Type : intégré audio video
Marque : yamaha
Modèle et options : rxv4600
Prix de vente : 750€
Département où la marchandise est visible : 2b
Possibilité d'expédition : A la charge de l'acheteur mais peut être livré à Marseille
Montant des frais d'expédition : aucune idée
Prix neuf : 1800€
Facture disponible : oui je devrai la retrouver
Date et lieu d'achat : Apeut prêt 2 ans chez sonotec Bastia
Garantie et date d'expiration : je pense expirée
Numéro de série : derrière l'apareil
Emballage d'origine conservé : ouiDocumentations conservées : oui
Site web du constructeur :
Liens divers : http://www.homecineson.com/catalog/yamaha-rxv-4600-p-48.html
Ampli-tuner AV Yamaha RX-V4600
Amplificateur home-cinéma Yamaha RX-V4600
L'ampli-tuner home-cinéma Yamaha RX-V4600 adopte un ensemble de technologies jusqu'alors réservées aux amplificateurs très haut de gamme. En effet, le RX-V4600 vous permet de gérer tout type de signal analogique ou numérique, audio et/ou vidéo, avec une simplicité déconcertante. Ce superbe amplificateur audio-vidéo bénéficie de la fonction de conversion vidéo composite et S-Vidéo vers les sorties composantes RVB. Sa connectique prend désormais en charge les signaux numériques Firewire iLink et adopte aussi le standard HDMI haute-définition. Performant, le 4600 intègre aussi les décodages Pro Logic IIx et la certification THX Select 2 et est également équipé de 7 canaux d'amplification de 130W chacun afin de reproduire intégralement les futures pistes 7.1. Bouton de volume et de sélection de source en métal taillé dans la masse, précision, ergonomie, évolutivité, ce dernier né combine tous les atouts nécessaires pour vous faire vivre une expérience home-cinéma unique. Il possède la fonction Silent Cinema, les entrées évolutives pour les futurs formats de son et offre plusieurs modes DSP dans le plus pur style de la marque nipponne. Fidèle à la philosophie Yamaha, on appréciera aussi le pilotage aisé du 4600 grâce son menu OSD sur écran particulièrement réussi. Esthétique épurée et sobre, calibrage automatique par microphone YPAO, connexion par port RS-232 pour les futures mises à jour et le pilotage à distance, multiroom (zone 2 et 3), ce 4600 propose tout simplement ce qui se fait de plus abouti à ce prix en matière d'amplification audio-vidéo. Une nouvelle référence !
Points forts
Connectique HDMI et iLink
Puissance exceptionnelle de 7x130W
DTS-ES Discrete 6.1, DTS 24/96, Dolby Digital EX, DPLIIx
Système de calibrage par microphone YPAO
Composants Discrets
Conversion vidéo vers composantes RVB
Caractéristiques
Puissance 7 x 130 watts (8 Ohms, 20-20.000 Hz)
2 canaux de présence (configuration sur 10 canaux possible)
THX select 2
Dolby Digital
Dolby Prologic II et IIx
Dolby Digital EX
DTS
DTS-ES
DTS-ES Discrete 6.1
DTS Neo : 6
DTS 96 Khz/24 bits
Convertisseurs compatibles 192 kHz/24 bit
22 modes Cinema DSP
Modes Tri-Field et Quad-Field Cinema DSP
Mode Silent Cinema (effets Cinéma DSP au casque)
Microprocesseur Yamaha YSS-948 pour fonction "Lip-Sync". Cette fonction importante permet de synchroniser idéalement les mouvements des lèvres avec l'image projetée (mode audio-delay 0-160ms)
YPAO (Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer)
Paramètrages des enceintes automatique par microphone : qualité de son optimale
- Connection des enceintes (phase correcte ou non)
- Analyse de la réponse en fréquence des enceintes avec ré-égalisation
- Mesure de la distance entre les enceintes
- Taille des enceintes (large/small)
- Réglage du niveau de sortie de chaque enceinte
Microphone YPAO
YPAO à 6 mémoires
Fonction Home recall. Accès direct sur la télécommande à 2 mémoires sur les 6
Fonction «Night Listening Enhancer» (Cinéma et musique)
Fonction «Dialogue Lift»
Menu d'installation «Set-up» facile
Affichage sur écran (OSD)
Châssis Digital Top-Art
Commande Pure Direct stéréo en façade (affichage et circuit vidéo coupés) pour une écoute stéréo de très grande qualité
Speakers A B pour sonoriser une seconde pièce (Virtual Cinema DSP)
Equaliseur paramètrique 10 bandes
Façade aluminium bouton de volume aluminium sélecteur d'entrées aluminium
Rapport signal/bruit 100 dB
Réponse en fréquence 10-100.000 Hz
Fréquences de coupure subwoofer à 9 positions (40, 60, 80, 90, 100, 110, 120, 160, 200 Hz)
Tuner RDS
40 stations mémorisables
Mémorisation automatique ou manuelle des stations
Connectique
6 entrées audio-vidéo compatible S-vidéo (dont 1 en façade)
3 entrées RVB/YUV
2 entrées HDMI (1.1)
1 sortie HDMI (1.1)
HDMI 1.1 permet de transmettre l'image et le son Dolby Digital et DTS
Conversion vidéo composite/S-vidéo/YUV
Sortie moniteur YUV compatible HDTV
Sortie moniteur composite et S-Vidéo
Sortie Zone 2 par les canaux de présence
Sortie Zone 3 analogique
Selecteur Rec Out (possibilité d'écouter une source différente)
Conversion video Composite/S-vidéo/YUV
