salut , je pense que si , j ai un 706 et pas de souciszimouille a écrit:et le onkyo 506, il marche pas
J'ai des enceintes de 100W et je ne veux pas encore acheter 7 nouvelles enceintes
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: st4rw4tcher et 107 invités
Problèmes Dual S - Ampli
- fra
- Inscription Forum: 29 Oct 2004 20:54
des retours d'expérience sur DUAL-S/YAMAHA RX-V463 en hdmi?
- sebi67
- Inscription Forum: 26 Nov 2008 15:16
Quelqu'un a résolu le problème de reboot obligatoires du Dual-S avec un ampli Marantz ??
Si je ne trouve pas la solution, ma femme va finir en crise de nerfs
- Morgoth1975
- Inscription Forum: 10 Sep 2008 13:28
Pour ma part, j'ai résolu le problème de compatibilité depuis l'été dernier. Je possède le DUAL-S associé au DD Lacie 500Go(homologué C+) relié par Hdmi au Denon AVP-D1HD qui est relié par Hdmi à un Plasma Pioneer PDP 505. Voici ma séquence de démarrage:
le DUAL-S reste toujours en veille, je le démarre, j'attends que tout soit stabilisé c-à-d le dd démarré et le numéro de la chaîne affiché.
Ensuite je démarre l'AVP, j'attends qu'il soit stabilisé.
Ensuite, je démarre le Plasma. A tous les coups çà fonctionne. L'image est là. Le son est envoyé par coaxcial à l'AVP.
Bien comprendre le fait que c'est la source (Le DUAL-S) qui autorise la TV à diffuser l'image, donc c'est le DUAL-S qui doit être démarré en premier.
Allez, bon film.
Allez, bon film.
- RENE29
- Inscription Forum: 14 Juil 2007 7:22
Je vous signale que j'ai un problème similaire avec mon Yamaha YSP-4000.
Le dual-s y est relié via HDMI.A chaque fois que j'éteins l'ampli, le dual-s affiche "menu"(et pourtant, je le laisse tjrs sous tension!)
Quand je rallume l'ampli, j'ai le message "un nouveau materiel est raccordé sur la sortie HDMI", et je dois revalider en appuyant sur "OK", etc... la tête du WAF....
Aucun problème si le Dual-s est raccordé directement à l'écran.
Je récupère le son en optique depuis le plasma , connecté à l'entrée "TV" du Yamaha.Je ne sais pas si j'ai vraiment du 5.1 par cette manip...
Sinon, une solution: se passer carrément du Dual-S....
Je vais essayer d'utiliser le tuner SAT intégré de mon Pioneer G9, comme ça, finis les bugs !Dommage qu'on ne puisse pas rendre son dual-s et beneficier de l'abonnement HD
- cmos
- Inscription Forum: 10 Déc 2002 11:13
salut a tous moi aussi probleme avec sr7002 apparament resolus dans le menu du canal sat au lieu de hdmi j ai mis dvi force .
le seul petit probleme il n y a plus de son il faut passer par la prise coaxial .
mais cela marche nikel plus de prob au demarage avant je devais faire un reboot a chaque allumage ou en changant hdmi sur l ampli .
- alcy12
- Inscription Forum: 24 Déc 2008 1:26
alcy12 a écrit:salut a tous moi aussi probleme avec sr7002 apparament resolus dans le menu du canal sat au lieu de hdmi j ai mis dvi force .
Intéressant comme idée...
Quelqu'un a essayé cette manip avec un ampli Pioneer ou encore avec un Yahama...?!
- TheFredo64
- Inscription Forum: 28 Oct 2007 20:00
TheFredo64 a écrit:alcy12 a écrit:salut a tous moi aussi probleme avec sr7002 apparament resolus dans le menu du canal sat au lieu de hdmi j ai mis dvi force .
Essayé -> Mais cela ne change rien.
Apparition de flash à l'écran (1 flash, par seconde environ, sur un tier de l'écran de "bruit vidéo") et pas de son.
Donc : comme en HDMi -> Obligé de rebooter le DUAL-S pour que ça fonctionne
- huet
- Inscription Forum: 22 Mai 2005 11:41
Dommage...
Ce Dual S n'est pas abouti...
- TheFredo64
Une mise à jour a été faite il y a quelques jours................ toujours le même problème
- Morgoth1975
J'ai branché mon dual S sur mon yamaha RX v863,j'ai aucun probleme le son passe meme en 5.1 par la prise hdmi aucun decrochage du son
- bilna
- Inscription Forum: 28 Nov 2008 19:30
Pareil, dual-s sur ampli sony 820 tout marche nickel le seul pb c'est la perte de son au passage clair/crypté mais ça c'est éternel ^^
- john-peter 1
- Inscription Forum: 30 Aoû 2008 14:12
Je crois qu'il va falloir se faire à l'idée qu'il n'y aura jamais une compatibilité parfaite avec les amplis...
- TheFredo64
Pour moi tout marche nickel, le pb c'est chacal+ qui ne règl pas un problème archi connu par leurs tech
- john-peter 1
