J'ai le matériel décrit ci-dessous depuis quelques mois, le rendu sonore convient à mes oreilles si ce n'est un manque flagrant de spatialisation du son !
En effet, quelque soit le placement de mes enceintes, le son semble rester en retrait comme pris au piège entre les deux enceintes et ne semble pas vouloir aller vers l'avant! je distingue donc trop l'emplacement de mes enceintes et le fait que le son reste cloitré à un endroit me donne envie de m'avance lorsque j'écoute un cd !
J'ai lu un peu tout ce que je pouvais trouvé sur le net en ce qui concerne le placement d'enceintes mais rien n'y fait! j'ai beau les tourner les écarter les rapprocher pas de différences...
Je précise que ma pièce d'écoute fait 19 m², c'est une pièce rectangulaire avec lino sur le sol, mes enceintes sont éloignées des murs d'environ 1m (même en rapprochant du mur, ça ne change pas) et forment un triangle isocèle avec ma position d'écoute.
Ma femme va finir par croire que je deviens cinglé à force de triturer les enceintes dans tous les sens et de tester tous les endroits de la pièce!
Si quelqu'un a un idée...(j'avais écouté cet ensemble nad+focal en magasin et la spatialisation était beaucoup plus présente)
41 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioPhilo Dodo, fernous, gbaya, Hote Fidelite, jtho54, julien0810, marc69, marius30, Patrice75015, rico94sm, schum-hacker et 527 invités
Louche en effet, si quelque avait un ensemble qui se rapproche tu tiens.
Sur le coup comme ca, je te dirais de verifier que tu as bien brancher des tes enceintes, respect de la polarité des 2 cotés
- tatane
- Inscription Forum: 15 Juil 2003 19:47
Peux-tu m'en dire plus sur le branchement ampli-enceintes ? j'ai bien le bornier rouge de chaque enceintes sur bornier rouge de l'ampli et pareil pour bornier noir.
- snuff76
- Inscription Forum: 29 Mar 2008 12:54
J'imagine que tu as essayé de pincer les enceintes de façon à ce que leurs axes se coupent 50 cm devant la tête de l'auditeur assis ?
- syber
C'est la configuration dans laquelle elles se trouvent actuellement, c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour l'instant, mieux en tout cas que lorsqu'elle sont parallèles au mur arrière.
- snuff76
snuff76 a écrit:C'est la configuration dans laquelle elles se trouvent actuellement, c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour l'instant, mieux en tout cas que lorsqu'elle sont parallèles au mur arrière.
Oui, normalement, c'est le type de réglage qui permet d'obtenir la scène la plus précise.
Bon, sinon ...
- Le lino ? Celà peut jouer sur les timbres mais pas vraiment sur la spacialisation, normalement. Essayes toujours de mettre un tapis entre toi et len enceintes (posé par terre le tapis ! Of course );
- L'ampli n'est pas un foudre de guerre, mais normalement, compte tenu du rendement des enceintes il devrait être plus que suffisant pour se faire saigner les oreilles dans 20m². As-tu besoin de pousser le son du NAD en écoute normale ? Tu es en dessous de la moitié au potentiomètre ?
- Le câblage ? J'ai entendu dire que certaines personnes pouvait se plaindre d'un câblage inadapté qui dénaturerait la scène sonore au point de la rendre étriquée, mais je m'en voudrais de te lancer vers une telle piste. Tu as quoi comme câble d'enceinte ?
- Je n'y connais rien source de type PC : peut-être des réglages à revoir ? C'est la piste qui me parait être la plus intéressante à suivre. En fait ce que tu décris me fait penser à un problème de source/préampli. Comme le pré-ampli des NAD n'est pas trop mauvais, il reste la source. Peux-tu te faire prêter un lecteur de CD par un ami afin de faire un test d'écoute ?
- syber
Es-tu certain de ta phase secteur ?
Mon Cayin, par exemple, y est très sensible. Hors phase, c'est l'horreur en terme de spacialisation.
- Jacc
- Inscription Forum: 25 Avr 2005 17:33
Bonsoir snuff76
L'ampli se doit d'etre branche seul sur une prise en respectant sa phase secteur comme le dit Jacc.
