de 20x30cm sur 8mm d'epais irait ?
J'ai vu sur un site que certains utilisaient des batteries de voiture pour fournir la tension. Pour mon cas ce serait un transfo "normal" (en EI ou torique). Quelle tension et VA pour le transfo ?
Peut-etre meme que faire 2 bancs pour chaque IRFP240 et 9240 serait possible d'ou un gain de temps......
Merci de votre attention, je vais rejoindre mon clavier francais dans la journee !!!!!
- breizheau
tension et courant d'utilisation finale.
Pour toi : transfo de 22VA 18V (les deux enroulements en parallèle éventuellement) un pont, le filtrage (10 000µF mini) et basta. Tu peux fixer le courant en utilisant un LM317 monté en source de courant.
Dissipation max de 30W, ton morceau d'alu ira bien.
Il faut faire la mesure à la même température de fonctionnement, qui doit être proche de celle de fonctionnement définitif. Dans le meilleur des cas, fait comme Tarasque, qui utilise un bloc d'alu thermostaté à 60°C si je me souviens bien.
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
sur le site de phill aussi
http://domainedupossible.free.fr/pagemu ... leph55.htm
- aldo
- Pro-Fabricant
breizheau a écrit:Edit : parallèle il semble en ensuite il y a le "jeu" des résistances !
le condo va avant le LM317 ? donc l'alim est quasi identique à celle de l'amplis la puissance en moins et le regulateur en plus
j'essaye de comprendre ..........
pour appairer on recréer le voltage qui sera utilisé , le courant qui passera dans un seul fet (dans le cas du schemas 2 mesures sont faites 1 à 1A l'autre à 500mA)
et on mesure le Vgs au borne du drain et de la source du fet c'est cela ?
mais dans le schemas pour un IRF9610 c'est le drain qui est mis à la masse ,Pour un IRFP240 c'est la source c'est selon si c'est un canal N ou P ?
- fostexman
- Inscription Forum: 07 Fév 2008 18:30
Récupéré une alimentation stabilisée de laboratoire ! 30V - 3A (marque ISO-TECH). Devrais-je mettre tout de même les résistances ou pourrais-je juste régler l'intensité à travers le potar ?
- breizheau
c'est bon, tu peux limiter l'intensité, c'est à ça que ça sert, une alim de labo
Tu shuntes la sortie et tu règles le courant désiré.
- Maousse
1A puis 0.5, c'est ça ? Tension de 18V toujours ?
- breizheau
Bon, j'ai commencé à appairer avec mon alim (pratique !!!!!!!!! )
J'ai laissé chauffer la plaque me servant de rad 1 heure avec une intensité de 0.5 puis ensuite mesuré. Puis ensuite passé à 1A et mesuré à t=0 et t=10mns. Pratiquement rien comme variation.
J'ai ensuite fait la même "procédure" : 10 mns à 0.5A puis 10 mns à 1A. Celà vous "cause" t'il ?
Seconde question : quel écart de tension Vgs pour un set de 6 est considéré comme acceptable ?
C'est long mais pour l'instant ça m'amuse et m'inspire. Et comme la Muse m'habite.....
- breizheau
Bijour,
nageant un chouia dans le brouillard ces derniers jours, j'ai demandé à Flat de me mettre ça à plat (mauvais jeu de mots, je vous l'accorde... ).
J'en ai sorti un "montage" avec les moyens du bord mais ça devrait aller, du moins je l'espère....
Je vous mets la photo du montage. S'il y a des trucs qui vous paraissent "louches", n'hésitez pas !
Désolé pour la qualité du proto mais pas grand chose sous la main...
- Fichiers joints
- IRFP.jpg (250.79 Kio) Vu 267 fois
- breizheau
oui une question
si tu as une alim reglable en I et U quelle est la necessité des resistances et du régulateur ?
c'est juste pour passé de 0.5 à1A ? ne pouvait tu pas le faire par l'alim directeement ?
- fostexman
Apparemment non. En fait le LM317 est monté en générateur de courant. Avec les 2 jeux de résistances, je suis sur d'avoir la même valeur à chaque fois. Avec mon alim, je peux varier ne serait-ce que d'un pouillème (unité très précise au demeurant !! ) et "fausser" l'appairage.
De tout ça, comme me l'a si gentiment dit Flat, je peux faire mon beau tableau comme je les aime si bien et calculer aussi la transconductance automatiquement.
Pour les intensités, première étape à 100mA environ puis ensuite 200mA Le cavalier à gauche va me servir à basculer de l'un à l'autre en l'enlevant !
Le gros "cavalier" situé près du borniers 3 vis : j'avais dans l'optique d'utiliser le même montage pour les IRFP 240 et 9240. Reste à savoir si c'est possible. Il faut juste que j'y réfléchisses, que je regarde les données de chaque pièce et puis vala. Mais ce n'est pas encore pour tout de suite...
- breizheau
breizheau a écrit:Le gros "cavalier" situé près du borniers 3 vis : j'avais dans l'optique d'utiliser le même montage pour les IRFP 240 et 9240. Reste à savoir si c'est possible. Il faut juste que j'y réfléchisses, que je regarde les données de chaque pièce et puis vala. Mais ce n'est pas encore pour tout de suite...
fait gaffe tu a les 240 qui sont des NPN et les 9240 des PNP, donc le montage doit s'inversé a un endroit
- aldo
- Pro-Fabricant
Et vi, c'est pour ça qu'il faut que je réfléchisse !
- breizheau
