quelqu'un qui a fait ça sur son denon peut il me dire si je connecte mes hp avant sur front A droite et gauche( pour chacun des hauts parleurs sur le bornier haut) et front B droite et gauche( sur leur bornier bas)
ou si je connecte mes hp avant sur front A droite et gauche sur le bornier haut et surback A et B pour le bornier bas?
y a t il un reel avantage ou difference? ce sont des jamo 606
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, eavytools, Morganita, neptuna, Philippe747, toussais et 191 invités
utilisation de la bi amplification denon
- lio
- Inscription Forum: 21 Aoû 2008 17:12
lio a écrit:quelqu'un qui a fait ça sur son denon peut il me dire si je connecte mes hp avant sur front A droite et gauche( pour chacun des hauts parleurs sur le bornier haut) et front B droite et gauche( sur leur bornier bas)
la bi-amplification a du sens quand le bi-câblage n'apporte rien. Je pense, mais je ne connais pas ton ampli, que lorsque l'on "détourne" des voies arrières pour en faire des voies avant dans ce cas on bi-amplifie, puisque l'on récupère des voies d'amplification qui ne sont pas utilisées. Quand on utilise un deuxième bornier de voies avants, on ne fait que du bi-câblage, puisque l'on rajoute une paire d'enceinte en parallèle. Et en plus dans ce cas il faut faire attention aux impédances qui sont divisées par 2 dans le cas d'un branchement en parallèle. Se reporter à la doc du DENON sur ce cas.
Donc si c'est bien ce que fait ton ampli, transformer des voies arrières en voies avants pour la bi-amplification, je choisirais cette solution.
We do not claim to have achieved perfection, but we have a system, and it works [Klaatu]
SONTRACTEUR - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 13 Mai 2003 17:03
selon denon:
PROCEDURE POUR LES BRANCHEMENTS :
Depuis la sortie "haut-parleur A (ou speaker) L et R (gauche et droite)" connecter un câble (pour l'enceinte de gauche et un autre pour celle de droite) en respectant le code couleur (rouge et noir) depuis l'amplificateur vers vos enceintes dans les bornes "Médium aigu ou High level" (reportez-vous au mode d'emploi de vos enceintes).
Répéter la même opération depuis la sortie "haut-parleur B - L et R" , mais pour la partie grave (ou low frequency) de vos deux enceintes (reportez-vous au mode d'emploi de vos enceintes). Attention de toujours faire attention à la polarité (le rouge et le noir) lors de vos branchements
Maintenant que vos enceintes sont connectées en "bi-amplification" (deux câbles indépendants de même longueur pour la gauche et deux autres pour la droite) ne pas oublier de mettre en service les deux paires "A" + "B" sur votre amplificateur.
Rebrancher le cordon secteur, baisser le volume, puis allumer votre amplificateur. Sur la façade avant de celui-ci, se trouve des boutons poussoirs "Speakers A" et "speakers "B". Appuyer (sur la façade ou sur la télécommande) lsurles boutons" A" et" B"pour enclencher la mise en route des deux sorties haut-parleurs.
Une fois sélectionnée la fonction "speaker A + B" sur nos amplificateurs, vous n'aurez plus besoin de le refaire même si vous éteignez celui-ci.
- lio
La doc ne donne pas d'indication sur l'impédance des enceintes ? En général ces histoire de branchement A + B c'est très souvent du branchement en parallèle. Mais si la doc de ton ampli affirme que c'est bien de la bi-amplification (et non pas du bête bi-câblage ...) alors cela doit obligatoirement te prendre au moins 2 voies d'amplification. Si tu avais 7 canaux, tu n'en as plus que 5. C'est comme cela que je vois les choses.
http://www.denon.fr/fr/default.asp?Code ... GFYRNUHPBS
ou alors je comprends mal? mais ton explication tient la route
- lio
lio a écrit:http://www.denon.fr/fr/default.asp?CodeId=EJEVLXXRIKWRHGCGFYRNUHPBS
Certes, d'après le lien, ils sont sur de leur coup. Ils confirment bi-amplification.
C'est clair dans le deuxième exemple où deux canaux d'amplification, les arrières, sont bien affectés à l'avant.
Dans le cas des A + B cela suppose qu'il y a toujours 2 canaux d'amplification de réserve !
