Possédant actuellement un Arcam A85, je voulais me faire un amplificateur qui aille encore plus loin que ce dernier. J'utiliserai dans un premier temps le préampli de l'Arcam A85 qui est assez complet à ce niveau.
J'hésite beaucoup entre trois projet :
1)l'UCD180 d'Hypex
2) le Gemnicore
3) le célèbre Zenquito.
Le but étant de réaliser un amplificateur de course (un soin particulier à l'alim sera apporté), meilleur que mon ampli actuel et au rapport qualité prix imbattable.
Le Gemnicore étant le plus cher des trois (environ 1000€ avec alim de course) est-il aussi le plus performant ?
Pouvez vous m'aider à faire le choix?
Merci d'avance.
41 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 152 invités
UCD, Gemnicore ou Zenquito?
- jalhoucine
- Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
B'en ca tombe bien j'ai les trois à la maison en ce moment
J'ai un zenquito et je passe a la tri amplification active avec un boitier contenant 4 gemincore pour médium aigu et 2 hypex pour les grave. J'ai fais ce choix a partir de recoupements de compte rendu lu sur le web mais j'ai quand même fait un comparaison hypex / gemincore sur enceinte passive.
Les Hypex 180HG sont alimentés par deux transfo R-core de 300va suivi d'un quadruple pond de diode rapide puis deux condo 10000uf BC TFRS suivi de 2 condo 1000uf gold tune et enfin de deux condo mundorf polypropylene 3.3uf.
Les gemincores sont alimenté par deux transfo HDG Schuro de 300va (un secondaire par module) suivi d'un pont de diode HEXFRED découplé par condo puis une resistance de limation du courant. Ensuite il y a un condensateur 4 pôles T-network 10000uF, 4 condo 1000uF Rubycon ZL, 2 condo Rubycon ZL 100uF et enfin un condensateur SCR polypro armature étain de 3.3uF. Il y a une alim par module pour tous les amplis et le Ci est du même type : piste très large (>1 cm), Cuivre de 105micrometre et un plaquage or sur toutes les pistes.
Alors déjà le zenquito est complètement hors course largué dès le premier tours sur tout les domaines. Beaucoup moins détaillé, grave mou,Image étriqué et timbre sale et typé électronique. Bon bien sur tout ça c'est en comparaisons des autres car c'est quand même un ampli qui nous a tous contenté pendant des années.
Alors après entres les deux classe D c'est plus serré. Pour faire simple l'hypex est champion sur le grave et les Gémincore sont champions sur le médium aigu. Les basses du hypex sont terrifiantes et remues mes enceintes comme aucun ampli ne l'avait fait. C'est vraiment LE point fort des class D mais c'est encore plus évident avec le Hypex. Le gemincore est moins bon de ce coté la du spectre mais de toute facon bien mieux que le zenquito. Par contre le médium aigu est vraiment mieux que sur le Hypex C'est plus détaille et surtout d'un naturel incomparable. Ca va en faire hurler certain mais je dirais "analogique" avec un respect des textures des instruments assez incroyable. Toutefois les gemincore nécessite un rodage d'une dizaine d'heure de musique (et pas juste branché) pour se bonifier. Donc tout cela n'est pas nouveau et confirme ce que j'ai pu lire a droite à gauche.
L'alimentation d'un ampli est très importante mais je crois que pour la class d c'est carrement primordial car elle ne fonctionne qu'avec des fronts montant et descendant à 500Khz donc il faut un truc TRES rapide et concu pour tourner aux hautes fréquences.
Ouala
Ouala
- atoluma
- Inscription Forum: 23 Oct 2005 18:03
Merci beaucoup atoluma ,
tu me réconfortes dans mon choix de départ.
Donc à 1000 zozos le Gemincore, ca vaut largement le coup.Mon Arcam va faire la gueule
Dis moi, as tu mis une protection type Velleman K4700 en sortie?Y t-il un risque de balancer du continu en sortie?
- jalhoucine
Non rien du tout. Si tu balance pas du continu en entrée tu n'en n'aura pas en sortie donc il faut s'assurer qu'il n'y a pas de continue a la sortie de ton Arcam. Il y a des sorties préampli la dessus?
- atoluma
oui il y a sortie préamp et entrée power.
Pourrais tu me donner un lien du schéma ton alim ainsi que du soft start mis en place?
Je ne vais tarder à commander les composants (radiospares et EARS pour les modules).
- jalhoucine
Le soft start est le Hypex. Quand on schéma, je peux même te filer le typon si tu préfère.
- atoluma
Pour le soft start Hypex, je crois que c'est cher pour ce que c'est et plusieurs personnes ont eu des problèmes avec les résistances qui ont cramé (passez puissante).
Je crois que je vais faire celui d'elektor sur une simple plaque d'essai. Un soft start par voie.
Pour les transfos je vais prendre des nuvotem de 500VA par voie.
Pour le dimensionnement des condos je réfléchis encore : peut être un 22000uF suivi d'une r de 0.47ohms et de trois condos de 22000uF découplé par un 10uF et 0.1uF. Ca fait un beau filtre en PI largement suffisant pour chaque voie.
Il y a des condos sur la platine et le préamp donc le continu ne passera pas. Je laisse donc tomber le velleman en sortie.
Y a plus qu'à....
Y a plus qu'à....
- jalhoucine
Attention a ne pas penser son alim comme avec un ampli linéaire. Plus un condensateur est gros, plus il est lent et moins il foncionne bien a haute fréquence or avec un ampli class d ces caracteristique rapidité et haute fréquence sont essentielles donc il vaut mieux privilegier plusieurs petit condo en // qu'un seul gros. Efin c'est mon avis
- atoluma
oui c'est ce qui me semblait.
Si je remplace les condos de 22000uFpar des 10000uF cela ferai en tout pour 40000uF par voie.
Est ce suffisant?
Je crois que l'alim HYPEX est constitué de condo de 37000uF en tout!
Est ce suffisant?
- jalhoucine
KTR fait une alim avec 4 condo de 4700Uf pour le gemincore. Pour hypex on est en alim symetrique et elles font 10000uf par rail pour l'alim mono et 20000uf par rail pour l'alim stereo. NewclassD met aussi 10000uf par rail.
Tiens un lien très instructif sur une alimentation construite par Genesis pour son ampli utilisant un hypex modifié (12000$ le bout quand même)
http://www.6moons.com/audioreviews/genesis5/sidebar1.html
Donc moi si je suis ton schéma, je mettrai un 10000uF une resistance et 2 * 4700Uf en // plus une capa propylene. Ca fait 20000 Uf par module et c'est largement suffisant.
- atoluma
- atoluma
un filtrage en PI me parait indispensable pour le Gemincore.
Je vois bien un condo de 10000uF une R de 0.47uF, deux condos de 10000uF, deux de 4700uF et une petie capa propylène.
Diminuer les capas apres la R, diminue l'éfficacité du filtre PI sauf si j'augmente la valeur de R mais je n'ai pas envie de brider la dynamique.
- jalhoucine
Ah oui autre chose, pour le transfo je prendrai plutot un 1000va pour deux ampli plutôt que 2 * 500va car comme il n'y a qu'un seul rail d'alimentation, tu va devoir relier les secondaires en //. Cela risque de creer des perturbation du aux disymétries des enroulements secondaires du transformateur.
- atoluma
suis-je obligé de relier les secondaires en //?
- jalhoucine
Du tout, mais en serie il faudra un voltage bas du style 2*15v pas forcement dispo en 500Va
- atoluma
41 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Amplis et Préamplis |
