Bonjour à tous et merci d'avance à ceux qui m'éclaireront ... !
Voilà, je pense acheter un pack d'enceintes Jamo A102 HCS5 et un ampli yamaha RX-V463.
Les caractéristiques des enceintes sont :
Enceinte satellite A10 SUR
Enceinte 2 voies
Coffret clos
Blindage magnétique
Haut-parleur coaxial
Grave : 76 mm
Aigu : 19 mm
Puissance admissible : 60 W (80 W crête)
Sensibilité : 86 dB/1 W/1 m
Bande passante : 150 - 15 000 Hz
Impédance : 6 ohms
et l'ampli est donné pour :
Puissance 5 x 100 W
Facteur d'amortissement : 120 (8 ohms, 20 - 20 000 Hz)
la question toute bête est donc de savoir si il n'y a pas de risque de brancher un ampli 5x100w sur une enceinte de 60 W ?
Et merci d'avance de ne pas rigoler si ma question vous semble vraiment bête !!!
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: baduroux, kamuel, polo2121 et 428 invités
Adéquation puissance ampli et enceintes ...
- ebal
- Inscription Forum: 02 Fév 2009 17:11
Gros risque pour tes enceintes
effectivement :
1) l'enceinte de 60w va ressevoir 100w, c'est trop : risque de rupture mécanique et electrique
2) cette enceinte ne fait que 6ohm alors que l'ampli peut débiter 100 sous 8ohm, c'est à dire apporximativement 110~120w sous 6ohm : risque de rupture mécanique et electrique
3) un rendement de 86db pour une enceinte est mauvais voir médiocre c'est à dire que tu devra "pousser" ton ampli pour avoir du son (on conseil à partir de 90~91db : risque de rupture mécanique et electrique
4) une enceinte qui ne peut produire de son en dessous de 150htz mais en ressoit à 20~30htz va bougé beaucoup et risque de rupture mécanique
5) point de vue de l'ampli, c'est par certain qu'il accèpte du 6 ohms à ses sorties = surchauffe : risque de rupture electrique
Cette configuration peu être possible que si tu ne force pas trop sur le volume. Dans ton cas, augmente le son progressivement jusqu'à entendre un claquement pas normal et tu verras bien ce quelles peuvent supporter mais à mon avis : pas grand chose
J'ai déjà connu cette expérience mais en moin pire : mon ampli donnait (2x50watts) et les enceinte : 60watts. Résultat, les membrane des HPs de graves saturait (mécaniquement) à 1/3 du volume de l'ampli
effectivement :
- Willou
- Inscription Forum: 13 Aoû 2003 10:18
effectivement :
effectivement :
- Willou
effectivement :
effectivement :
- Willou
effectivement :
effectivement :
- Willou
Willou a écrit:Bonjour,
effectivement :
tout est dis, plusieurs fois même
- Paradis
- Inscription Forum: 03 Mar 2004 10:16
- Localisation: Soignies (Belgique)Près d'un champ de Frites.
oh pardon
- Willou
7 messages
