voilà j'ai un DAC Yulong (chinois) dont un composant a cramé.
http://cgi.ebay.fr/YULONG-DA1955-DAC_W0 ... 18Q2el1247
Le composant en question c'est un AD1955A de typeSSOP28.
J'en ai trouvé un sur Ebay:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :middle:fr
Est-ce envisageable de le remplacer?
Quel matériel faut-il?
Sinon connaissez-vous quelqu'un sur Toulouse qui en soit capable...........
Merci pour vos réponses
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
Souder un composant de surface
- pseudomonas
- Inscription Forum: 01 Nov 2002 22:18
Oui c'est possible, mais va dans DIY tu trouveras des spécialistes qui te donneront tous les details. Mais c'est pas facile à faire.
Jacques
Jacques
- peter.pan
- Inscription Forum: 01 Aoû 2003 22:46
oui c'est possible de le changer.
Par contre si il a cramé, il y a une raison, il faut la trouver avant de remplacer.
pour dessouder, facile, tu coupes les papattes au cutter, tu vires la puce et tu réchauffes au fer et tu enleves les pattes qui restent.
pour ressouder, j'étames les pistes, je mets le composant en place et réchauffe les soudures une par une pour qu'elles prennent.
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
apolon34 a écrit:oui c'est possible de le changer.
c'est ce que je pensais mais je ne sais pas comment déterminer la cause, défaut de conception?
merci pour la méthode
J'ai une station de soudage, à quelle température vaut-il mieux souder?
- pseudomonas
pour la cause du cramage, vérifier en premier lieu toutes les tensions d'alimentation. Si c'est ok, vérifier le niveau des entrées/sorties et vérifier ensuite l'étage de sortie (conversion i/v), il peut balancer des saloperies dans la sortie du dac.
pour le soudage, généralement 370 degrés avec de l'étain sans plomb. (rohs)
- apolon34
Pour changer un CI en CMS, il faut effectivement couper les papattes au cutter.
Le pire des outils est la pince coupante, qui arrache les pistes à coup sûr.
C'est une opération délicate pour :
1- ne pas couper les pistes du PCB en dessous
2- ne pas décoller/arracher les pistes du-dit PCB
Perso, j'utilise une lame neuve de scalpel, mouvement vertical contrôlé pour ne pas descendre jusqu'au PCB, patte par patte.
Ensuite, utiliser de la tresse à dessouder légèrement préchargée de soudure, dans un mouvement dans le sens des pads (contacts) du PCB pour :
1- enlever les restes de pattes de CI
2- enlever l'excès de soudure
3- dans le sens des pads pour ne pas les arracher si jamais ils étaient décollés (délaminés) à la coupe.
Ensuite, c'est soudure classique d'un CI CMS :
1- placer le CI au mieux
2- souder une patte à un des coins
3- vérifier le placement et éventuellement rectifier
4- souder la patte du coin opposé
5- vérifier le placement et éventuellement rectifier
6- souder les autres pattes
et voilà.
et voilà.
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Pour tester l'alim etc... c'est mieux de dessouder avant, et tester SANS CI soudé.
- Maousse
Merci à tous pour vos contributions
Je vous tiens au courant (si j'ose dire)
- pseudomonas
8 messages
