Hello,
Je dispose de deux de ces bêbêtes là :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1030&t=29848702
J'aimerais savoir s'il est possible de diminuer le gain, et si oui comment, pour me permettre d'adapter la bestiole dans ma config en retirant l'atténuateur.
Explications du pourquoi :
- j'ai actuellement un Trends sur la partie grave, et un autre sur la partie aigüe, le tout piloté par un préamp passif
- le rendement des enceintes graves est plus faible que celui des aigus, du coup je ne peux pas shunter le potard (une vrai m.er.de) sur les aigus
- et même si je change d'ampli de grave, l'atténuation max de mon préamp passif ne me permet pas d'écouter à des niveaux suffisamment faible à mon goût (surtout au goût des enfants à partir d'une certaine heure à vrai dire ...)
J'imagine qu'il faut changer une ou plusieurs résistances, mais mes connaissances en électronique ne me permettent pas d'analyser la bestiole. Des volontaires pour jeter un oeil ?
Je n'ai pas le schéma, mais ci-joint une photo de l'intérieur du biniou.
Merci d'avance pour votre temps ...
27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 136 invités
- romtom
- Inscription Forum: 31 Mar 2007 0:28
incapable de répondre mais avez vous un plan ou des photos de votre préampli passif?
- deux pieds
- Inscription Forum: 11 Mai 2005 8:05
C'est un goldpoint SA4
http://www.goldpt.com/sa4.html
Peut-être qu'il suffirait effectivement de rajouter une résistance pour réduire le gain, mais j'aimerais autant faire la manip sur l'ampli plutôt que sur le pré.
- romtom
le gain est certainement fixé par des résistances, mais pour deviner lesquelles... ça va être dur
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Maousse a écrit:le gain est certainement fixé par des résistances, mais pour deviner lesquelles... ça va être dur
C'est bien ce que je pensais ...
Pourtant, il n'y en a pas tant que ça des résistances sur ce petit PCB.
J'ai trouvé ça :
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/Tripath/mXwtryv.pdf
Je ne sais pas si l'implémentation de Trends Audio est très différente du PCB de référence fourni par Tripath, mais ça peut au moins donner des idées
- romtom
commence par des photos correctes des deux faces (mini 1600 x 1200 ...) parce que là...
- Maousse
Théoriquement, il y a une résistance entre les pattes 10 et 11 pour un canal, et 14 et 15 pour l'autre.
Elle fixe le gain de l'ampli, et si on la diminue, le gain diminue. R5 et R6 sur le schéma d'application joint
Mais à vérifier sur l'implantation, donc, photos nécessaires...
Philippe
Philippe
- Fichiers joints
- 2024.gif (7.95 Kio) Vu 625 fois
- Philby
Je dirais même plus
Surtout que je vois deux résistances variables...
- Maousse
Maousse a écrit:Je dirais même plus
Non, c'est pour régler le bias en sortie (offset) c'est dans la doc utilisateur.
Philippe
- Philby
ah OK, c'était pas sur la doc du kit d'éval.
Reste plus qu'à se pêter les yeux sur cette partie là :
- Fichiers joints
- trends.png (99.55 Kio) Vu 611 fois
- Maousse
Moi je dirais bien ça :
La résistance du bas va sur la bonne pinoche du ci (pin 10, si le 1 est en haut à droite)
Et elles sont reliées par paire sur la gauche...
Et ça a l'air d'être des 20k, comme sur la note d'appli du circuit.
Philippe
Philippe
- Philby
Je suis du même avis.
Une bonne photo pour être certain et basta.
Si ce sont les bonnes, il faudra dessouder proprement ces deux résistances (sans exploser le PCB), et souder à la place des picots de support tulipe.
- Maousse
Maousse a écrit:Je suis du même avis.
OK, merci beaucoup ! J'ai pas d'objectif spécial macro, mais je devrais pouvoir vous fournir qqch de plus précis ...
Maousse a écrit:Si ce sont les bonnes, il faudra dessouder proprement ces deux résistances (sans exploser le PCB), et souder à la place des picots de support tulipe.
Ou n'importe quel cable j'imagine, non ?
Une idée de la diminution de gain à prévoir ?
- romtom
MDR, c'est à toi de nous dire de quelle diminution de gain tu as besoin !
- Maousse
Maousse a écrit:MDR, c'est à toi de nous dire de quelle diminution de gain tu as besoin !
Je dirais qu'il me faut une réduction de 3/4 du gain original, voire même 1/2.
Je disais ça suite à ta proposition de remplacer les résistances par un conducteur, j'imagine qu'en mettant une résistance 0, ça doit réduire le gain d'une certaine valeur ...
Sinon, voilà les meilleures photos que j'ai pu prendre.
- romtom
27 messages
