Salut.
J'ai une tite question :
J'ai des enceintes B&W 100W (8 ohms).
Et je souhaiterais acheter un amplificateur Home-cinema.
je voulais savoir si il était possible d'utliser un amplificateur 110W avec des enceintes 100W.
Est-ce risqué pour l'enceinte, et il y at'il un moyen de brider l'ampli ?
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BiancoXCV, Bucci, Grigougnou, LE PIRATE, Raaleur1, ruliodellavega, Samuel14 et 139 invités
Amplificateur 110w pour enceinte 100 w ?
- lezao
- Inscription Forum: 24 Déc 2008 15:18
Ah ben ouais, à 101w ça lache!
Nan, sérieusement, c'est beaucoup plus dangereux pour l'enceinte de pousser à fond un ampli pas assez puissant, parce qu'il va alors saturer avec énormément de distorsion et que ça peut bousiller le fragile bobinage des tweeters. Et puis l'ampli risque d'être endommagé aussi.
Un ampli "trop" puissant ne sera jamais poussé au maximum (parce que quelques watts c'est déjà fort) ce qui permet de l'utiliser dans les meilleures conditions c'est à dire à un niveau où son taux de distorsion est bas et avec une bonne réserve de puissance parce qu'il y a de gros écarts de dynamique dans les films et dans la musique (du moins la musique classique).
Aussi, l'enceinte est quand même capable de supporter des courtes crêtes de puissance plus élevées que sa puissance nominale qui est une puissance en continu.
Pour "brider" l'ampli, il suffit de tourner le bouton de volume vers la gauche
A la limite, vu que la puissance annoncée des amplis homecinema est souvent optimiste, et que certaines B&W ont besoin d'un ampli costaud derrière, je me poserais plutôt la question de savoir si cet ampli, malgré ses 110w annoncés, est à la hauteur de la tâche.
Si tu pouvais préciser de quel modèle de B&W et d'ampli il s'agit...
(Ce n'est sans doute pas moi qui répondrai, je ne suis pas spécialiste B&W )
- mcarre1
mcarre1 a écrit:Ah ben ouais, à 101w ça lache!
Voilá une question (et une réponse) intéressante.
Je suis quand même un peu surpris. Par exemple, on associe souvent sur ce forum le YAM 463 avec le pack Eltax Monitor III. Or le YAM est un 5x100W, les bibliothèques Monitor sont á 90W nominal (c'est juste) et la centrale á 120 W (c'est beaucoup !). Idem pour le caisson Eltax Atomic 8.2 qui est á 120W.
Est-ce á dire que les Monitor grillent le Yamaha ?
- papapoule
- Inscription Forum: 08 Jan 2009 15:43
Bon je l'ai acheté.
Donc:
Les enceintes sont : B&W 685
L'amplificateur est un :SONY STR-DG820
Voici l'appareil en question:
http://www.boulanger.fr/sony/ampli_a_v_ ... 276962.htm
Sur le site il est stipulé 100W mais c'est une erreur apparement, car sur la fiche technique , il est stipulé 110W.
Donc tu me dis que c'est d'autant mieux qu'il soit plus puissant ? mais il faudra faire attention tout de meme a ne pas pousser a fond ?
Donc:
- lezao
9a veut dire qu'avec des enceintes de 150Watt 8ohm (iQ70) et Marantz SR5300 (7*90W, 8ohm), si je tourne trop le volume vers la droite, je risque de créer de la distorsion et abîmé les enceintes ? ?
Faut-il considérer le Rapport signal / bruit pour répondre à cette question ? ?
Marantz SR5300:105 dB et iQ70 : Sensibilité (2.83V/1m) : 90 dB Puissance maximale : 111 dB/1W/1m.
- mdrl
- Inscription Forum: 09 Jan 2009 13:27
une enceinte de 100 watts ne va pas tirer 100 watts sur l'ampli. C'est juste la puissance maxi qu'elle est capable de supporter.
De la même manière, un ampli de 100 watts ne va pas balancer 100 watts en permanence dans les enceintes. C'est juste la puissance maxi qu'il est capable de fournir.
Dans la pratique, vous allez rarement dépasser quelques watts. Ca fait déjà beaucoup de bruit.
- mcarre1
6 messages
