Hello,
j'ai un macminiG4 , je cherche comment relier de la meilleure façon (musicale) l'ordi au DAC ?
à priori spdif coaxial, mais pas de spdif sur le miniG4
donc USB, mais aprés pour la transformation en spdif ?
et puis, vaut il mieux un grande longueur d'usb et une plus petite de coaxiale, ou l'inverse ?
le mac et le Dac sont distant de 11metres !
j'ai appelé le SAV du Dac, il ne peuvent pas intégrer d'entrée usb sur leur appareil (3DLab) evidemment
bref un peu d'aide ne serait pas de trop
merci d'avance !
37 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
comment relier au mieux un macmini et un DAC ?
- herve29s
- Inscription Forum: 15 Fév 2005 13:25
Réponse courte :
- rapproche ton Mac de ton DAC
- et/ou change de DAC (le Benchmark DAC1-USB me paraîtrait plus adapté)
A première vue, la distance me semble très importante pour l'une ou l'autre de tes solutions de câblage. A part pour du AES/EBU, peut-être ... Mais ça ne résout pas ton pb non plus !
Cogitant sur le même sujet, mais avec un iMac de la génération précédente (le "tournesol"), j'en suis arrivé à la perspective suivante :
- sortie USB de l'iMac
- entrée USB du nouveau Benchmark
Ce dernier ayant par ailleurs une sortie analogique variable, il est capable d'attaquer directement un bloc de puissance.
(important si tu n'as pas d'autre source audio à connecter)
Bonnes réflections ...
- Dr. Johnson
- Inscription Forum: 29 Oct 2002 21:05
- Localisation: Beaune < Bourgogne < France < Europe < Terre < Système solaire ...
Hello,
oui, oui...
mais, je ne peux les rapprocher
et d'aprés ce que j'ai pu lire le 3Dlab serait meilleur que le Benchmark, alors...
sinon le Stello est impeccable, qualitée et usb ! mais le prix ...environ 1500€... et pas d'occase avant un bon moment, il est récent !
reste la borne airport, bien que je doute un peu niveau qualitée ?
oui, oui...
- herve29s
3D Lab : pas d'avis.
Stello : assez clair comme son
USB : sur le marché, le Benchmark est le seul à laisser passer le 24/96, et il est à env. 1.350€
Il faudrait regarder sur un site informatique la longueur maxi pour une liaison USB.
- Dr. Johnson
C'est probablement la meilleure solution : borne airport avec un cable RJ-45 pour la relier à ton mac puis un bon cable optique pour relier au DAC.
J'ai fait pas mal de tests pour comparer les qualités de drive :
- D'un mac mini G5 avec sortie optique
- D'une borne
- De la sortie SPDIF d'un 3910.
Et bien tout cela est extrêmement proche...
Perso, j'ai un DAC Derek, que je le relie à la borne ou directement au mac mini ne fait vraiment aucune différence.
- thesailorbreton
- Inscription Forum: 31 Déc 2002 15:46
Cogitant sur un sujet similaire, j'ai trouvé ça lors de mes pérénigrations: http://www.hagtech.com/hagusb.html. Ca pourrait répondre à ton besoin.
JB
JB
- Jean-Bernard
- Inscription Forum: 16 Fév 2004 16:39
Hello,
merci, mais la difficulté vient plus de la distance (12metres), la solution USB est bien pour moins de 5metres.
actuellement, je fonctionne avec derriere le macmini un boitier Firewire M-Audio410, puis un cable de 12m en cat5 (telephone) pour arriver à mon dac Cyrus.
et je n'arrive pas a faire de différence avec mon lecteur cd... alors ça me convient !!!
- herve29s
Oublie tes préjugés : borne Airport Express branchée en optique à ton DAC.
Ça coûte moins cher qu'un câble de 11m de qualité et c'est tellement pratique.
Et les résultats audibles seront épatants si ton DAC (comme le reste) est épatant !
- Gilor
- Inscription Forum: 20 Aoû 2000 2:00
Bon c'est pas tout à fait le sujet du post initial bien qu'il y ait un rapport au niveau du DAC. J'ai posté dans la section ampli et n'ayant pas eu un max de réponse je me dis que les pros du mac pourront peut-être me renseigner
Je m'explique:
- j'aimerais m'équiper d'un mac mini comme média center (film, musique itunes, photos) mais le mac mini ne possède qu'une seule sortie audio (mini jack analogique/optique) si j'ai bien compris.
- j'ai un bel ampli Kora qui me sert avec brio pour écouter de la zic via une platine CD. Ce dernier est rélié au pré-out de mon ampli HC et j'utilise sa fonction processor pour mes scéance HC. Jusque là rien d'anormal.
En partant du mac mini, j'aimerais amener en numérique le signal audio à mon ampli HC (pour des scéances HC pures son 5.1) via une de ses entrées optique mais aussi pouvoir envoyer un signal audio (via itunes) en analogique directement sur mon ampli HIFI (comme si c'était une 2ème platine CD donc connectée en cinch rouge/blanc) car le préampli du Kora est infiniment supérieur à celui de mon ampli HC (ainsi que sa partie ampli d'ailleurs).
Voilà. A ce jour je n'ai pas encore le macmini, voilà pourquoi je m'interroge sur comment résoudre ce casse-tête chinois.
Je m'explique:
- exo07
- Inscription Forum: 01 Jan 2008 18:37
A part brancher/débrancher ta sortie audio du Mac Mini selon l'usage, je vois peu de pistes ...
Est-ce que ton ampli HC a une entrée USB ?
- Dr. Johnson
Facile : tu oublie la sortie du Mac et tu fais comme moi...
Tu utilises ça : M-Audio Transit USB
Avantage : le DAC incorporé, 24 bits / 96 kHz, est meilleur à celui du Mac Mini (à l'écoute c'est évident).
Encore un avantage : il y a une sortie optique qui fonctionne en même temps.
Bref, avec ce seul appareil, tu résous ton problème CQFD
- jeanchris
- Inscription Forum: 02 Déc 2002 18:35
Hello,
ben voila, ça à l'air pas mal ce boitier !
- herve29s
Ben je crois que c'est ce que je recherchais pile poil pour un prix raisonnable
merci pour l'info
merci pour l'info
- exo07
jeanchris a écrit:Facile : tu oublie la sortie du Mac et tu fais comme moi...
je l'ai testé il y a qq années et franchement, même si c'était correct, la qualité des pilotes est plutôt moyenne... il faut s'attendre à des drops et autres effets sonores disgracieux
- rockit
- Inscription Forum: 02 Avr 2006 17:47
37 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
