en regardant dans mon préampli HC et mon lecteur DVD, je me rends compte que les condensateurs de liaison polarisés sont montés comme suit:
_____[- +]__[AOP]__[+ -]_____
Maintenant, je voudrais remplacer les condos de liaison en entrée d'un bloc de puissance (donc placés juste après les RCA et avant les premiers composants). Actuellement il y a des petits non-polarisés donc aucun sens n'est repéré sur le PCB, et je voudrais essayer des Elna SilmicII qui, eux, sont polarisés.
Alors dans quel sens faut-il les monter? Vu ce que j'ai constaté plus haut je pensais à:
RCA__[- +]__circuits de l'ampli___
Finalement, quel risque y a-t-il - en liaison - de le monter dans le mauvais sens?
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, Zbymar et 183 invités
polarité d'un condo de liaison - quel sens?
- mcarre1
salut,
personne ne sait?
Je les ai montés avec le "-" coté Entrée. Ceci semble confirmer (le C1 en entrée a son "-" coté RCA http://img221.imageshack.us/img221/4903 ... ionjj8.jpg
je vais allumer le bouzin ce soir, si vous entendez la sirène des pompiers c'est que vous n'êtes pas loin de chez moi
personne ne sait?
- mcarre1
L'étage d'entrée des circuits/aop est polarisé par un courant qui traverse une résistance. Ce qui provoque une chute de tension, et c'est elle qu'on veut isoler avec le condensateur d'entrée. Selon la technologie utilisée pour l'étage d'entrée de l'aop, le courant de polarisation ira dans un sens ou dans l'autre, et donc la tension de chute sera donc positive ou négative.
Avec un étage d'entrée PNP (comme sur un LM833), le courant de polarisation va "sortir" de l'entrée de l'aop, donc la tension à l'entrée de l'aop va être positive. Le sens du condensateur sera donc : rca]___[-||+]___[aop
Avec un étage d'entrée NPN (comme sur un NE5532), le courant de polarisation va "rentrer" dans l'entrée de l'aop, donc la tension à l'entrée de l'aop va être négative. Le sens du condensateur sera donc : rca]___[+||-]___[aop
Dans le cas où tu as un étage d'entrée où les deux polarités de transistors sont présentes, tu ne peux pas savoir, et mieux vaut utiliser du non polarisé.
Pour l'effet si tu te goures de polarité pour le condo, aucune idée
- JbM
- Inscription Forum: 16 Sep 2006 2:00
Oh, juste un gros offset en sortie... ça peut faire fumer les enceintes si le reste de la chaine transmet le continu...JbM a écrit:...
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Finalement je n'ai pas encore branché le bouzin. A la place, je me suis lancé dans l'externalisation du filtre de ma centrale (vu qu'il va être 3 fois plus gros).
Merci JbM pour les explications. Mais je suis complètement paumé d'autant que ce sont des 5532 dans mon pré HC.
Alors ça va être très simple, je vais mettre des non-polarisés et les Silmic iront ailleurs.
_____________
la meilleure façon de résoudre un problème, c'est de supprimer le problème.
_____________
- mcarre1
si tu veux changer tes condos de liaison et ne pas prendre de risque, monte des Black Gate BG N ou mieux NX (selon les valeurs/tensions disponibles), ils sont non-polarisés, et tout aussi excellent que les silmic II
- djlipox
- Inscription Forum: 22 Nov 2007 0:00
éh éh! justement j'ai déjà essayé des BG-N 10µF dans un autre bloc (Atoll AV100), mais à part un son empâté pendant les premières heures je n'ai pas remarqué de différence notable (faute peut-être de pouvoir refaire des comparaisons après rodage avec un appareil identique non-tweaké).
Finalement, je les ai récupérés pour les mettre en sortie multicanal de mon dvd Denon 2910. Mais le changement des aop JRC2068 par des BB2134 et 2132 a fait plus pour le son que le remplacement des 100µF chimiques de liaison par les BG-N
Les Black Gate donnent parfois des avis mitigés:
http://www.cinetson.org/phpBB3/menuiser ... 99-60.html
J'ai fait du tuning sur un lecteur cd le meilleur condo était un black gate mais en entrée d'ampli (impédance de source plus élevée et niveau plus faible) le black gate était un des plus mauvais.
Là, j'essaye des Clarity Cap PX 10µF toujours sur l'AV100. Pour l'instant ça donne un grave plus profond et plus d'aération, mais ils en font trop (coté physiologique, avec des voix moins naturelles). J'attend de voir comment ça évolue.
Pour l'AV80 qui m'intéresse dans ce post, je ne veux pas trop me casser la tête ni prendre de risque, car il va partir chez le fiston.
Bon j'ai quand même by-passé les condos de filtrage et de découplage avec des Wima 470nF et 100nF car ça améliore un peu la fluidité dans l'aigu. Par contre ces essais de condo de liaison ne m'ont pas trop emballés, à mon grand étonnement d'ailleurs, car le remplacement des chimiques de liaison par des Silmic II dans mon préampli HC avait amélioré la scène sonore et l'autorité du grave.
Voili voilou.
Voili voilou.
- mcarre1
d'après Selectronic, le Black Gate necessite une bonne trentaine d'heures de rôdage.
Après je ne suis pas spécialiste en condo, mais beaucoup (toujours d'après mes saines lectures du forum) estiment que la différence entre les Black Gate et les Silmic est purement subjective. et effectivement je pense qu'il y'a d'autres tweaks plus intéressants à faire avant (l'AOP en est le brillant exemple)
de toutes les façons, le mieux est bien évidemment de ne pas en mettre, si tu n'as pas de composante continu dans ton signal (a moins que l'art de l'enceinte grillée ne t'intéresse....).
pour ma part j'ai pris des BG-N 33µF qui vont remplacer des Black Gate classiques, je te dirais ce que j'en pense, quand j'aurai enfin attaqué la réfection de mes amplis.
- djlipox
8 messages
Retourner vers Amplis et Préamplis |
