Bonsoir a tous
Je met cette annonce pour un potos très sympa et surtout très soigneux !
Pout tous contact voici l'adresse email de mon pote
mosscade@hotmail.fr
Pas serieux s'abstenir
VENDU
Type : Amplificateur Home-Cinéma
Marque : ONKYO
Modèle et options : ONKYO TX-NR905 Couleur Noir
Prix de vente : 1100 euros
Département où la marchandise est visible : 94 Val-de-Marne
Montant des frais d'expédition : A voir avec l'acheteur
État de la marchandise : Etat NICKEL
Première main : Oui
Facture disponible : Oui
Date d'achat : 12 / 2007
Garantie et date d'expiration : Oui juqu'au 12 / 2009
Numéro de série : sur demande
Amplificateur home-cinéma Onkyo TX-NR905
Reprenant les caractéristiques du TX-SR875, l'amplificateur audio-vidéo haute définition Onkyo TX-NR905 bénéficie d'une puissance accrue, d'un port USB en façade (lecture audio) et d'une connectique réseau (radios Internet et streaming audio depuis un PC ou un serveur audio).
Le TX-NR905 est un ampli-tuner home-cinéma certifié THX Ultra2 délivrant 7x220W. Doté de prises HDMI version 1.3 et d'une technologie de traitement audio et vidéo des plus avancées, il est capable de décoder les pistes audio haute définition encodées en DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD et Dolby Digital Plus, présentes sur les nouveaux supports haute définition HD-DVD et Blu-ray. Mieux encore, il convertit tous les signaux vidéos analogiques reçus vers le format HDMI ou vidéo composantes. Reliez toutes vos sources vidéo au TX-NR905, il les convertit et les transmet vers votre téléviseur ou votre projecteur haute définition à l'aide d'un seul câble (HDMI ou composantes vidéo). Cette conversion bénéficie de la meilleure technologie de traitement vidéo haute définition disponible actuellement, le processeur Reon-VX mis au point par la société Silicon Optix, pour une qualité d'image optimale. Le TX-NR905 intègre également le système de calibrage et de correction acoustique automatique le plus abouti de la firme Audissey : le MutiEQ XT. Tous les décodages DTS et Dolby Digital dans leurs versions 5.1 et 6.1 sont assurés. Technologie d'amplification propriétaire WRAT, convertisseur N/A 192 kHz/24 bits Burr Brown pour chaque canal, trois processeurs DSP 32 bits Texas Instrument, fonctions réseau et radio Internet, port USB et de nombreuses fonctions de confort complètent le tableau. On notera, par exemple, la possibilité d'écouter trois sources dans trois pièces différentes (zone principale, zone 2 et zone 3) ainsi que la possibilité de bi-amplifier les enceintes principales via les sorties surround arrière, si ces dernières ne sont pas utilisées.
Avec l'ampli-tuner audio vidéo haut de gamme Onkyo TX-NR905, offrez-vous le meilleur de la technologie audio/vidéo : vous profiterez ainsi de toutes vos sources avec un son détonnant et une image haute définition à couper le souffle.
Dans la presse
What Hi-Fi ? Sound and Vision (03/2008)
"Les effets sont distillés avec précision et alacrité, s'intégrant parfaitement à la bande son tout en restant distincts et faciles à suivre. Cet Onkyo est capable de basculer des plus basses fréquences (où il est particulièrement solide et puissant) vers le très aigu (vif et incisif) sans jamais faillir et tout en préservant aux dialogues l'espace nécessaire pour qu'ils ne soient pas noyés dans les explosions sonores."
