Bonjour à tous.
Pour gibono :
Pas de problème pour le son AC3 en HDMI.
NOEL
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jcmuller57, jlegarrec et 38 invités
ADAPTATEUR TNT SAGEM ITD 81 HD
- NOEL
- Inscription Forum: 03 Oct 2001 2:00
Bonjour , bon j'ai acheté le itd81 BG , le 1er jour , pas trouvé l'image mieux que tuner interne en sd , le lendemain par contre (je l'ai laissé tourner la nuit) : nette amélioration , sur de bons programmes sd , on dirait presque de la hd , en hd (je n'ai que arte pour le moment) pas pu voir encore un prog en hd native sur arte , par contre ma version est la 1 2 66HD comment faire la mise a jour 1 3 10 HD ? Faut il attendre que le systeme le propose lui mm? merci de votre aide
- vanouille
- Inscription Forum: 13 Mar 2004 17:14
oui bien sur la maj se fera de lui meme en fonction de sagem et de son envoie par les onde de la nouvelle maj...
- benoitsky
- Inscription Forum: 05 Oct 2006 11:52
ben , j'aimerai avoir la 1 3 10 HD rapidement , à ce jour toujours rien ? peut etre qu'il est trop tard por cette mise a jour ? sinon a part çà l'image est pas mal du tout ( finalement mieux que tuner interne) , hier j'ai regardé à 18H15 une emission en hd native sur ARTE ( sur les kasoar; bon...) , l'image allait du sublime au" pas mal" sur un mm documentaire. Par contre les programme hd ne court pas les rues sur arte pour l'instant. Autre chose sur les infos du systeme j'ai: niveau signal 43%( barre jaune) et qualité signal 98% , quelle diff entre les 2 et est bon? (c'est le niveau qui m'interpelle plus) merci
- vanouille
J'ai enfin retrouvé mon décodeur, correction du logiciel par Sagem ,aprés bientot un mois d'attente
récupéré chez D+++Y je m'aperçois qu'il m'ont mis une nouvelle télécommande,grosse surprise la télécommande ne marche pas
retour chez D+++Y ,la télecommande ne correspond a l'appareil ,retour a la maison avec une origine ,tout marche a merveille
nouveau menu ,format d'image enfin correcte ,définition d'image vraiement au top,un truc le son sur certaine chaine ,il
faut le pousser a fond,sinon superbe appareil a acheter sans hésitation a condition qu'il ai la version logiciel 1.3.10 HD
- deerevtt
- Inscription Forum: 04 Déc 2005 22:26
Hello deerevtt.
Sur la télécommande , il y a un réglage du volume.
Dans la caisse à outils, il y a un réglage de niveau audio (équilibre).
A suivre.
NOEL
A suivre.
NOEL
- NOEL
suite mails avec sagem : une nouvelle version est en cours ; la 1 3 17 HD , modif sur certaines fonctionnalités , pas de changements en terme de qualité d'image , d apres eux la version 13 10 HD concernerait les anciens modeles itd81hd etpas les itd 81 bg hd (version 1 2 66 hd) , version pour la quelle je reconnais que l'image est vraiment belle , et en plus aucun bug a ce jour @+
- vanouille
J'ai rendu mon décodeur TPS et voudrais profiter des chaines de la TNT grace a ma parabole (Astra) ! Cet adaptateur est-il compatible avec mon install Merci
- crie77
- Inscription Forum: 12 Mai 2002 10:59
Hello crie77.
Non voir :
SAGEM ISD91 HD TNTSAT
Terminal Haute Définition de TNT par satellite.
NOEL
Non voir :
NOEL
- NOEL
NOEL a écrit:Hello crie77.
Non voir :
NOEL
OK merci ! Par contre le prix Quel est le critère qui permet de distinguer ces adaptateurs que l'on peut connecter (ou pas) directement sur une parabole !!
- crie77
Bonsoir à tous.
Info Telesatellite :
http://www.telesatellite.com/actu/tp.asp?tp=33367
Le jeudi 12 février 2009
EXCLUSIF : A compter du 1er juin 2009, tous les flux audio diffusés sur le multiplex HD R5 (TF1, France 2, M6), le seront au format Dolby Digital+ (aussi connu sous le nom d'AC3+). Cette mesure permettra de dégager de la bande passante supplémentaire que le multiplex affectera à la vidéo: la qualité audio restera constante et la qualité de la vidéo sera améliorée. Il est important de noter qu'à cette date, il n'y aura plus de flux audio au format Dolby Digital (AC3). Les éventuels récepteurs TV qui ne supporteront pas le codec DD+, ne pourront décoder aucun audio sur les chaines TF1 HD, France 2 HD et M6 HD. Rappelons que le Dolby Digital est un format compressé selon l'algorithme AC3 à partir d'un signal PCM 16bit/44,1kHz, la fréquence d'échantillonnage est conservée, le débit par piste est compris entre 62,75 et 87,84 kbps. Le taux de compression élevé (15:1 à 20:1) est nécessité par la contrainte d'y enregistrer 6 canaux. Avec le Dolby Digital+ ( AC3+) il devient possible d'enregistrer et de transmettre les mixages 5.1 (6.1 ou 7.1) avec beaucoup moins de compression (2,45:1 à 4,3:1)
Je viens de regarder mon adaptateur TNT HD : SAGEM ITD81 HD FR avec la dernière mise à jour 1 3 10 HD.
Réglage audio: AC3 ou AC3+ version original.
Avec mon ampli ONKYO TX-SR606 en HDMI, je suis content j'ai toujours le son.
A suivre.
NOEL
A suivre.
NOEL
- NOEL
Interferences telecommandes
je possède un decodeur Thomson DCI 10 NO pour numéricable et depuis peu le decodeur Sagem Tnt itd 81 BG HD.
Mon problème vient du faite qu'il y a des interférences des 2 télécommandes, ce qui est tout de même génant ! Surtout que le décodeur de numéricable prend la main (par la commutation d'office par péritel) d'ou une certaine gène dans l'expolitation.
Avez-vous connu problème similaire ?
- combrailles
- Inscription Forum: 12 Fév 2008 8:49
NOEL a écrit:Bonsoir à tous.
A suivre.
NOEL
Salut Noel
Le choix AC3 et AC3+ figure dans le menu general de l'adaptateur ou avec une touche de la telecommande ?
- flash41
- Inscription Forum: 01 Juil 2004 9:29
Bonjour flash41.
De mémoire, sur la touche info de la télécommande, il y a un menu.
NOEL
NOEL
- NOEL
