Bonjour a tous,
J'ai un petit souci de 'plop' a l'allumage / extinction de mon amplificateur, il datte pourtant de 2005 ce n'est pas vieux mais apparemment la temporisation des relais n'est pas bonne.
Le plop le me semble pas être un problème pour les enceintes, il est faible, mais je ne l'aime pas du tout ^^ que faire pour le supprimer? (il est aussi présent très légèrement quand je change de source)
je précise, essayé sur plusieurs enceintes, résultats identiques, c'est un HK-670
Pour les spécifications en gros:
• Continuous Average Power (FTC): 75 watts x 2 @ 8
ohms (20Hz – 20kHz, <0.09% THD, both channels
driven); High-Current Capability: ±75 amps
• General – Dimensions (H x W x D): 110mm x 441m x
389mm; Weight: 12.6kg
sinon voir => https://www.hci-services.com//tech_doc/documents/harman%20kardon/Home/Electronics/HK/HK%20670/Owner%27s%20Manual/HK%20670%20French%20om.pdf
Il drive très bien les B&W 604 S1 achetée il y a peu d'occasion a un très sympathique forumeur
Ainsi que les AEGIS Evo 1
Mais sérieux le plop... ca le fait pas
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 65 invités
[HK-670] Plop a l'allumage / exctinction
- D0berman84
- Inscription Forum: 06 Fév 2009 14:08
as tu ce probleme depuis longtemps ou recemment?
le plop le fait il le volume a zero?
- 52gege
- Inscription Forum: 13 Fév 2009 14:25
il le fait a tous les volumes, de même intensité, assez faible
Amplificateur d'occasion donc je ne sais pas si il l'a toujours fait, je pense que oui, remarque, je n'y avais jamais pretté attention mais mon Ampli marantz me le fait aussi, mais juste a l'extinction, et de façon très douce aussi, la décharge des condensateurs quand on coupe l'alimentation je suppose?
- D0berman84
oui c'est simplement la decharge des condensateurs pas de risque pour les enceintes met le volume a zero a l'extinction et a l'allumage
avant j'avais un onix OA21 qui faisait un bruit du diable a l'allumage a l'extinction et lorsque je changeait de source ,pas de temporisation,
ca ne m'a jamais cree de problemes pour les enceintes.
- 52gege
Ok, merci, on se méfie toujours un peu ^^
- D0berman84
Salut !! Moi aussi j'avais un problème de PLOP a < l'allumage-exctinction-loudness-etc... > acheté neuf un ampli stéréo
pm 655 vxi de chez harman/kardon.Il parait que C normal Le vendeur a appelé harman < DE > devant moi !!
Il parait que le plop existe aussi chez NAD et chez MC'INTOSCH
- cyber stanou
- Inscription Forum: 23 Fév 2006 20:47
+1 Le plop est normal
Find In Your Mind the Saiyan Rage!
- GuileZ_
- Inscription Forum: 15 Mar 2007 22:26
Remarquez, une bête solution de manipulation fonctionne, c'est de couper la paire d'enceintes avant de faire la manipulation mise sous tension / hors tension, grace au commutateur A et B ^^
Enfin la je pense que c'est du chipotage ^^
- D0berman84
D0berman84 a écrit:Remarquez, une bête solution de manipulation fonctionne, c'est de couper la paire d'enceintes avant de faire la manipulation mise sous tension / hors tension, grace au commutateur A et B ^^
C'est ce que je fais (Yamaha RX-V630)
- Ayreon
- Inscription Forum: 01 Juin 2008 10:51
je me demandais si j'étais le seul
Tiens en parlant de cet amplificateur, j'ai été réellement séduit par la façon dont il arrive a driver mes B&W 604 s1 , me demande si je vais pas craquer pour le 970 ... a 300 roros en plus, rooooo vilain dépensier :|
- D0berman84
Plop léger aussi chez Naim, je mets le préampli sur <mute> pour éviter une éventuelle surprise (mais je n'éteins que très rarement mes électroniques).
Naim Audio +++, Linn, Benz, EAR, Xulyde, Aurender, Luxman, Focal, Sennheiser
- filip-63
- Inscription Forum: 19 Avr 2005 20:04
11 messages
Retourner vers Amplificateurs Intégrés |
