Bonjour, j'ai un ampli denon AVR-1906 et je ne sais pas si je dois régler le LFE en position normal ou en LFE + Main
Qui pourrait m'aclairer sur cette question svp et peut-être m'expliquer la différence.
Par avance merci
43 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Phil916, teuff et 346 invités
Le "LFE" c'est le .1 du "5.1", autrement dit un canal de basse spécifique. En LFE+Main tu envoies aussi sur le caisson les basses destinées aux enceintes frontales (je ne fais que supposer car je ne connais pas vraiment ton ampli). C'est à utiliser si tu as besoin/envie de faire seconder tes enceintes dans le registre grave.
Dialhot a écrit:Le "LFE" c'est le .1 du "5.1", autrement dit un canal de basse spécifique. En LFE+Main tu envoies aussi sur le caisson les basses destinées aux enceintes frontales (je ne fais que supposer car je ne connais pas vraiment ton ampli). C'est à utiliser si tu as besoin/envie de faire seconder tes enceintes dans le registre grave.
c'est pas plutôt quand tu as envie de faire seconder ton caisson quand tu as par exemple de très bonnes (grosses) enceintes frontales??? mais peut être que je me trompe...
- tiev
- Inscription Forum: 04 Avr 2006 16:55
Ah... peut-être aussi . Faut attendre les spécialistes des Denon alors.
Merci, donc si on a de bonnes enceintes colonnes et un bon caisson de basses SW700S (j'ai tout en focal JM LAB Chorus) ce n'est pas la peine de régler en LFE+main les colonnes feront bien leur boulot avec les graves.
Voilà ce que dit la doc :
Lorsque le mode de lecture “LFE+MAIN” est sélectionné, la
gamme de signaux basse fréquence des canaux réglée sur
“Large” est produite automatiquement à partir de ces canaux
et du canal du subwoofer.
Dans ce mode de lecture, la gamme basse fréquence croit plus
uniformément à travers la pièce, mais elle dépend de la taille et
de la forme de la pièce, des interférences peuvent provoquer
une diminution du volume effectif de la gamme basse
fréquence.
• La sélection du mode de lecture “LFE” enclenche la lecture de
la gamme de signaux basse fréquence du canal sélectionné
avec “Large” de ce canal uniquement. Par conséquent, la
gamme de signaux basse fréquence lue à partir du canal de
subwoofer est uniquement la gamme de signaux basse
fréquence de LFE (uniquement pendant la lecture Dolby Digital
ou de signaux DTS) et le canal spécifié “Small” dans le menu
de configuration.
fréquence.
de configuration.
- ocean_78
- Inscription Forum: 09 Mar 2006 13:29
Bon finalement j'ai mis LFE car les graves de mes enceintes colonne le permettent je pense.
Merci à tous
Merci à tous
- ocean_78
Salut
Je me suis bien pris la tête aussi avec sa....
Il y a trois menu qui « conditionne » les grave : Fréquence de coupure, le type d’enceinte (Small /Large), et le menu LFE / LFE+Main
Avec les enceintes réglé sur Small : seule les fréquences supérieure à la fréquence de coupure que tu as définit seront lu, pour les fréquences inférieure : elles seront envoyé sur le caisson
Avec les enceintes réglé sur Large : toute la fréquence seront lu par tes enceintes, et la fréquence inférieure à la fréquence de coupure que tu as définit seront envoyé au caisson.
Maintenant avec du stéréo avec les enceintes en Small si tu veux faire une écoute plus orienté Hi-fi sans le caisson de basse allumé, tu ne pourras pas lire toute la gamme des fréquences.Les fréquences qui sont inférieure à la fréquence de coupure, seront zappé, c’est pour cela qui y a le sous menu : LFE / LFE+Main
LFE+main : Toute les fréquences inférieur à la fréquence de coupure définit, sont envoyé au caisson et aux enceintes avant.
LFE : Toute les fréquences inférieur à la fréquence de coupure définit, sont envoyé uniquement au caisson.
