Voila !
Au final j'ai un peu modifier la liste de ma commande de mardi.
J'ai enlever le kit Onkyo/klipsh, et l'ai remplacer par un kit "basique" Yamaha / Eltax et,
j'ai par contre rajouter l'achat d'un vidéo-projecteur + écran.
Le kit son :
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCinema/SystHCComplet/YamahaRXV363_EltaxSummit.html
Le kit "vidéo" :
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCinema/VideoProj/Mitsubishi_HC5500.html
Photo virtuelle de ce que ca va donner :
Le tout relier en HCPC.
Par contre pour les cables je dois prendre quoi pour relier le tout?
Ampli Yamaha > ordi
Vidéoprojécteur > ordi
29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 577 invités
VP => Ordi : prend un cable DVI-HDMI, ou HDMI de bout en bout si t'as l'adaptateur, mais attention si tu prend un ati et que tu sors en HDMI de la carte graphique, faudra que tu règles ton VP en mode NON étendu, car il fait un mapping 16-235 sur la sortie HDMI mais pas sur la DVI ou pour ce dernier tu sors en 0-255 et la tu pourras mettre mode étendu en colorspace dans ton VP.
Pourquoi ATI fait ça: parce à la base tout film est encodé à l'ancienne à 16-235, donc ils supposent que le HDMI c'est pour relier à un VP ou une télé, d'ailleurs le HDMI n'est pas une sortie PC, contrairement au DVI.
Pour Nvidia il n'y a pas de soucis.
Pour le son tout dépend comment tu vas attaquer ton ampli :
- en numérique cable spdif ou optique si tu souhaites que le traitement soit fait par ton ampli mais adieu les pistes son HD.
- en analogique, suivant ta carte jack-RCA, un seul si tu souhaites du stereo, 3 si tu souhaites du 5.1 et que ta carte son le permet.
- drunkenboxing
- Inscription Forum: 08 Mar 2007 15:48
Oui je suis sous Nvidia (8600gt que je vais changer en mai)
je dois donc prendre dvi-dvi ?
- Charles75
- Inscription Forum: 05 Mar 2009 17:18
Tout dépend de ce qu'accepte ton VP comme connectique, je disais DVI-HDMI car tous les VP ont du HDMI en entrée.
Quand je lis la fiche technique du VP que tu comptes prendre :
Mais pas de DVI, donc opte pour du DVI-HDMI, ou HDMI-HDMI si ta carte graphique le permet.
Connectique
1 entrée vidéo composite
1 entrée S-Vidéo
1 entrée vidéo composantes (Y,Pb,Pr)
1 entrée PC Sub-D15
2 entrées HDMI 1.3 (HDCP)
Entrée RS232C (DIN 9 broches)
Sortie trigger 12 V
- drunkenboxing
Je n'ai pas trouver de "doubleur" d'hmi donc je vais prendre un dvi-hdmi. Merci pour ces infos !
En tout cas je suis content que mon petit projet prenne bien forme
- Charles75
Petite question, comment fait on pour calculer la taille de l'écran 16/9?
Je m'explique : je souhaite fabriquer mon ecran fixe moi même, j'ai deux planche d'1.70 de long,
ce qui correspond a ce que je voulais comme largeur d'image.
Petit problème, je ne sais pas comment calculer la hauteur de cette m^me image en format 16/9.
Donc si quelqu'un peut m'expliquer le calcul à faire ca serait cool!
Au passage auriez vous des liens vers des sites ou ils vendent de la toile spéciale?
J'en ai vu sur vidéo-son au pire mais ca à l'air galère d'en commander.
- Charles75
exemple :
écran de 1,70 mètre de base donne une hauteur de (1,7 m x 9) / 16 soit 0,95625 m de hauteur.
- lobs7052
- Inscription Forum: 12 Avr 2007 0:19
Enceintes reçues !!
Finalement je n'ai pas pris le kit Yamaha/ eltax; j'ai opté pour le meilleur kit pc 5.1 jamais fait : les logitech z5500.
Je suis allé chez quelqu'un qui avait les Eltax, j'ai vraiment pas trop aimé la sonorité qu'elles avaient.
Donc du coup, j'ai pris les z5500 qui restent n°1 depuis près de 5ans...
Moins cher, meilleur rendu qu'un kit HC de base selon moi.
Le caisson est vraiment énorme.
Certifiées THX, décodent le dts, le Dolby Pro Logic II, etc ...
Content de mon petit achat!
Maintenant je galère à me choisir l'écran....
Pour le vidéo projecteur par contre, j'ai changé et j'ai pris le modèle au dessus :
Mitsubishi HC 6500
Mitsubishi HC 6500
- Charles75
Écran commandé ce matin !
Un petit Oray avec une taille d'image de 180x101 cm.
(pas énormément de recul dans ma pièce.)
Petite question cependant !!!
Faut-il que le VP soit vraiment bien en face de l'écran???
Je crois que non mais je préfère demander !
le mien serait décaler de 50-60 cm depuis le centre.
Est-ce un problème?
Est-ce un problème?
- Charles75
Si t'as un lens shift c'est bon. Mais faut jamais trop pousser le lens shift sous peine de dégrader l'image.
- drunkenboxing
Pour le hc6500 : Lens Shift motorisé : H +/- 5%, V +/- 75 %
Donc 5%...
En centimetre ca me donne quoi à peu pres?
Donc 5%...
- Charles75
Écran reçu !
Bon par contre je n'ai toujours pas le VP; j'attends encore le papier pour commander (une histoire compliquée).
EDIT : Ambiance pour n***er =
- Charles75
Ca rend super bien, en plus j'adore le jeu de couleur. Chapeau pour une 1ere install chez les parents.
- drunkenboxing
29 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