Il ne faut PAS partager une barette secteur avec ton PC!
La source peut etre insuffisante aussi; la carte son ou bien la configuration logicielle. J'espere que tu n'utilises pas iTunes sous PC. Il faut du Foobar, Winamp, ou je ne sais quoi encore mais surtout pas iTunes (pour PC, en Mac iTunes est juste 'acceptable').
Des pointes sous les enceintes?
Essais de phase acoustique absolue (rouge sur noir, et noir sur rouge du cote des DEUX enceintes)?
Beaucoup de surfaces tres reverberantes dans la piece d'ecoute; murs peints, baies vitrees?
Pas mal de choses a verifier ou peaufiner...
Bon courage et bon WE !
- laurenta
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 15:25
snuff76 a écrit:Bonjour,
Si chez ton vendeur ça le faisait, ça vient de chez toi.
CQFD
- ALTITUDE
- Inscription Forum: 23 Oct 2007 11:43
Merci à tous pour votre aide.
Alors:
- j'ai un tapis entre mon canapé et les enceintes
- je ne monte jamais le volume au-delà du tiers
- j'ai un cablage de 2.5mm²
- pour la phase secteur, l'ampli est branché sur une barrette avec d'autres matériels comme la télé et le décodeur numéricable mais pas le PC qui est sur une autre prise.
j'ai également essayé de brancher l'ampli tout seul sur une prise mais pas de changement...
- pour la configuration logicielle, j'ai XMplay utilisé en ASIO, j'avais Foobar avant mais ça ne me plaisait pas (pas de itunes !!!)
- j'avais également le nad 525 en platine mais je l'ai vendu à mon beau-frère car j'ai trouvé le son meilleur en passant par le PC (je fait de la musique également donc machine dédiée à ça+petit pc pour le net)
- J'ai essayé avec et sans pointes, là aussi pas de changement...(j'ai vraiment essayé tout ce qui me passait par la tête!)
- pour les surfaces réverbérantes! j'ai une porte fenêtre+papier peint sur les murs. Par contre derrière les enceintes se trouve mon meuble télé actuel qui est un gros meuble avec pleins de rangements (est-ce que ça joue ?)
- acoustique absolue: je ne connais pas du tout! mais je vais tenter également.
Je vais continuer mes investigations et sinon je vais prendre tout le matos et aller chez un ami par exemple et voir ce que ça donne !
Alors:
- snuff76
Meuble télé entre les enceintes = effet stéréo tronqué !
Ta barette multi prise te permet-elle d'inverser la phase (type shuko) ?
- Jacc
AMHA le manque de spacialisation dans ton cas est un problème d'amplification, le C325BEE pour alimenter des 714 est trop juste.
Plutot que de tout déplacer chez un ami, demande à quelqu'un de venir avec un ampli plus costaud, genred cambridge 740A, Denon PMA1500, our bestiole du genre, et tu verra si dans ta config, chez toi, la spacialisation apparaît ou pas.
- LaurentV
Ma multiprise ne permet pas d'inverser la phase...
Pourrais-je entendre une différence si je change les polarités en branchant le "-" au "+" de l'enceinte à l'ampli ?
Sinon je pensais que le C325 était suffisant pour des colonnes d'entrée de gamme...je comptais même par la suite prendre des colonnes milieu de gamme type 726V ou triangle Altea ex!
Faudrait que j'aille refaire des écoutes.
Je vais me faire prêter un ampli plus puissant et voir ce que ça donne!
- snuff76
Moi je dis que l'ampli ne devrait pas être branché avec un décodeur Numéricable (alim à découpage de M....) et une télévision. Et il faudrait vraiment essayer la phase secteur sur l'ampli, voire le PC aussi!
Le meuble TV derrière les enceintes ne doit pas aider non plus...
Essayer la phase acoustique absolue ne coute rien, prend 5 min. Tu vis avec pendant quelques heures/jours puis tu reviens qu brqnchement normal pour compqrer encore et tu conserves le branchement qui te parait le + musical/agréable.
- laurenta
Est-ce que tu n'as pas une sensation de manque de basses ?
- tatane
41 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
