Bonjour.
J'espère être dans la bonne rubrique.
Mon frère souhaite sauvegarder ses k7 familiales vhs sur des dvd.
Quel est la meilleure solution en terme qualitatif:
- passer par un graveur dvd de salon
- passer par une carte d'acquisition dédiée sur mon pc.
Merci d'avance.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Cela dépend de ce que tu veux : si tu veux le plus simple, copier sans monter tes films : enregistreur
Si tu veux faire du montage, couper, mettre des titres, une bande son... carte d'acquisition et logiciel adéquate + PC. En plus l'investissement sera moindre.
Au niveau qualité, je pense que ce sera kif kif, du vhs numérisé ça sera moyen. Sur PC, en fonction du logiciel utilisé tu pourras intervenir sur le rendu.
- pat38
- Inscription Forum: 26 Avr 2006 22:38
pat38 a écrit:Cela dépend de ce que tu veux : si tu veux le plus simple, copier sans monter tes films : enregistreur
Waow!
Merci pour la réponse.
Je veux effectivement pouvoir faire quelques raccords. Ce ne sera pas possible sur Adobe première en récupérant les fichiers vob du dvd dans le cadre de la gravure sous graveur dvd de salon?
Si la qualité est pratiquement identique, je vais pas m'enquiquiner.
La connection scope sur graveur se fait par péritel.
Qu'en est il sur scope - carte d'acquisition: s-vidéo?
- blacklisteur
- Inscription Forum: 15 Mai 2007 23:09
il est clair que le graveur de salon est la solution la plus simple... moi perso apres avoir utilisé la methode du graveur dvd, j utilise un boitier d acquisition plextor convertx px-av200u sur mon pc pour mes vhs, et ce dans le but de retravailler le son pour le rendre de meilleure qualité... pour l image par contre pas de miracle... la seule différence est qu avec le graveur de salon tu as des fichiers vob et avec une carte d acquisition du mpeg2...
- bossbelgium
- Inscription Forum: 01 Déc 2008 23:57
Merci beaucoup pour vos réponses.
- blacklisteur
J’ai pensé à numériser mes vieilles K7 aussi (mes enfants crient au scandale quand je les sort). Est-il possible de le faire avec n’importe quel graveur dvd ? faut-il un modèle récent ?
Je voulais aussi savoir s’il y avait une différence de temps d’acquisition entre la solution avec graveur et celle avec PC. J’imagine qu’il n’y a pas d’autre possibilité que de laisser dérouler les K7, même si l’on a des heures et des heures de vidéo ? Merci d’avance !
- Fifane
- Inscription Forum: 03 Nov 2010 18:33
Je crois qu'à débit égal, le compresseur mpeg-2 d'un enregistreur de salon aura une image un poil meilleure que celle d'une carte d'acquisition pour pc, c'est ce que j'ai constaté entre un enregistreur Philips et une carte Hauppauge.
Mais je parle d'anciens modèles (2004 ou 2005), ça a peut-être évolué.
Et je crois que certains modèles de salon ont un TBC intégré (Time Base Corrector), ce qui est utile pour stabiliser l'image de certaines sources.
L'inconvénient avec un graveur de salon est qu'il faut ensuite transférer la copie vers un pc, c'est une perte de temps et on use des dvd rw. Je l'ai fait pendant un an avant de me tourner vers une carte pour pc qui a comme avantage d'enregistrer directement sur le disque dur du pc.
Pour faire de la découpe et du titrage simple de fichiers mpeg-2, j'utilise Mpeg Video Wizard (programme payant de Womble) qui permet de découper à l'image près sans ré-encoder ! Il ne ré-encode que la partie transformée (fade, transition, titrage). Je n'en connais pas d'autre capable de faire ça avec du mpeg-2 (et mpeg-1).
Truc très important à savoir sur les VHS : elles ont le même nombre de lignes que les dvd (576), c'est le nombre de points par ligne qui diffère (250 contre 720), donc il ne faut surtout pas réduire la qualité à du VCD (352.288), considéré à tort comme ayant une résolution VHS.
De plus, en VCD on perd l'entrelacement, le mpeg-1 étant toujours en progressif. Donc il faut rester en mpeg-2 (ou H264) pour l'entrelacement et 720.576 pour la résolution.
J'ai des VHS meilleures que certains dvd. La qualité d'une VHS est très dépendante de la qualité du signal d'origine. En fait il n'y a pas de résolution précise en analogique, mais si le signal est très bon, on aura l'équivalent de 576 lignes (en VHS, parce qu'il y a aussi du 1080 lignes en analogique).
