Bonjour.
Je précise le titre en ajoutant que j'aimerais une solution mécanique et qu'il s'agirait d'attenuer la puissance sans modifier, si possible, les timbres et la finesse. Il y a un message ancien d'une personne qui avait mis une sorte de mousse autour de son tweeter mais cette personne ne vient plus sur le forum depuis 2004 et sa description est "legère"...
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bruce_Wayne_37, Ergon, Farade, Fredo69, infrastition, jean GROS, lawaz64, pierreardeche et 658 invités
Comment atténuer le puissance d'un tweeter...
- Patlezinc
- Inscription Forum: 11 Juin 2006 9:24
A la limité un égaliseur paramétrique te permettrait de corriger sans toucher à l'enceinte. Sinon, il arrive parfois que la pièce ait une influence sur le rendu des aigu.
- NOIR
heu... c'est quoi un égaliseur paramétrique?
- Patlezinc
Oui, je vois mieux, mais ca existe bon et pas (trop) cher? Et je suppose que ca ne marche que pour le systèmes stereo, pas le HC non?
- Patlezinc
Oui, en moyenne tu en trouves à 70 € en neuf et moins en occaz.
- NOIR
Patlezinc a écrit:Bonjour.
Il y a cette options dans une des nouvelles enceinte de la marque Elac testé ce mois ci dans la NRDS. Il s'agit d'un anneau en mousse que l'on peux mettre ou non autour du Tweeter afin d'adapter l'enceinte a sa pièce et surtout a l'acoustique de son revêtement de sol.
Mais il s'agit d'un Tweeter a ruban
The ELAC "JET Dispersion Control DC" is a flat ring made of open-cell rubber foam which is mounted around the JET orifice with four clasps (or with adhesive tape).
The JET DC results in a broadband reduction of about 0.5 dB of the radiated sound level nearly independent of frequency. The JET DC is best suited for rooms with little sound absorption at high frequencies, especially for rooms with large windows without curtains or with a smooth floor without a carpet.
All loudspeakers of the 240 series are supplied with the JET Dispersion Control as an accessory.
Et voila
- Flitwoodmac
- Inscription Forum: 01 Sep 2006 14:22
Une resistance sur le tweeter tout simplement.
Va poser ta question dans le forum DIY ((c'est là)) , tu trouveras plein de réponses là bas, bien plus qu'ici je pense.
ed
ed
- Eldudo
- Inscription Forum: 23 Jan 2003 15:10
Oui, sur ton filtre, tu suis le + qui va au tweeter et sur le chemin tu trouveras forcément une résistance, et là tu t'amuses à la remplacer par des valeurs plus élevées jusqu'à ce que tu trouves ton bonheur (ce que j'ai fait sur mes D15), profites-en pour mettre une résistance de qualité style MOX.
penses aussi à l'acoustique de la pièce style rideaux, tapis, ...
- akalco
- Inscription Forum: 16 Fév 2004 18:43
Merci les gars. Je sais pas si j'ose changer la resistance, ca va faire peter la garantie ca non?
Pour le truc en mousse, ils disent -0.5dB. Pour l'instant, je mets le trebble de l'ampli à -2 voire -4dB et ca corrige a peu pres le truc... En fait, j'hesite entre cette solution et modifier les enceintes car je ne sais toujours pas si ce sont les enceintes qui sont mal foutues (je pense pas), le Denon qui est trop criard ou la piece de 12 m² qui est merdique. En fait, des qu'il ya des cuivres assez aigu, ca devient strident. Mais bon, j'ai plus de sous donc je compte pas changer d'ampli. Donc soit resistance, sois trebble à -2dB... La resistance est peut etre preferable mais va falloir en acheter 15 avant de trouver non?
- Patlezinc
10 messages
