Salut à tous,
Lors d'un apprentissage d'une télécommande IR j'ai le message d'erreur suivant (idem quand je fait un copier/coller de ProntoEdit - qui lui marche parfaitement)
Si quelqu'un à une idée je suis preneur
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
Effectivement, le soft de la sonde ne supporte pas les codages "900A", c'est pour ça que ça ne passe pas.
Par contre tu ne dois pas avoir ce même code d'erreur après un apprentissage puisque le code remonté par l'apprentissage est toujours un code avec un header "0000".
C'est avec quel appareil ?
On avait déjà discuté des codes en 900A pour un XE1 ici
viewtopic.php?p=171091317#p171091317
Mais apparement ce n'est pas un XE1 dont tu parles.
Si l'apprentissage ne fonctionne pas, je devrais pouvoir te faire un code en 0000 mais pas avant ce soir
- Ki
- Inscription Forum: 12 Jan 2003 14:55
Merci Ki pour ton retour rapide
Dans le cas présent il s'agit d'un Popcorn Hour et le message d'erreur ci-dessus correspond au copier/coller de ProntoEdit.
Je vais réessayer un apprentissage car le premier était bon au niveau validité mais, hélas, ne marchait pas.
- noname
Ki a écrit:.../...
Rien ne presse
- noname
Sinon tu peux essayer ça, il doit correspondre à ton code 900A 006D 0000 0001 04CB 11EE
- Code: Tout sélectionner
0000 006D 0024 0000 0157 00AB 0016 0015 0016 0015 0016 0040 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0040 0016 0040 0016 0015 0016 0040 0016 0015 0016 0015 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0040 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0015 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 0015 0016 0040 0016 0040 0016 0040 0016 05E7 0157 0055 0016 0E3B
- Ki
Merci Ki !
Evidemment mon PC dédié ColorHCFR a décidé de faire des siennes! ... donc impossible à tester
Je m'occupe de celui-ci et je teste en suivant
- noname
Salut Ki,
Hélas je n'ai pas eu le temps de refaire le PC...je pense m'y atteler dans le courant du prochain WE !
En attendant voici les autres codes.
OK :
900A 006D 0000 0001 04CB 02FD
Flèche en bas :
900A 006D 0000 0001 04CB 0AF5
Flèche à droite :
900A 006D 0000 0001 04CB 01FE
Chapitre suivant :
Si, à l'occasion, tu as l'opportunité de regarder ça
OK :
Flèche en bas :
Flèche à droite :
Chapitre suivant :
- noname
Ca ne devrait pas poser de problème, mais dis moi déjà si l'autre code marche avant que je me tape ceux là
- Ki
Hello Ki,
J'ai enfin pu faire mes tests.
Ton code marche bien et maintenant, sur mon PC clean, l'apprentissage est correct
Bref tout baigne
Merci encore
Bref tout baigne
Merci encore
- noname
Bien
J'essaye de touver un peu de temps pour te convertir les autres codes ...
- Ki
Ki a écrit:Bien
Non non ne t'embête pas
je me suis probablement mal exprimé, mais comme j'essaye de le dire ci-dessus, suite à la réinstal du PC l'apprentissage des codes IR fonctionnent parfaitement.
Donc tout est OK.
- noname
Ha bon, c'est encore mieux alors.
Mais si tu as un souci, n'hésites pas, normalement ce n'est pas très long.
- Ki
merci c'est gentil
pour un éventuel ajout dans ColorHCFR j'ai mis, ci-dessus, le fichier .ihc
- noname
14 messages
