Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anjousse, aqua35, Birdy85, hob et 379 invités
Kora 90, 150, design 30, crescendo/aries
Que pensez-vous de l'association kora90 et enceintes davis matisse svp ?
- lortabunor
- Inscription Forum: 23 Mar 2008 10:43
Uhm... c'est pas mal, le 90 calme l'envolée lyrique des aigus. En effet, elles colorent un peu. Du coup, ça apporte un peu de rondeur à l'écoute et ça la rend plus reposante qu'avec un truc un peu raide du genre Atoll.
J'ai fais ces associations et j'aime beaucoup ces deux marques. Mais je dois avouer qu'il faut rééquilibrer l'écoute pour la rendre sympa sinon, c'est fatiguant.
Il faut écouter...
Il faut écouter...
- Julien Homecineson
- Inscription Forum: 09 Nov 2003 16:43
philordi a écrit:le grave des aries va beaucoup plus loin ... c'est interessant ça.
amateur de grave ça veut dire passez votre chemin le 30 n'est pas fait pour vous.
tu n'aurais pas une idée d ce que donne le grave des blocs titan ?
En fait, ça veut dire plutôt : Amateur de grosse grosse dynamique, orientez vous vers de l'hybride comme les ARIES ou le KORA 150.
Le Design 30 est magnifique
Et ça sonne quand même autrement qu'un M.....dy à base de EL34.
Petite précision : le Design 30 ne se fait plus, je ne fais pas de retape.
Maintenant, il faut lui mettre des enceintes très vivantes au train pour que ça soit un minimum délié. Ensuite, même un amateur de grave ne sera pas frustré... et ne pas confondre "grave" avec dynamique...
Par contre, je n'ai jamais écouté le Design50. C'est dommage qu'ils aient arrêté les intégrés à tubes...
Sacré serie ces Kora Design
J'ai possédé un D50. Avec ces KT88 EH, il a fait chanter des Alphée (HPS) pendant un bon bout de temps!
Malheureusement il c'est complètement écroulé avec des JMR Offrande Assurément pas adapté...
Une petite photo...le plus bel ampli que j'ai eu
- clarkfoam
- Inscription Forum: 19 Déc 2005 21:52
Bonsoir à tou(te)s,
je m'intéresse de plus en plus à l'intégré Design 30 .
Est-ce que le réglage du bias est facile à realiser (ex: on tourne un potar pour ajuster le courant dans le tube de puissance que l'on mesure par une tension aux bornes d'un résistance, cf mon ampli Consonance actuel), ou bien est ce que c'est plus tordu et cela nécessite-il une intervention chez un spécialiste ?
Des 12AT7 sont utlisées en préamp et en driver, quelles sont les meilleures que vous avez utilisé sur cet ampli ?
- Le caillou
- Inscription Forum: 08 Avr 2005 19:39
Bonjour , le réglage du bias est très facile à réaliser 2 petits potars à tourner , en plus il y a un point de test de prévu .
Pour les tubes de pré je n ai fait que très peu d 'essai vu que je passe par un preampli extérieur .
Par contre pour les EL 34 les C Logo sont magnifiques mais hélas difficile à trouver .
- GT2
- Inscription Forum: 04 Avr 2004 14:45
Possesseur d'un couple (d'une triplète même) Crescendo/Ariès (d'ou la triplette parce que 2 Ariès oblige), relié à des Triangle Quartet, et ben le problème ce n'est pas les basses. C'est plutôt le haut medium vraiment fatiguant sur certain disque.
Après je ne sais pas qui est responsable (enceintes, source ou amplification).
C'est vraiment dommage parce que tout le reste, aération placement stéréophonie, tout le reste est vraiment pas mal du tout... Du coup, je cherche une solution pour calmer un peu ce medium. Peut-être un équalizer.
Je pense aussi probalement changer ma source, actuellement une table technics SL1200 MK2 avec une cellule Pickering XV625.
D'ailleurs si quelqu'un a une idée pour une platine vinyle entre 1000 et 2000€. et savoir ou je pourrais faire une écoute comparative sur Paris ...
- tiey
- Inscription Forum: 05 Oct 2008 13:12
Merci GT2 pour ces infos
j'ai appris que 2 versions du Design 30 ont été produites (changement de version en 98, avec une alim de 400VA au lieu de 200VA).
Y a t'il un moyen de reconnaitre extérieument ces 2 versions ?
- Le caillou
Effectivement 2 versions par contre pour les reconnaîtres ??? le plus simple , un coup de fil directement chez Kora et tu auras la réponse .
- GT2
GT2 a écrit:Effectivement 2 versions par contre pour les reconnaîtres ??? le plus simple , un coup de fil directement chez Kora et tu auras la réponse .
J'ai eu Kora au téléphone, le modèle que j'avais en vu est de 95, soit une version 1 (pourtant la personne l'avait acheter en 98).
De plus j'ai eu confirmation qu'il n'avait pas été upgradé par Kora, donc je n'ai pas donné suite.
Pour un modèle d'occasion version 2, 1000 euros c'est le prix correct ?
- Le caillou
je fais un grand up
dans les premiers modèles de la marque il y a eu le remarquable Kora Flash et le Kora Mercury
tout deux des amplis intégrés a base d'EL84
y a t'il des utilisateurs de Kora Flash ou Mercury dans la salle ??
Pierre
Pierre
- PETER77
28 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
