Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexins, bab1c, banjo65, Bing [Bot], bjl36, BlAz, DJcooper, djnice, ean27, gaelR, gamerone2008, gwendal55, jcre17, lolofro, macech, mikrocefal, Miky10, papounay, passoa68, Patbon21500, Pilou57, Poune, Sergio-22, sylvain-best, tony51 et 115 invités
Ps3 + NAS = Lecture film ripp blu-ray complet ?
avi ou mkv ou ts .. enfin le plus de format possible
- XcluZif
- Inscription Forum: 16 Fév 2004 18:17
XcluZif a écrit:bonsouir à tous,
je souhaiterai acquérir un serveur nas pour brancher sur mon routeur et pouvoir lire mes rips bluray depuis ma ps3.
Quel serveur me conseillez vous ? Est-il possible de lire en "streaming" les rips bluray de la ps3 avec n'importe quel serveur nas où il y a des nas particuliers ?
merci pour vos suggestions !
J'utilise le duo PS3 /synology DS 106 J , fonctionne a merveille
- rom61
- Inscription Forum: 05 Jan 2008 0:04
merci pour ton retour d'info. J'imagine qu'avec les synology 107 ou 108 ça devrait aussi bien marcher.
Tu lis quoi comme format avec ?
- XcluZif
tous les formats lisibles par la PS3
- rom61
Bonsoir à tous,
Ca y est je me suis monté un serveur à base de synology ds-107 + hdd 500go. J'ai activé la fonction serveur multimédia, donc la ps3 voit bien les répertoires. Dans le répertoire "vidéo" j'ai copié deux fichiers, un avi et un m2ts. Le fichier avi est vu et je peux le lire sans problème, le fichier m2ts n'est pas vu par contre. De quoi cela pourrait venir ?
merci pour votre aide, je débarque dans les serveurs et ma foi on peut faire pas mal de chose mais faut s'y connaitre un minimum !
- XcluZif
ben en fait ça marche, j'ai simplement renommé le fichier en .avi et ça fonctionne ...
- XcluZif
ben oui tout depend des format reconnut pour la diffusion, là c'est la même entourloupe qu'avec wmp11, renomage en .avi obligatoire , sinon le fichier est invisible pour la ps3 ...
- Funky
- Inscription Forum: 10 Jan 2006 16:21
sinon tu peux utiliser le serveur twonkyvision il fonctionne a merveille : http://www.twonkyvision.com/Shop2007/index-shop-v2.php
- rom61
bonjour à tous
j'utilise twonkyvision pour lire un bluray rip sur ma ps3.
l'image est niquelle mais j ai des saccades
j'ai pc portable en wifi
la ps3 est reliée en ethernet à la freebox
comment je peux faire ? MERCI
- margot434
- Inscription Forum: 06 Nov 2004 21:31
margot434 a écrit:bonjour à tous
salut le wifi est a banir pour a HD connecte ton pc en ethernet ou une paire de cpl voila
- rom61
A banir pour la HD mais aussi si on veut 'streamer' de la musique non compressée (WAV/PCM), quand un grand débit est nécéssaire, faut utiliser Ethernet et le gigabit Ethernet n'est pas du luxe.
- k1200rs
- Inscription Forum: 12 Juin 2005 10:38
Encore une remarque, les CPL ont un débit très variable avec un rapport 1/10 entre ce qui est annoncé par les constructeurs et la réalité....J'ai fini par les abandonner...
Moi j'ai connecté mon NAS/twonkyvision en gigabit Ethernet, la ça va plus de problèmes. Faut choisir des routeurs / switch Gigabit Ethernet. Ils ne coutent même pas forcément plus chers.
- k1200rs
k1200rs a écrit:Encore une remarque, les CPL ont un débit très variable avec un rapport 1/10 entre ce qui est annoncé par les constructeurs et la réalité....J'ai fini par les abandonner...
Idem pour le wifi, mais la liaison est en général plus stable et moins sujette aux variations de débit que le Wifi. Les tests que j'avais lu avec une liaison cpl 200Mbits/s (dont la Lea netplug200+) montraient des débits de l'odre de 5Mo/s donc supérieurs à ce que le BR requiert ; du coup je comptais en acheter un kit...
Quelles marques t'ont decu?
- hanwedge
- Inscription Forum: 23 Mai 2002 21:30
Netgear.
5 Mo/s, peut-être, attention au fait qu'une partie de la bande passante est utilisée par les protocoles (CPL, Ethernet, IP, UPNP, etc.)...moi j'avais environ (mais très variable) du 8-10 Mo/s (de mémoire) et déjà quelques problèmes quand je streamais du WAV....Le vrai débit il faut le mesurer en mettant 2 PC aux 2 bouts et en transferrant des fichiers.
- k1200rs
