J ai recement acheté un Buttkcker alimenté par ca :
http://www.thebuttkicker.com/home_theat ... 000-4a.htm
Product Code: BKA1000-4A
• 1000 Watts @ 4 ohms
• 1900 Watts @ 2 ohms
• Can power 1, 2, 3, or 4 ButtKicker LFE transducers
• Class D switching technology
• Variable high cutoff, 40 - 160 Hz
• Low cutoff, 25 Hz switchable
• RCA and 1/4” inputs with 160m Volt and 1.25 Volt sensitivities
• Either 120v or 240v versions. NOT SWITCHABLE
BKA100-4A Dimensions:
12" wide, 12" deep by 4.625" off the ground.
mais voila, il est en 110v (je pensais faire une bonne affaire, mais je me suis fait un peu roulé... ) et consomme 1600w, est il possible de la repasser en 220v simplement en changeant le transfo toroidal ?
33 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
passage de 110v en 220v sur ampli ?
- kouloutou95
- Inscription Forum: 01 Jan 2003 15:02
hello... Je sais pas mais je ênse vendre un adaptateur 220V->110V .. mais je ne sais pas combien il peut delivrer...
c'est un gros bloc extern...
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
ba c est peut etre la soluce mais a l arrier de l appareil est indique : 50hz 1600w, mais c est enorme !!!!
alors que sur le transfo toroidal a l interieur est indique :
primary 120vac50hz
240vac60hz
est ce que ca veux dire qu il consommerait 240w et donc qu un transfo de 300w suffirait ?
primary 120vac50hz
240vac60hz
- kouloutou95
Non,ça veut dire qu'il peut étre cablé en 240v ,prends une photo.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
voila les photos !!
- kouloutou95
Tu relies le bleu et le noir ensemble et tu les isolent, tu relies le rouge et le jaune au secteur.
- Samsara
da bord merci Samsara mais apres un oeil a l'interieur je realise d autant plus que je suis un vrai newbie en electronique.... mais je retrouve pas les fils....je veux dire que le montage d origine n est pas aussi simple et comme je voudrais pas me planter est ce que tu pourrais me redetailler ce que je coupe, ce que j isole (seul ou pas) et ce que je relie, meric beaucoup pour le coup de main en tout cas
une photo pour illustré qu il y a plus d fils qu annonce a l origine :
- kouloutou95
AVANT toutes choses, tu repères et déconnectes tous les secondaires (ils sont tous sur la carte avec les 2 condos).
Tu dessoudes :
1) le jaune et les deux noirs
2) le rouge et le bleu
Tu ressoudes les deux noir avec le bleu, puis tu les isoles
Tu isoles le jaune et le rouge séparément
Ensuite tu mesures en position alternatif (attention danger électrique), la tension des secondaires, il devrait indiquer :
1) blanc-rouge = +50V
2) blanc-rouge = -50V
3) noir-jaune = +13V
4) noir-jaune = -13V
5) ???-orange = 14V
Si c'est bon, tu reconnectes les secondaires.
Attends la validation de samsara pour être sûr.
Tu dessoudes :
5) ???-orange = 14V
- gaff
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 9:59
oui, c est ce que je viens de faire en remuant un peu mes cellules grises !!
alors resultat :
sur les branchement c est exactement ce que je viens de faire
pour les tension j ai mesure :
1) blanc rouge = +55v
2)blanc rouge = +55v aussi !?!
3)noir jaune = +15v
4)noir jaune = +15v aussi mais la ca semble logique a cause du 2)
et entre jaune et jaune +30v
5)orange orange (y en a deux) =15v
du coup je pensais que cestait bon mais j ai crame le fusible, c est quand meme bien ces truc la !!
bon sinon, pour eviter de tuer le deuxieme de secours, j ai rate quoi ?
alors resultat :
3)noir jaune = +15v
- kouloutou95
Je suis bête !
Biensûr que tu mesures 2 fois +50V ! c'est normal...
Le fusible qui a pété, il est sur l'arrivée secteur ?
Si oui, je ne comprends pas, il faudrait normalement le changer pour en mettre un avec 2 fois moins d'ampérage !
- gaff
bon alors bonne nouvelle pour la tension de 50v mais comme tu m avais indique -50v et de l autre +50v, je me suis dit que j avais rate un truc !
sinon c est bien le fusible du secteur qui a crame, sur lequel est indique 15A250v....
- kouloutou95
Quand le fusible a-t-il cramé ?
L'appareil est neuf ?
- gaff
et bien apres avoir rebranche les secondaires et mis sous tension l ampli
mais sinon, le fait qu on est mis les deux bobinages en serie plutot qu en parallele a t il une influence, car si j ai cramé le fusible, c est que j ai tiré plus que 15A, hors, l amli est donné pour 1600w...
donc en ayant les bonnes tensions de sortie, pourquoi l ampli connsemmrai plus que 15*220 = 3300w ?
- kouloutou95
Si le fusible de 15 Amp a dégagé en 230v, il y a de fortes chances pour que tu aies inversé deux fils du secondaire du transfo.
A verifier, mais le montage derrière a peut-être pris un coup.
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
a part le 50v qui sont identique, j ai rien pu inverser car sur les deux autres sorties y a des detrompeur qu on clips, un reunissant trois fi(jaune noi jaune) et l autre reunissant deux fils(oranges) et tiens une question qui me vient a l esprit : meme avec le transfo en 220v avec les bonnes tensions en secondaire, est il possible que le reste du montage aval ne supporte pas le 220v ou les 50hz ?
- kouloutou95
33 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Amplis et Préamplis |