- d-d
- Inscription Forum: 20 Oct 2005 0:28
en lfe, c con d'avoir des colonnes car les basses ne marchent guère
autant avoir des biblio, non?
pour des colonnes, souvent c large et fréq de coupure à 60 ou 80, pour "appuyer" les graves avec la caisse, et faire trembler le salon!
- polo88
- Inscription Forum: 08 Déc 2007 11:46
Merci à tous, moi mes colonnes sont réglées en large et ma fréquence de coupure est à 80.
xav57100 pour une écoute hi-fi avec mes colonnes en large tu me conseilles lfe ou lfe+main ?
- ocean_78
ocean_78 a écrit:Merci à tous, moi mes colonnes sont réglées en large et ma fréquence de coupure est à 80.
Ceci dépend de tes deux enceintes focal JM LAB Chorus, CC700-CC800-714-726-716 ? je suis + Triangle
d'après ce que je lis, elles descendent environ toutes à 50Hz (environ) chez JML Focal, l'oreille ne peut entendre les fréquences que jusqu'a 30Hz,par contre les vibrations de moins de 20 sont perçues par le corps humain (particulièrement les parois de l'abdomen)C'est toi qui doit entendre ce que tu préfere avec les piste son DD et DTS fait le test sur une bande son musique DTS ou DD qui à pas mal de basse.Moi j'ai mis LFE + Main et large
Tes colonnes sont en large donc elles reçoivent tous les signaux de la gamme basse fréquence qu'elles sont capable de reproduire, avec du stéréo.Perso moi sa dépend du CD...j'allume ou je n'allume pas le caisson suivant le CD
J'ai pas un bon caisson c'est une dobe, j'ai pour projet de le changer pour un Velodyne DD15
- d-d
Merci encore
Mon ensemble est composé comme suit :
Focal Jmlab colonnes 714S + caisson SW700S + centrale Chorus CC700, surround Eltax HT-2
Je vais faire un test alors et voir ce qui me convient le mieux.
mes 714S ont la particularité suivante :
Fréquence de coupure : 2 400 Hz (aigu)
Réponse en fréquence : de 50 Hz à 28 kHz
parce que j'ai mis la fréquence de coupure à 80 mais sans vraiment savoir si je peux la mettre à 50 ou 60 ou 70, je supose que je peux mettre 50 à la place de 80 alors ?
- ocean_78
Sa aussi, c'est à l'écoute que tu dois le régler, mais oui, tu peux passer à 50Hz
Il y a ce logiciel interessant il faut brancher une sortie son du PC sur l'ampli et avec la fonction Generator, tu peux generer la fréquence et la gamme de fréquence qui t'interesse.Sa permet d'entendre la fréquence de coupure, si elle ce chevauche sur le caisson et les principales, ect...
C'est interessant pour les test: il faut s'inscrire sur le site et ensuite tu pourra le télecharger
http://www.hometheatershack.com/roomeq/
il y a aussi ce site :
http://www.homecine.com/technique/basse ... hp#caisson
- d-d
Si tu peux pas utiliser le logiciel tu trouveras sur ce site un CD de Test Gratuit
http://www.binkster.net/extras.shtml#cd
et sur ce CD de la plage 16 à la 33 tu peux passer par toute les fréquences:
http://www.binkster.net/BinkAudioTestCD.txt
- d-d
xav57100 a écrit:Salut
- Avec LFE : Toute les fréquences inférieur à la fréquence de coupure définit, sont envoyé uniquement au caisson.
salut
je pense plutot que en utilisant LFE+main, les basses en dessous de la coupure + la bande grave indépendante sont envoyées au caisson
LFE, seul la bande (pas tjs présente)grave est envoyée au caisson (le 0.1)
j'dis ca....mais moi-meme j'ai tjs pas réussis a regler correctement mon caisson
sinon, super le lien du CD !! merci !!
- franckk
- Inscription Forum: 27 Mar 2007 14:42
oui exacte, pour une bande son 5.1 qui fait un matricage du LFE en dessous de la fréquence de coupure ou une piste son DTS qui à sa propre piste son LFE
Mais là on parle d'une bande son Stéréo ou d'un matricage Prologique, 2, 2X, ou DTS Néo 6.
- d-d
43 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