Caractéristiques
Amplification
Technologie d'amplification WRAT
7 x 220 W (6 ohms, 20 - 20 kHz, 0.05%)
Certification THX Ultra2 Surround EX
Évalué sous 6 ohms en continu
Compatibilié 4 ohms certifiée
Forte capacité de courant instantané : 65A
Réponse en fréquence : 5 Hz - 100 kHz
rapport signal/bruit (LINE IN) : 110 dB
Construction
Circuits à composants discrets
Transformateur toroïdal massif isolé et 2 transformateurs séparés pour le traitement audio et vidéo
Amplification double Push-Pull avec circuit Darlington inversé à 3 niveaux
Bi-amplification ou bridge (BTL) possible sur les enceintes principales
Commande de volume à gain linéaire optimisé
Configuration non échelonnée
Mesures
Puissance de sortie
Enceintes avant : 2 x 220 W (6 ohms, IEC, 1 canal piloté)
Centre : 220 W (6 ohms, IEC, 1 canal piloté)
Surround gauche et droite : 2 x 220 W (6 ohms, IEC, 1 canal piloté)
Surroud arrière gauche et droite : 2 x 220 W (6 ohms, IEC, 1 canal piloté)
Puissance dynamique :
400 W (3 ohms, 1 canal piloté)
300 W (4 ohms, 1 canal piloté)
180 W (8 ohms, 1 canal piloté)
THD (Distorsion Harmonique Totale) : 0.05%
Facteur d'amortissement : 60 (avant, 1 kHz, 8 ohms)
Mesures de sensibilité et d'impédance :
Entrée ligne : 200 mV/47 k-ohms
Entrée Phono MM : 2.5 mV/47 k-ohms
Sortie Rec out : 200 mV/470 ohms
Surcharge Phono : 70 mV (MM, 1 kHz, 0.5%)
Réponse en fréquence : 5 Hz - 100 kHz/+1 dB, -3 dB (mode Direct)
Contrôle de la tonalité :
Grave ±10 dB, 20 Hz
Aigu ±10 dB, 20 kHz
Rapport signal/bruit : 110 dB (Line, IHF-A)
Impédance des enceintes : 4 ohms à 16 ohms
Audio
Décodages de tous les formats audio Dolby 5.1 et 6.1
Décodage des formats audio HD Dolby Digital Plus et Dolby True HD
Décodage de tous les formats audio DTS 5.1 et 6.1
Décodage DTS-HD Master Audio
Technologie Neural Surround (Neural THX)
Dolby THX Surround EX
DSD
Mode Direct
Mode Pure Audio
Convertisseurs N/A 24 bits/ 192 kHz Burr Brown sur tous les canaux
Circuit VLSC (échantillonnage à vecteur linéaire) sur tous les canaux
3 DSP 32 bits haute précision Texas Instruments
Fréquence de coupure : 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 120 / 150 / 200 Hz
Fréquence de coupure indépendante (LR, C, SR, SB)
Synchronisation audio-vidéo (AV Sync)
Égalisation des enceintes sur 7 bandes
Vidéo
Conversion ascendante vers HDMI et vidéo composantes de toutes les entrées vidéo analogiques
Conversion vidéo analogique vers HDMI 1080p assurée par le processeur HQV Reon-VX de Silicon Optix
Connectique HDMI version 1.3 compatible 1080p et Deep Color 36 bits
Synchronisation audio-vidéo jusqu'à 250 ms
Tuner
Plage de fréquences de réception
FM : 87.5 MHz-107.9 MHz
AM : 530 kHz-1,710 kHz
40 stations mémorisables
Réseau
Connexion réseau (RJ45)
Fonction radio Internet
Lecture de fichiers audio sur PC ou serveur musical (interface avec Windows Media Player et Windows Media Connect)
Fonctions de confort
Télécommande pré-programmée avec fonction apprentissage et rétro-éclairage
Borniers d'enceintes repérés avec un code-couleur
Calibration automatique des enceintes avec microphone (Audyssey MultEQ XT)
Affichage des menus à l'écran (OSD)
Façade aluminium massif
Câble d'alimentation amovible
Connectique
9 entrées / 2 sorties audio stéréo
1 entrée Phono
3 entrées audio numériques optiques
3 entrées audio numériques coaxiales
1 sortie audio numérique optique
6 entrées / 1 sortie vidéo composite
6 entrées / 1 sortie S-Vidéo
3 entrées composantes vidéo, bande passante 100 MHz (conversion vidéo vers composantes vidéo)
4 entrées / 2 sorties HDMI compatible 1080p, version 1.3 (répétiteur), compatible Deep Color (36 bits)
1 jeu d'entrées multicanal 7.1 RCA
1 jeu de sorties pré-amplifiées 7.1
Bornier d'enceintes Zone2
1 sortie Zone 2 Line Out (RCA stéréo)
1 sortie Zone 2 Video Out (composite)
1 sortie Zone 3 Line Out (RCA stéréo)
1 connecteur pour dock iPod optionnel DS-A2
1 port USB (audio uniquement)
1 prise réseau RJ45
1 prise casque (jack 6,35 mm en façade)
Borniers enceintes avec code de couleurs et compatibles avec les fiches bananes
Contrôle
1 port RS-232
1 entrée / 1 sortie IR
1 connecteur ONKYO-RI
1 sortie 12V Trigger (Zone2)
Généralités
Consommation : 870 W
Dimensions (L x H x P) : 435 x 194 x 458,5 mm - Poids : 23,3 kg
Notes techniques
THX Ultra 2
C'est la plus rigoureuse norme de qualité qui existe pour le Home Cinéma, établie par Lucasfilm. La certification THX garantit un niveau de qualité élevé et uniforme de la plage de fréquences, de la clarté et de la précision des dialogues, de l'emplacement approprié de la musique et des effets sonores, du réalisme et de la fluidité des dynamiques, depuis le murmure le plus doux jusqu'aux explosions les plus fortes. Un système Home Cinéma certifié THX Ultra2 reproduit à la maison le même niveau de qualité sonore que celui des salles de cinéma professionnelles.