Entrée évolutive 5.1
4 entrées audio analogiques (dont phono)
5 entrées optiques numériques (dont 1 en façade)
3 entrées coaxiales numériques
3 sorties audio analogiques
2 sorties optiques numériques
2 entrées I-link (IEEE 1394) compatible SACD (Direct Stream Digital DSD)
Port de communication RS-232C
2 entrées et 2 sorties remote IR pour application domotique
2 sorties ''trigger out'' 12 volt (control)
Sortie subwoofer pour caisson de grave
Sortie Pre-out 6.1
Borniers à vis compatibles fiches bananes
Télécommande universelle avec écran LCD fonctions macros
Télécommande dédiée pour les Zones 2 et 3
Dimensions (LxHxP) 435 x 171 x 438,5 mm - Poids 18 kg
Notes techniques
Digital ToP-ART (Total Purity Audio Reproduction Technology) est le nom que Yamaha a donné à une philosophie de la conception dont l'objectif est de maximiser la qualité numérique, tout en limitant au maximum le nombre de circuits analogiques. Point culminant des meilleures ingénieries numériques et conceptions possibles aujourd'hui, cette technologie rassemble plusieurs éléments clés afin de créer des éléments audio/ vidéo inégalables en termes de son et de facilité d'utilisation. Dans le domaine des éléments Home Cinéma de Yamaha, la philosophie Digital ToP-ART s'applique à trois grandes catégories : Circuits numériques haute performance - Circuits CINEMA DSP haute densité - Section amplificateur de puissance (Haute qualité, large gamme)
Le son Surround et le Mode Ecoute Nuit sont utilisables dans tous les programmes Surround.
Les différentes indications sur le niveau du son Surround s'affichent sur l'écran situé à l'avant de l'appareil. Cela vous permet de connaître le mode utilisé. Le nom du programme s'affiche. Si vous vous trouvez en Mode Ecoute Nuit, le mot ?Night'(nuit) s'affichera. Six modes de champs sonores parmi lesquels le "Quad-Field" et le "Tri-Field" s'affichent également.
SILENT CINEMA et Virtual CINEMA DSP
Le mode SILENT CINEMA permet d'écouter un album ou la bande-son multicanal d'un film cinéma, y compris en Dolby Digital et DTS Surround, avec un casque d'écoute ordinaire, et donc sans déranger son entourage. La sélection se fait automatiquement, par le simple branchement du casque. Quant au procédé Virtual CINEMA DSP, il apporte à l'auditeur le même plaisir d'écoute du son Surround que le CINEMA DSP, mais sans avoir à utiliser d'enceintes arrières (pratique pour les installations particulières qui en sont dépourvues). Elle est utilisable indifféremment avec les enceintes principales, centrales ou d'effets avant, voire même simplement avec les deux enceintes principales droite et gauche.
Configuration et fonctionnement aisés
Le design ergonomique du RX-V4600RDS garantit une utilisation simple et pratique. Tout, depuis la disposition des boutons de commande jusqu'aux menus d'affichage, a été conçu de manière à rendre l'utilisation de l'appareil facile et agréable.
Une large gamme de menus utiles
Avec le RX-V4600RDS vous disposez d'un contrôle étendu des modes audio et utilisation grâce à un choix de paramètres ajustables. Les modes basiques regroupent les paramètres ajustables et les enceintes, tandis que les modes Son fonctionnent avec un égaliseur graphique central, un jeu d'enceintes, un speaker distance, un niveau LFE, une gamme dynamique et un correcteur de tonalité des écouteurs. Les modes entrée sont: I/O Assignment (attribution E/S), Input et une nouvelle fonction appelée Input Rename qui vous permet de renommer vos sources d'entrée (RX-V4600RDS). Options: ensemble d'écrans, carte mémoire, deux nouvelles fonctions plus système Audio Mute variable. Tous ces paramètres peuvent être sélectionnés et ajustés depuis l'avant de l'appareil ou la télécommande.
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: New_golf, serge.c et 35 invités
yamaha rxv 4600 650€
superduke - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Sep 2005 19:06
Il donne quoi en HIFI pure ce yamaha ?
- crocket51
- Inscription Forum: 04 Mar 2003 14:30
En hifi, il était réputé pour être musical à l'époque.
Par contre vous pourriez faire des efforts pour les photos, on est obligé de se contorsionner pour voir la photo
Aie mon dos
Aie mon dos
- Choubdia
- Inscription Forum: 19 Sep 2003 21:32
crocket51 a écrit:Il donne quoi en HIFI pure ce yamaha ?
Là je ne peut pas te répondre car je m'en sert à 100% en hc,je n'ai même pas de lecteur cd
Mais d'après mon revendeur qui lui est plus hifi il à un mode pure direct qui parai t'il serai très bon.Il serai ..toujours d'après lui diffèrent des autres ampli yamaha de sa gamme(2600,2700 et même le 3800)car il aurai une amplification diffèrente et me dit pour preuve qu'il pèse presque 1kg de plus que ces autres modèles.
je confirme pour l'avoir écouté en pur direct sur Kef il est très bon en audio
- Scottich
- Inscription Forum: 23 Mar 2006 23:28
6 messages
