Je suis nouveau, j'espère pouvoir trouver quelques sympathiques personnes qui pourront m'aider...
Je viens d'allumer mon ampli micromega et là seul un message s'inscrit sur l'afficheur : "fuse".
Je pense que cela veut dire fusible, mais je ne sais pas comment les changer et surtout ou les trouver.
Merci d'avance si vous pouvez m'aider.... (mon ampli n'est plus sous garantie depuis 7 mois...).
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], mariofan de triangle et 266 invités
salut,
c'est un M600?
@+ et bonne chance!
c'est un M600?
@+ et bonne chance!
- le touriste
Le M600 n'a pas d'afficheur donc ce n'est pas cela.
Il y a sans doute un (des) fusibles à l'intérieur sur la lignes des HP, mais de quel
modèle s'agit-il ?
Malheureusement le site de micromega-hifi à été nettoyé et la seule référence à FUSE via google
concerne un manuel qui n'y est plus NOTICE_TEMPO_FR. pdf du modèle tempo.
Sur la photo jointe que j'ai trouvé sur le net d'un Tempo on voit clairement les 4 fusibles.
Thierry
modèle s'agit-il ?
Thierry
- Thierry Wautelet
- Inscription Forum: 29 Juil 2000 2:00
Bonjour et merci pour ce super plan.
Effectivement mon ampli est un A80 (j'ai également un m600 (livré par ailleur avec des fusibles en +, ce qui n'était pas le cas du A80).
il me reste plus qu'à trouver les fusibles et de faire le test ( c'est la que j'ai besoin de vous : ou puis je les trouver fusible T 1.6 A/250v temporisé et fusible T3.15A/ 130v temporisé).
En tout les cas merci à vous thierry pour le plan.
G.
G.
- Vefg
- Inscription Forum: 27 Déc 2008 23:25
c'est du fusible trés courant.
chez n'importe quel épicier en composants électroniques de ta région...
voir dans certaines grandes surface de bricolage.
- AUDIOVALVE
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 15 Sep 2006 11:37
Merci pour l'info, je vais y aller certainement aujourd'hui.
J'ai eu une réponse de micromega qui me dit : "En général quand le fusible saute c’est qu’il y a une cause en amont.
Probablement un transistor.
Le mieux serait de nous envoyer l’appareil pour que nous établissions un devis."
Je vais peut être tenter un changement de fusible avant, car je pense que si il y avait systématiquement une cause ultérieur mon m600 n'aurait pas été livré avec des fusibles...
Quant pensez-vous ?
Quant pensez-vous ?
- Vefg
Thierry Wautelet a écrit:Il y a sans doute un (des) fusibles à l'intérieur sur la lignes des HP,
"sur la ligne des HP" signifie-t'il que le même signal qui passe par le cable HP, transite au par avant par un des fusibles?
Question totalement hs, mais qui ferait avancer mon sujet :
viewtopic.php?f=1030&t=29901190&hilit=fusible
Merci!
PS : dans mon cas, la cause de la fonte du fusible était en aval : Deux cables HP qui se touchent lors d'une manip.
- Paull
- Inscription Forum: 22 Sep 2003 16:32
- Localisation: "For Those About To Rock (We Salute You)" - AC/DC
Comme répondu dans ton sujet, oui il peut y avoir 2 fusibles dans la lignes des HP, mais ce n'est pas
obligatoire.
Pour Vefg, les fusibles en question sont à l'intérieur de l'ampli et la valeur indiquée dans le manuel est
celui de l'alimentation (qui est à coté de la prise secteur).
Si tu essaies il est impératif d'avoir le même ampérage pour éviter de faire cramer autre chose, vérifie
aussi tes câbles HP pour un éventuel court-circuit.
L'intérieur du A80
Thierry
obligatoire.
L'intérieur du A80
Thierry
- Thierry Wautelet
Bonjour thierry,
Je n'ai malheureusement pas pu démonter l'ampli... même en retirant les vis... il doit y avoir un "truc"...
Je n'ai plus qu'à l'envoyer au SAV dans le 94...
- Vefg
T'a pas employé les bons outils
- pm57
- Inscription Forum: 02 Aoû 2004 16:16
Thierry Wautelet a écrit:Comme répondu dans ton sujet
Au temps pour moi! Dsl.
- Paull
Il faut retirer le capot en écartant les 2 faces latérales, c'est assez dur car c'est de la bonne tôle
mais après le tout s'enlève assez facilement.
Thierry
Thierry
- Thierry Wautelet
12 messages
