hello,
je lis ici et là que de brancher ses appareils en phase est beaucoup mieux, oui mais comment fait ton pour trouver laquelle des sorties sur un prise est la bonne,sachant que trouver la phase d une prise dans le mur peut ce faire juste avec un tournevis testeur
merci d avance
olivier
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aubrac, Conrad, davt94, DeepSiderZ, douda, ericb56, Noricha, oso, ppierre, rolex, Taisetsu458, XavierP56 et 525 invités
minicos a écrit:Peut être des infos ici
Je quote :
Mise en phase facile d'une chaîne Hi-fi…
[Retour]
Télécharger de document
Avec toute chaîne Hi-fi ou système Home Cinéma, pour en tirer toutes les qualités, il est important de procéder à une mise en phase de l’ensemble des appareils. Cette procédure est relativement simple. Elle permet de réduire au minimum les courants de masse circulant dans les câbles de liaison qui perturbent la transmission des signaux qu’ils soient numériques ou analogiques.
Préparation :
* Munissez-vous d’un « Voltmètre » numérique haute impédance (Disponible chez Hi-Fi Câbles & Cie. Prix TTC : 35 €)
* Utilisez une barrette d’alimentation de type Schuko qui permet d’inverser les prises secteur. (Disponible chez Hi-Fi Câbles & Cie. Prix TTC : 15 €)
* Ce type de barrette, par l’absence de « tétons » de terre » vous permettra de retourner aisément les prises secteur. Il est conseillé de se faire aider par un assistant qui pourra retourner les prises pendant que vous mesurerez la différence de tension entre appareils.
* Ôtez tous les câbles audio et vidéo de votre chaîne Hi-fi ou système Home Cinéma
* Mettez sous tension tous vos appareils. Ils doivent être connectés à la barrette d’alimentation Schuko (voir ci-dessus)
* Sur votre Voltmètre, sélectionnez la position « volts alternatifs » souvent stylisée par le symbole V~
L’opération de mise en phase doit débuter par l’amplificateur s’il s’agit d’un ampli-préampli intégré ou par le préamplificateur s’il est séparé de l’amplificateur.
Procédure
1. D’une main, avec l’une des pointes de « touche » du multimètre (n’importe laquelle), vous touchez l’extérieur de l’une des embases Cinch/RCA de l’amplificateur (ou du préampli) en veillant à ne pas toucher le châssis de l’appareil et avec l’autre main vous vous mettez en contact avec l’autre « pointe de touche » du Voltmètre. Notez la tension obtenue.
2. Pendant que vous maintenez en place les deux « pointes de touche » demandez à votre assistant d’inverser le sens de la prise secteur de l’appareil correspondant. Faites très attention à ce que lors de ces inversions l’appareil reste bien sous tension.
3. Positionnez la fiche secteur dans le sens où vous avez noté la tension la plus faible et qui servira de référence pour les autres appareils. Ne changez plus en aucun cas le sens de la fiche secteur de l’amplificateur ou préamplificateur initialement « réglé »
4.
Pour réaliser une mise en phase parfaite de tous les éléments, procédez successivement, sur chaque appareil, de la manière suivante.
5. Toujours avec une des sondes du Voltmètre (n’importe laquelle), touchez l’extérieur de l’embase Cinch/RCA de l’amplificateur de référence, avec l’autre l’extérieur de l’embase Cinch/RCA de l’appareil à mettre en phase. Positionnez la fiche secteur de ce dernier appareil dans le sens où vous obtenez la tension la plus faible.
6. Une fois tous les appareils réglés, mettez-les hors tension par leur interrupteur respectif
7. Placez tous les câbles de liaison audio et vidéo.
8. Remettez les appareils sous tension
9. Ecoutez une chaîne Hi-fi bénéficiant d’une parfaite mise en phase.
- Paull
- Inscription Forum: 22 Sep 2003 16:32
- Localisation: "For Those About To Rock (We Salute You)" - AC/DC
Je branche d'abord tout phase à gauche c'est-à-dire : phase arrivant sur la fiche mâle gauche de l'appareil lorsqu'on le regarde face arrière ; puis j'écoute toujours les mêmes courts morceaux de musique en inversant la phase d'un seul appareil à la fois en commençant par l'amplificateur...
Pour être certain de bien brancher phase à gauche : vérifier à l'aide d'un tourne-vis testeur la phase à l'arrivée sur la prise femelle de l'appareil, qui doit être à droite, forcément...
- ghozze
- Inscription Forum: 03 Jan 2008 12:12
Trouver le bon sens de phase secteur sert à améliorer l'écoute (meilleure aération et précision dans l'image), si en le faisant à l'oreille tu n'entends pas de différence à quoi bon le faire au tournevis...
- REGISTLSE
- Inscription Forum: 01 Juil 2003 23:21
Je pense que cela dépend des appareils. J'ai senti un différence sur l'ampli icos, mais pas sur la platine Rotel, par exemple.
- Paull
Paull a écrit::lol:
Je vous crois. Toutefois, la phase est toujours à gauche, en principe. C'est pourquoi, si on veut la vérifier à l'oreille, commencer en branchant tout à gauche permet, normalement, d'avoir déjà « tout bon »...
- ghozze
Paull a écrit::lol:
et sur le fado ???
- kéké 26
- Inscription Forum: 03 Juin 2007 17:15
ghozze a écrit:Paull a écrit::lol:
Sauf quand l'électricien a mal monté les prises murales de ton, pavillon, et quand ta multiprise présente une des prises montée à l'envers.
Moi, je cumule les deux! Phase inversée + phase inversée --> mon installation est en phase!
- Paull
Il y a un petit appareil que je possède,il s'appelle Elfix,et il permet de trouver facilement la bonne phase secteur.
On doit le trouver dans des boutiques hifi ou sur internet.On branche l'appareil à tester sur le secteur,on ote les cables modulation et hp.On approche l'Elfix de l'appareil à tester,on retourne la prise secteur et la prise en phase est celle où le détecteur Elfix réagit le moins.Il est pas trés cher en plus.
- Jack the dripper
- Inscription Forum: 20 Nov 2004 0:30
- Paull
40 E chez Magama
- Paull
la phase:comment la trouver
J'ai acheté ça :
Ca suffit pour la manière que mon vendeur m'a apprise.
Il te faut une multiprise Shuko.
Branche ton cordon d'alimentation IEC et place ton tournevis testeur dans le trou de droite quand la fiche est disposée comme ceci ( le troisième trou vers le haut) :
Il faut que le tournevis s'illumine.
Si ce n'est pas le cas, inverse le sens du cordon sur la multiprise et c'est bon (vérifie quand-même).
Simple et rapide.
Simple et rapide.
- POUYFOURCAT
- Inscription Forum: 23 Avr 2004 10:17
Simple et rapide
Salut, sauf quand ton électricien a branché le disjoncteur sur le neutre au lieu de la phase (si je ne dis pas de bêtise) car là, en plus d'être simple et rapide, cela te permet de bénéficier d'une nouvelle coupe de cheveux, à la The Cure.
- Paull
28 messages
