Bonjour à toutes et à tous,
Voilà, heureux nouvel acquéreur d'un CANON EOS 400D (en tant que premier APN Reflex) je suis super content du resultat des photos.
Cependant, j'ai découvert que ce genre d'appareil prend, comme qui dirait, très facilement la poussière.
Donc après quelques semaines d'utilisations (un peu plus de trois), je me suis aperçu qu'une poussière apparaissait maintenant sur certaines photos (à partir d'ouverture à f/11, f/13).
Ne voulant pas tout f**tre en l'air entre le miroir, le depoli et le capteur, je vous demande donc de l'aide.
Comment faire pour tout nettoyer, où acheter du matériel sérieux, quels sont les meilleurs techniques (ou bien celles qui ne sont pas dangereuses .... pour l'appareil).
Je lis tout et n'importe quoi sur le net depuis une semaine, mais pour en être tout à fait sur, je me tourne vers vous.
Merci d'avance.
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Loisirs, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Un forum dédié aux échanges sur un support Numérique
CONSEILS NETTOYAGE CANON EOS 400D !!
- Orneo
- Inscription Forum: 07 Jan 2008 18:26
pour le miroir j'y vais a la bombe d'air sec, tout simplement,
pour le capteur, pas besoin de nettoyage j'ai la chance d'avoir un appareil avec le seul systeme d'antipoussiere réellement efficace
mais la bombe d'air ça doit marcher aussi, sinon nettoyage dans un magasin photo mais c'est cher
- corey38
- Inscription Forum: 07 Mar 2005 17:59
corey38 a écrit:pour le miroir j'y vais a la bombe d'air sec, tout simplement,
Pour la bombe d'air sec, aurais-tu une reference a me donner, et ou on peut le trouver.
Pour ce qui est de ton capteur, tu dis ne pas avoir de souci, quel est donc ton appareil ?? Que je me le fournisse de suite (sic).
- Orneo
corey38 a écrit:pour le capteur, pas besoin de nettoyage j'ai la chance d'avoir un appareil avec le seul systeme d'antipoussiere réellement efficace
Je ne recommande SURTOUT PAS les bombes à air sec pour le capteur, car elles peuvent laisser des résidus gras !
Les moyens que je recommande donc:
- un pinceau de nettoyage statique. Les "originaux" (les Sensor brush de Visible dust) sont chers, j'ai avais trouvé des moins chers (à 12$ à l'époque) sur ebay et qui marchent probablement aussi bien
- sensor swab + liquide eclipse, pour les poussières récalcitrantes
- aller voir un spécialiste, c'est cher mais c'est (normalement) la garantie d'un nettoyage complet et bien fait...
Le dépoli, par contre, il ne vaut mieux pas tenter de le nettoyer, ça risque de l'abimer ou d'empirer les choses. Comme pour le miroir, ce n'est pas grave car ces poussières n'apparaissent pas sur les photos...
- ZR
- Inscription Forum: 05 Oct 2003 0:27
J'ai pu voir entre autre que certains préconisaient des bombes d'air mais avec un système qui aspire et non pas souffle le gaz.
Cela lui donne la fonction de mini aspirateur, mais est ce vraiment efficace??
- Orneo
Certains utilisent un aspirateur (à faible puissance). ça peut marcher, il faut juste faire attention à me pas arracher les entrailles de la bête... D'autres ont transformé un allume gaz en ioniseur afin d'enlever la charge électrostatique des particules de poussière. Il y a plein de méthodes !
- ZR
Orneo a écrit:Pour ce qui est de ton capteur, tu dis ne pas avoir de souci, quel est donc ton appareil ?? Que je me le fournisse de suite (sic).
Au hasard un Olympus, toute la gamme 4/3 depuis l'E-1...
j'ai un E-1 et un E-3, j'ai eu un E-300 et aucun souci de poussière sur aucun des 3 appareils...
les E-1 et E-3 ont la bonne idée d'être aussi totalement étanches aux intempéries (ainsi que leurs optiques).
J'ai pris cette image sous une pluie battante, il n'y avait plus grand monde dehors, et pas d'autres photographes en vue...
- Tchou
- Inscription Forum: 16 Déc 2003 1:43
Voilà, après un essai très peu concluant de nettoyage par moi meme avec un petit pinceau, tout se passait bien jusqu'à ce qu'une tache ne s'étale.
Là grosses sueurs, et puis tant pis, envoi direct chez canon pour nettoyage capteur.
Je le récupère hier, nickel d'après la photo contrôle, et après repose du 55-250 dessus, je pars pour une centaine de photos paysage test.
Et là, horreur, car des petites poussières sont de nouveaux dedans et 4 visible sur le capteur.
Alors au secours, que faire, y'a t-il une solution sans trop risquer la connerie.
J'ai un besoin urgent (dans une semaine) d'avoir le capteur nickel, et pas envie de refaire 2 aller retour paris (350 km x 2) et 65€ de nettoyage.
Alors quelqu'un pour m'aider??
- Orneo
Tu as utilisé un pinceau "ordinaire" ? (il sont généralement gras...)
A quel diaphragme voit-on tes tâches ? C'est assez étonnant...
Il te faut:
- un produit de nettoyage: le liquide Eclipse est le plus célèbre, certains utilisent de l'acétone aussi
- un tissu absorbant qui ne raye pas: PEC-PADs ou compresses non tissées (à défaut)
- un support rigide pour tenir le tissu et appliquer le produit: sensor swabs ou morceau de carte à puce découpée (à défaut)
Sinon, ne pas trop fermer le diaphragme et utiliser un logiciel de retouche pour effacer les tâches résiduelles.
Il te faut:
- ZR
J'ai déjà posté le lien sur un autre topic ... mais puisque je passe par là aussi ...
NETTOYAGE DU CAPTEUR D'UN REFLEX NUMERIQUE.
- syber
Voila avec quoi je nettoie mon matériel et je ne m'en plaind pas !
viewtopic.php?p=170814904#p170814904
safe - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Sep 2000 2:00
Il y a pratiquement toujours quelques poussières sur les capteurs de réflex, et en l'absence de dispositif de nettoyage intégré 100% efficace, voici ce qu'il est possible de faire :
- Utiliser une poire (et non pas une bombe d'air, qui peut projeter du liquide sur le capteur et là c'est la cata), j'en ai une très puissante, ça permet d'enlever une bonne moitié des poussières
- Si on veut un capteur 95% nickel, le kit de nettoyage capteur est indispensable. J'ai utilisé le sensor swab (29€) sur mon EOS 20D récemment, c'est miraculeux, et même si le kit est cher, il permet un certain nombre de nettoyage.
Je précise que je suis très exposé aux poussières sur le capteur, car je change très souvent d'objectif (j'en ai 6!).
Un bon moyen pour voir les poussières sur le capteur est de prendre un fond clair uni (j'utilise une feuille de papier ou l'écran de projection de mon salon) à f/16 par exemple. Je l'ai fait lors de mon dernier nettoyage, faudra que je pense ce week-end à mettre les photos en ligne, c'est intéressant.
- miaouzz32
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 2:15
12 messages
