Type : Vidéo Projecteur
Marque : Mitsubishi
Modèle et options : HC6000 calibré
Département où la marchandise est visible : 33
Montant des frais d'expédition : variable suivant destination
Prix neuf : 3990 euros à sa sortie
Facture disponible : oui
Garantie et date d'expiration : 3 ans sur le projo (sur site) et 2000 heures pour la lampe.
Numéro de série : oui
Description générale : Il est en parfait état cosmétique et fonctionnel.
Il fonctionne dans un environnement non fumeur et sur onduleur online depuis le premier jour.
Celui-ci affiche un peu plus de 400 heures de fonctionnement en mode éco.
Il est calibré sur l'entrée HDMI1 avec un XE-1 et sur la 2e entrée HDMI avec une PS3
Résolution 1920 x 1080 pixels (Full HD)
Puce HQV Réon
Durée de vie de la lampe : 5 000 h en mode éco
Niveau sonore : 19 dB en mode éco
Le test HCFR: http://www.homecinema-fr.com/article_ma ... 54&start=0
Le test Les numériques : http://www.lesnumeriques.com/article-416-2526-120.html
Mitsubishi : http://www.vis.mitsubishielectric.fr/pr ... 9214042923
En option le support Vogel's EPW 6565 :
Type : Support mural
Marque : Vogel's
Modèle et options : EPW6565
Prix de vente : 90 euros
État de la marchandise : bon
Prix neuf : 127 euros
Date et lieu d'achat : 17/03/2008
Garantie et date d'expiration : 5 ans
Description générale : La solution de montage mural pour projecteur EPW 6565 propose un montage mural flexible et élégant pour votre projecteur. Positionnez puis verrouillez votre projecteur en toute facilité. Fourni avec une interface universelle pour projecteur EPA 6505 qui s’adapte à presque tous les projecteurs jusqu’à 10 kg. Compatible avec le système Fixer & Changer de Vogel’s grâce à la fonction d’installation facile.
Vous pouvez désormais installer votre projecteur contre le mur. Le bras horizontal ajustable propose de grandes possibilités de positionnement. La fonction de montage réversible du bras permet de monter le projecteur à l'endroit ou à l'envers pour une projection optimale à n'importe quelle hauteur. Peu importe la taille du projecteur, le bras réglable permet d'ajuster facilement sa position sur l'axe horizontal (à la distance idéale par rapport au mur) ou vertical (à la hauteur idéale). L’assemblage à charnière sphérique de conception unique permet une très grande liberté dans le positionnement du projecteur pour obtenir l’image souhaitée. La fonction Réglage & verrouillage permet ensuite de bloquer l’alignement du projecteur. Le système breveté de gestion des câbles AdvanCISTM permet de guider et dissimuler les câbles à n’importe quelle hauteur en toute facilité. Lorsque le projecteur n’est pas utilisé, un simple click suffit à retirer facilement le projecteur et le bras horizontal. L’EPW 6560 peut être muni d’un cadenas universel pour une protection antivol. L’EPW 6565 propose une solution complète de montage mural, comprenant une interface pour projecteur EPA 6505 et un module de montage mural EPW 6560.
Caractéristiques techniques
Poids : 2.11 kg environ
Couleur principale : Argenté/Anthracite
Orientable : 360 °
Orientable - Projecteur : 360 °
Inclinable : 20 °
Distance min. par rapport au mur : 0 mm (0.00 ")
Distance max. par rapport au mur : 300 mm (11.79 ")
Nombre de points de pivot : 1
SMM (Smart Movement Mechanism)™ : No
CIS® : No
AdvanCIS™ : Yes
SPS (Screen Protection System)™ : No
Châssis en acier : Yes
Poids max. - Projecteur : 10 kg (22.10 lbs)
Couleurs supplémentaires : Argenté/Aluminium
Profondeur max. - Projecteur : 600 mm (23.58 ")
Rotation horizontale - Projecteur : 20 °
Rotation verticale - Projecteur : 20 °
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, 974eric, albertocc23, mmdd et 68 invités
Tu passes à quoi ?
Bonne vente pour cette référence en full
- kbil69
kbil69 a écrit:Tu passes à quoi ?
A rien pour le moment.
kbil69 a écrit:Bonne vente pour cette référence en full
- noname
- denonjohn
- Inscription Forum: 24 Juin 2005 23:05
Merci de ne pas faire perdurer la PA en tête de liste
- kbil69
je viens de tester sur mon projo, les réglages de noname et c'est
merci noname
merci noname
- denonjohn
je t'en prie
je précise quand même qu'un calibrage n'est théoriquement pas adaptable sur un autre projo
c'est un coup de bol si cela te convient
- noname
noname a écrit:je t'en prie
effectivement, j'ai une toute petite dominante rouge mais l'image est bien dense et profonde.
on peut voir cette légère dominante sur l'image de "mémoires d'une Geisha", et c'est très léger.
j'attends ma sonde pour améliorer le réglage mais je ne suis pas loin de la perfection après avoir baissé le contraste et la lum du rouge.
en tout cas, vendeur sérieux, projo calibré aux petits oignons et belles images en perspective pour l'heureux acheteur
- denonjohn
10 messages
