jai deplace le 2sj162 mais j'ai toujours le bruit
en plus dans le bruit il y a diferent bruit de fond
74 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Thierry B et 22 invités
probleme d'alim sur un zenquito
- beyma
- Inscription Forum: 15 Mar 2007 13:04
le transistor il est a ca place
- beyma
et toujours le meme bruit
- beyma
beyma a écrit:le transistor il est a ca place
Ben, à sa place, c'est mal câblé, alors, explique un peu plus précisément!
Sinon, tu peux aussi le retirer complètement...
- Philby
je l'ai decale comme sur ton typhon comme tu ma dit meme le bruis de masse est bizzar il change de bruit
- beyma
beyma a écrit:je l'ai decale comme sur ton typhon comme tu ma dit meme le bruis de masse est bizzar il change de bruit
le décaler ? je ne pense pas que ce soit suffisant...
Il faut que tu le recables correctement, en l'air si il faut.
il faut lui sortir les trois pattes
brancher celle de droite à l'alim neg
celle du milieu au hp
celle de gauche à la 470 ohms.
Fait ça et renvoie des photos
- Philby
c'est fait j'ai tous branche comme ca
et toujours le bruit
- beyma
Oui, OK, bien vu pour le décalage.
Mesure la tension aux bornes des résistances de 100 ohms et de 1.5 kohms
- Philby
Bonjour à tous.
Effectivement, avec un bug pareil, fallait trouver. Un constat: toujours vérifier et re-vérifier le boulôt avant de mettre sous tension
Philby, mes félicitations, tu as une sacrée bonne vue...!!
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
tu es sûr du sens de tes capas de 100µF?
edit...oui, ça a l'air bon...
mesure aussi ce que tu as sur chaque patte de transistors, 1058 et 162 par rapport à la masse
il ne faut rien négliger
- Philby
ok je teste ca dessuite
- beyma
sous tention ou pas!!
il sort combien normalement
- beyma
beyma a écrit:sous tention ou pas!!
Bien sûr sous tension...sinon, il n'y aura pas grand chose à mesurer!!!
Tu dois trouver environ :
1v sur les 100 ohms
1.5v sur les 1.5k
Puis, par rapport à la masse :
0v (à l'offset près) sur toutes les pattes du milieu des mosfets (source)
+ 40v sur les pattes de droite des 1058
- 40v sur les pattes de droite des 162
0.5 à 0.8 v sur les pattes de gauche (gate) des 1058
-0.5 à -0.8 v sur les pattes de gauche (gate) des 162
Allez, au boulot!!!
- Philby
74 messages