Si mais il ré-encodera l'image, d'où mon utilisation de Mpeg Video Wizard.
Oui, pas de RVB. Et il faut éviter le composite (cinch jaune).
Oui, du moment qu'il a une entrée peritel.
Ben non puisque ...
... ben oui.
blacklisteur a écrit:Ce ne sera pas possible sur Adobe première en récupérant les fichiers vob du dvd dans le cadre de la gravure sous graveur dvd de salon?
Fifane a écrit:Est-il possible de le faire avec n’importe quel graveur dvd ?
Ben non puisque ...
... ben oui.
- arnuche
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 12:10
slt, regarde aussi des sociétés qui peuvent faire le travail a ta place. Cela t'evite d'investir dans du matos qui une fois le travail fait ne te servira plus. Après faut voir effectivement au niveau de la qualité.
Je l'ai fait sur des video super 8 (je ne sais plus la société). Tu envois tes videos et il te renvois le tout sur dvd (pas en vob)
c'est une piste a creuser....
- mrpropre33
- Inscription Forum: 29 Juil 2010 17:18
S'ils te les renvoient sur dvd-vidéo, ce sera en vob.
Si ce sont des fichiers mpeg, ce n'est lisible que sur pc ou sur lecteur capable de lire du mpeg sur dvd-rom, ce serait un choix étonnant.
- arnuche
arnuche a écrit:S'ils te les renvoient sur dvd-vidéo, ce sera en vob.
Quel lecteur DVD de salon ne lit pas les fichier mpeg???????
Et son but est notamment d'utiliser ses vidéo pour les retravailler avant.
Donc c'est bien une solution a creuser...
- mrpropre33
Enormément de lecteurs de salon ne lisent pas les fichiers mpeg. Ils lisent du mpeg dans une structure dvd-vidéo, donc sous forme de vob.
Et en VCD c'est une extension Dat.
Mais ça évolue, les lecteurs de salon lisent de plus en plus de formats, surtout ceux avec entrée USB. Curieusement, il a fallu attendre l'arrivée du Blu-ray pour que les lecteurs se mettent à lire des fichiers mpeg (tels quels) alors qu'ils auraient déjà pu le faire avant. Certains modèles le faisaient déjà il y a quelques années mais c'était plutôt rare.
C'est contradictoire, s'il veut les retravailler lui-même, pourquoi les envoyer à un labo ?
De toute façon, un labo ne se casse pas la tête à faire de la découpe à l'image près si tu veux virer des parties, ils ne vont pas faire de chapitrage sur les images de ton choix, pas de menu comme tu voudrais ... on n'est jamais mieux servir que par soi-même, surtout dans ce domaine.
Mais ça demande un peu de temps pour maîtriser toutes les étapes de l'acquisition à la gravure.
A chacun d'estimer ses besoins et sa motivation.
- arnuche
merci beaucoup arnuche et mrpropre33 pour toutes ces info! c'est vrai que le process pour maitriser toutes les étapes de la gravure me dépasse un peu. je vais peut être passer par une société spécialisée ca m'évitera de faire des bêtises et surtout de perdre beaucoup de temps à tâtonner. Est ce que par hasard vous connaitriez des presta dans le domaine que vous pourriez me conseiller (évidemment pas trop cher si c'est possible... ) merci et bonne aprém à tous!
- Fifane
Si tu as plusieurs K7 à numériser, la solution la moins chère et la plus simple serait à mon avis d'acheter un graveur de salon (~150 €). Les menus seront basiques mais pas pires que ceux faits par la Fnac ou autre.
Il y a justement eu hier soir vers la fin du JT de FR2 un reportage sur ce sujet ;
http://jt.france2.fr/20h/
20 € par bobine Super 8 ou 30 € par VHS.
- arnuche
Il y a des appareils pour faire ceci, lesquels priviligier ?
C'est juste pour numériser mes 2 cassettes VHS de mariage
- kbil69
Je ne crois pas qu'il y ait de grosses différences de qualité entre les enregistreurs de salon.
Mais il y a sûrement des tests comparatifs sur internet. La plupart des grandes marques de lecteurs dvd font aussi des graveurs de salon.
Si c'est juste pour 2 K7, il vaudrait mieux que tu trouves quelqu'un pour te le faire gratuitement.
- arnuche
21 messages