Décodage DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD et Dolby Digital Plus
Le TX-SR875 gère les nouveaux flux audio haute définition contenus sur les disque HD-DVD et Blu-ray. Ces technologies permettent une reproduction sans perte de l'enregistrement tel qu'il a été masterisé en studio. Le TX-SR875 peut recevoir ces signaux depuis les lecteurs HD compatibles : lecteur Blu-ray, PlayStation 3, lecteur HD DVD et Xbox 360.
Décodage Neural THX Surround
Le Neural THX Surround est un format de compression audio permettant de transmettre au format stéréo un signal audio enregistré en 5.1. A la réception, ce signal peut être décodé vers son format original 5.1 par n'importe quel appareil utilisant cette technologie. Les application sont multiples : diffusions de programmes radio et TV en 5.1, codage de bandes sons de jeux vidéos, etc.
Conversion vidéo ascendante vers HDMI
Grâce à ses composants de traitement vidéo performants, le TX-SR875 est en mesure de convertir tous les signaux vidéo analogiques reçus afin de les envoyer vers votre téléviseur ou votre vidéoprojecteur HD via un seul câble HDMI. Votre téléviseur ou votre vidéoprojecteur ne possèdent pas d'entrée HDMI ? Bénéficiez tout de même de la qualité haute définition via la liaison vidéo composantes pour toutes vos sources analogiques (vidéo et S-Vidéo).
Calibration et correction acoustique Audissey MultiEQ XT
La technologie MultiEQ XT est la plus puissante des solutions de calibration et de correction acoustique intégrées développées par la firme Audissey. Elle tient compte des distorsions générées par les murs, le mobilier et les objets présents dans la pièce d'écoute pour calibrer les enceintes et adapter les niveaux, les délais et les fréquences de coupures en fonction de l'acoustique de la pièce. Le processus fait appel à des filtres d'égalisation haute résolution pour les satellites et le caisson de grave en analysant jusqu'à 8 mesures dans la zone d'écoute. Le résultat sonne immédiatement aux oreilles : un son clair, naturel et équilibré.
La technologie WRAT offre trois avantages :
- 1er avantage : conception à faible courant de contre-réaction pour profiter d'un son ultra précis même pendant les pics.
La contre-réaction est une technique très économique qui permet de réduire distorsion et bruit de fond en basse fréquence, mais c'est au détriment de la qualité d'écoute : une valeur élevée aura tendance à produire de la distorsion en haute fréquence et à limiter la réponse impulsionnelle de l'amplificateur, c'est-à-dire, sa capacité à répondre aux grandes différences de niveaux. Nos ingénieurs utilisent un faible courant de contre-réaction, et ce, avec des composants sélectionnés de qualité audiophile pour atteindre une réponse en fréquence linéaire jusqu'à plus de 100 kHz. Cette conception permet d'apprécier à sa juste valeur toute la musicalité des formats hautes définitions, tels que DVD audio, SACD, CD et DVD standards.
- 2ème avantage : des circuits à boucle de masse fermée pour apprécier les volumes sonores les plus élevés sans distorsion.
Si le potentiel de masse d'un ampli varie pendant l'écoute, le son est altéré. Dans un circuit à boucle ouverte, tous les circuits sont connectés à l'alimentation par une boucle unique. Cependant, s'ils partagent tous la même boucle (comme c'est souvent le cas), ces bruits s'additionnent exponentiellement. La technologie développée par Onkyo ramène tous les circuits directement à l'alimentation, annulant les bruits individuels tout en gardant le potentiel de masse sans distorsion.
- 3ème avantage : une réponse élevée en Courant Instantané pour apprécier pleinement l'impact sonore des bandes son des films.
Les signaux audio sont extrêmement complexes. A la sortie de l'amplificateur, un signal est transmis aux enceintes, qui accumulent alors de l'énergie. Elles en renvoient une partie à la sortie de l'amplificateur. Ce dernier doit alors disposer d'une réserve suffisante en courant pour annuler ce signal réfléchi et pouvoir instantanément répondre au signal suivant. Ce courant de sortie élevé est aussi primordial pour résorber les fluctuations d'impédance des enceintes, qui peuvent demander à l'amplificateur de fournir jusqu'à 6 fois leur courant nominal de travail. Toute la gamme d'amplis-tuners WRAT Onkyo dispose de capacités de courant instantané de sortie bien supérieures à celles des modèles traditionnels. En général, les produits de la concurrence disposent d'une réponse en courant de sortie deux fois plus faible à puissance équivalente. Cette caractéristique de courant de sortie précis et dynamique, offrant le même impact sonore que celui des véritables salles de cinéma.
1 message • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
(VDS) VENDU A CLORE SVP LES MODOS
- joely
- Inscription Forum: 28 Aoû 2007 8:51
1 message
Retourner vers Ampli "intégré" HC |
