J'ai hésité à poster entre amplis et enceintes!!!
Heureux propriétaire d'un Yam RXV757 et d'1 kit KEF 3005 SE, je suis confronté à 1 pb certainement simple pour beaucoup:
mon systeme me sert à visionner des films et des concerts.
si je regle le caisson de basses sur +6, c'est parfait pour les films, mais trop de basses pour la musique.
si je le regle sur 0, la musique est au top, mais certains films sont parfois en retrait.
Je n'ai jamais mis sur +12, qui me semble trop fort.
Avez vous une idée de réglage à me proposer ?
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: baduroux, cedric88, cherry2809, Gandalf2003, kamuel et 379 invités
réglage ampli enceintes
- eric1966
- Inscription Forum: 30 Juin 2007 10:12
AMHA pas vraiment de solution, si ce n'est de régler à chaque fois, de manière à ce que chaque enregistrement passe correctement. Un réglage intermédiaire grèverait à la fois la musique et les films... Me concernant, j'égalise même à chaque fois que je change de disque, alors...
Sinon, une solution utilisée par beaucoup, mais qui nécessite de disposer d'un certain budget, serait d'avoir un système dédié pour chaque utilisation, ou au moins un ampli pour chaque avec un switch pour les enceintes...
- Get
- Inscription Forum: 21 Jan 2007 8:59
si ni l'ampli ni le caisson n'a de mémoire de réglages c'est effectivement un peu mort
et avec le réglage intermédiaire (+3) ?
C'est vraiment trop mou pour les films ? vraiment trop présent pour la musique ?
- hydrosaure
- Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
Je parle du switch sur le KEF, je n'ai pas de +3, mais 0, +6 ou +12. Et pour changer, il faut retourner le caisson.
Par contre, j'ai réglé l'ampli via le YPAO et effectivement un +3 serait peut etre pas mal.
Je vais de ce pas fouiller la doc.
- eric1966
eric1966 a écrit:Je parle du switch sur le KEF, je n'ai pas de +3, mais 0, +6 ou +12. Et pour changer, il faut retourner le caisson.
Sur le Yam 3800, il y a a possibilité de régler à +/- 6db les fréquences basses avec un potard sous la trappe de la façade.
Cela doit exister aussi sur le 757 ?
Et on peut aussi paramétrer la fréquence basse à égaliser dans le setup, mais je ne sais pas si ça joue sur le bouton en façade.
Ne serait-ce pas la solution, une fois le caisson réglé à 0db ?
- antislash
- Inscription Forum: 05 Oct 2007 23:18
re
pourquoi tu regle pas l ouverture de ton caisson via l ampli moi je l ais mis a +6db et je monte ou baisse les db sur mon ampli chaque enceinte a un niveau de sortie separe normalement sur un ampli hc
- rolin95
- Inscription Forum: 16 Mar 2008 3:46
je viens de régler via l'ampli. merci de m'avoir aiguillé.
je suis un peu débile de ne pas y avoir pensé avant de poster...
je vous tiens au courant.
merci encore
merci encore
- eric1966
Et voila!
grace à vous, je pense maintenant à régler via l'ampli quand je passe de musique à film et vice versa.
C'est con, mais ça aide. Il faut maintanant que je me regle.
- eric1966
8 messages