Je ne suis plus en DENON depuis quelques temps mais j'ai eu longtemps un DENON 2802, 6 canaux.
Dans la doc il était indiqué que l'on pouvait connecter 2 paires d'enceintes, A + B, mais que ces enceintes devaient obligatoirement faire plus de 4 ohms sous peine de surchauffe. Cela trahissait bien un bi-câblage, car 2 paires de 4 ohms font 2 ohms à l'arrivée et l'ampli n'encaisse pas moins de 6 ohms.
Regarde quand même dans la doc spécifique de ton ampli. Le lien que tu donnes parle d'ampli DENON en général. Ce n'etait pas vrai pour un DENON 2802 (mais c'est une antiquité...)
Pour ma part j'ai configuré mon Denon AVCA1HD pour de la bi-amplification. C'est un ampli 7 canaux et ma config d'enceinte est en 5 canaux. Les deux canaux surround back sont donc redirigés vers les enceintes avant. En aucun cas j'utilise les bornier "speaker B". Les choix possible d'affectation des canaux dans cet ampli sont si nombreux que parfois l'OSD prête à confusion.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
ben les gars suis pas avancé pour brancher mes jamo S606 quand je vais les recevoir
- simple cablage avec changement des cavaliers par du cable de 4mm
- bi amplification avec speakers A+B
- bi amplification avec speacker A+ surround back...
c'est la mouise...
c'est la mouise...
- lio
lio a écrit:ben les gars suis pas avancé pour brancher mes jamo S606 quand je vais les recevoir
c'est la mouise...
A mon avis les bons choix sont le 1er et le 3ème selon que tu souhaites ou non bi-amplifier. Je reste persuadé que sur le 2ème choix tu ne bi-amplifies pas.
Sur le Denon 3808, tu peux fonctionner en 7.1 avec 2 paires de surrounds latérales, et la doc précise qu'il faut tenir compte de l'impédance des enceintes dans ce cas ( 8 à 16 Ohms au lieu de à 16). Pour bi-amplifier les enceintes avant on doit utiliser les surrounds back.
Sur le 2808, c'est la même chose, mais là on peut fonctionner en 7.1 avec deux paires de principales (idem pour l'impédance) et la bi-amp se fait aussi avec les surrounds back.
Les deux paires de surrounds ou de principales fonctionnent en parallèle, comme l'a dit Sontracteur.
Cdlt.
Pat
Cdlt.
Pat
- patrick83
- Inscription Forum: 11 Juil 2007 10:33
SONTRACTEUR a écrit:lio a écrit:ben les gars suis pas avancé pour brancher mes jamo S606 quand je vais les recevoir
c'est la mouise...
+1
Ya pas de secret si on veut bi-amplifier (et non bi-cabler) sur un ampli AV de 7 canaux il faut se passer des enceintes surround back et avoir une config de "seulement" 5 enceintes.
- DTSman
ok je prend note merci les gars... par contre vous ne m'avez pas dis si cela avait vraiment un avantage...?
- lio
lio a écrit:ok je prend note merci les gars... par contre vous ne m'avez pas dis si cela avait vraiment un avantage...?
La bi-amplification peut avoir un avantage : avec des enceintes très difficiles à alimenter par exemple.
Le bi-câblage n'apporte rien en général. Mais bon, j'ai rencontré un jour quelqu'un qui m'a juré le contraire alors que je n'entendais aucune différence avec son système...
SONTRACTEUR a écrit:lio a écrit:ok je prend note merci les gars... par contre vous ne m'avez pas dis si cela avait vraiment un avantage...?
non pas de bi cablage pour moi mais je me tate a essayer la bi amplification entre le denon 1908 et les jamo S606 mais tout est déporté le matos est éloigné et les fils dans des passe fils et je me sens pas de tout mettre en bordel si ce n'est pas pour une amélioration notable...
- lio
@ lio
Je ne suis pas un specialiste mais je me suis avanture a faire la bi-amp avec le 3806 sur des enceinte JM lab S 726 ce que j'en deduit c'est que la difference n'est pas enorme lors de l'ecoute en 5.1 (avec le caisson qui s'occupe des graves) par contre le son m'a semble bien plus "rond" (comprendre avec des basses plus presentes) lors de l'ecoute en stereo.
- ronaldaniel10
- Inscription Forum: 26 Juil 2007 19:59
18 messages
